Как определить течь сальника.
TUR
28 Ноябрь 2009
сузуки естеем 1999г,4горшка 16клапанов.
Всем добрый день. У меня ЕСТЕЕМ 1,6 . Нарисовалась проблемка.Начала подъедать масло.Подозреваю задний сальник каленвала.Но как определить при коробке автомат незнаю?Подскажите кто знает.Да и при снятие коробки надо сливать масло?
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ответ: Как определить течь сальника.
Сливать при снятии не надо....
TUR
28 Ноябрь 2009
Подтёков пока нет есть потение.Но дело в том,что коробка стоит плотно к движку а смотрового лючка нет.
eeo
17 Апрель 2007
У меня Эстим 1,8 АТ 2000г.вып Меняли мне сальник год назад. Был совсем плох. Масло сливали. Сальник заказывал, ждал 1 мес. Проблема возникла после больших пробуксовок.
TUR
28 Ноябрь 2009
Коль нет подтеков может сам моторчик кушает масло ....
По идеи,она бы дымила, но пока тьфу-тьфу.Хотя сейчас зима и слабый дым заметить трудно, они все при прогреве сейчас дымят.Подождём до тепла.
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
30
г. Оренбург
Это не дым это уходящие газы.....сколько она у тебя потребляет масла? до скольки об/мин крутишь двигатель? если ты увидешь из выхлопной трубы пары горевшего масла то уже движку хана....
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
suzuki cultus wagon 98 GC41W J18A-16valve
сотоварищи помогите!!!!!, не могу разобраться.Чешу репу. задаю в экзисте задний сальник, а они су....ны дети выдают два вида сальника :thumbsdown:у одного
код: 09283-98002 , размеры: 98*116*10
а у второго,
код:09283981002 , размеры 98*16*105
и какой из них мойРыдаю!
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
а у второго,
Давай свой вин!
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Езду на Suzuki Baleno Wagon, G16B, МКПП, серебр.металлик, 1997г.
Жду Opel Zafira, Z18XE, МКПП, серебр.металлик, 2001г.
Я думаю что первый ваш. Поиск по EPC показывает что данная деталь ставится на двигатель 1.8 Балено/Эстим. Тем более что в экзисте для этой детали и цена есть и аналоги-заменители.
А вот вторая имеет странный номер, не 10 цифр и плюс еще экзист не дает ни цену на нее, ни заменители. Как вы ее закажете?
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
Давай свой вин!
кузов GC41W-160165; движка J18A-121279
Добавлено через 7 минут
вот это и вызывает подозрения, что как заказывать,ведь вдаются оба сальника и причем второй конкретно на балено без каких либо поправок на сородичей Чешу репу.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
09283-98002 - твой сальник по каталогу!;)
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
а какого банана тогда программа выдает два вида сальников?Чешу репу.
Вам человек дал номер забитый в Сузуковском EPC для японских машин!!!
А то что видает экзист стоит перепроверять как раз вот этим EPC.
Если сомневаетесь - закажите оба сальника. Если конечно получится заказать второй, без аналогов и без цены на него.
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
кто нить менял сальники???????? как задний менять опишите ,можно с фото:whistling:
vano 36
15 Сентябрь 2009
243
Воронеж
Сузуки Култус
предпологаю что тама гемора ппц скока....
для начала сними АКПП а там я думаю ниче тяжелого как на русских тазах...
ну масло наверное слиь с двигателя придется и с коробки тоже....
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
вот в чем и запара, что коробочку сымать пипец Чешу репу. дальше то ясно,что просто, была бы механика не так тревожно былоб, а с автоматом в первые снимать буду:(, вот и хотелось узнать, что да как мож какие булыжники под водой :thumbsdown:
vano 36
15 Сентябрь 2009
243
Воронеж
Сузуки Култус
снимал один раз в жизни автомат! на ауди А6, снимали по книжке как написано так и делали... там же еще бублик стоит.... тяжжелый зараза..
самое лучшее я думаю почитать мурзилку и снимать))) а потом фото отчет сюда, ну или на дроме посмотреть как на других машинах они автомат снимают)))
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
че та там пишут про правильную развесовку при установки коробки на место???????Чешу репу.
ни кто про это не чего не слышал???????????
