Замена кардана
НижоГор
27 Октябрь 2007
130
Москва и область
jimny 2006 МКП
Здравствуйте,
Вчера у вас забрал jimni после ТО 75 т. Выяснилось, что через кардан течет масло из коробки. Рекомендация - поменять кардан. У меня вопрос:
Нужно ли вносить предоплату для заказа нового кардана? Нужно ли заказывать новый сальник, если старый цел? Спасибо.
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Ответ: Замена кардана
Здравствуйте,
Здравствуйте.
При заказе необходимо обязательно сделать предоплату, а сальник рекомендуем заменить, только в этом случае мы дадим гарантию на проделанную работу.
С уважением, Катана.
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
может проблему с карданом решить с помощью герметика? как описано в форуме http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=36407&referrerid=12800
Здравствуйте.
Если есть очень большое желание испытать судьбу КПП, можем загерметизировать и кардан, но гарантию дать не сможем, так как это не по технологии и скорее всего, работать не будет.
