Поделитесь впечатлениями и ощущениями, кто ездит на 245/65/17
Nav
21 Август 2009
103
Ставрополь
СГВ 08
Есть необходимость увеличения дорожного просвета,
собираюсь за счет колес большего размера. Прошу поделиться.
Подскажите на чем это может отразиться. Как повлияет на
ездовые качества, в горку или в снегу например, на моменты.
Штатные 225/65/17 менять на 245/65/17.
Кто разбирается, растолкуйте. Подробностей найти не могу,
хотя помню, да, обсуждали!
заранее спасибо.
Hij
8 Ноябрь 2007
276
25
Моск. обл., г.Ступино
Focus2, 1,8, (2006); Astra F, 2,0 (1992)
Ответ: Поделитесь впечатлениями и ощущениями, кто ездит на 245/65/17
Присоединяюсь к вопросу.
Хотел на штатные диски R17 поставить АТ резину 225х70, но ее выбор очень не велик, зато встречается резина 245х65. Я так понимаю высота будет примерно как у 225х70, смущает лиш вопрос - не будет ли резина шириной 245 цеплять при вывернутых колесах?
sa71
10 Ноябрь 2008
chernigiv
Suzuki Grand Vitara Minor Change 2,4 МТ JLX-E
заранее спасибо.
Увеличится лишь ширина... высота это-65, и цеплять будет особенно еще со снегом 100%...
по книжке 235 максимумю...
вам нужно в этом случае смотреть на 18радиус... и проставки...
Hij
8 Ноябрь 2007
276
25
А вас не устроит скажем 235/65/17 ???
Меня бы идеально устроила 225х70R17, но это в основном Ёкогама G012 и Данлоп АТ3. А мне очень хочется GoodYear Wrangler AT/R, но на R17 она есть только 245х65.
Nav
21 Август 2009
103
Ставрополь
СГВ 08
при колесах 245/65/17 дорожный просвет увеличивается,
будут цеплять или нет, как поменяются ездовые характеристики?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
НУ такую резину широкой лучше не ставить... у нее боковые ламели шибко большие будут (зубастая )))))
Я то смотрю 235 на вот эту
Дмитрий27
9 Ноябрь 2009
NSGV 3D 2007год
если не вкурсе лучше вообще не писать.65 это не высота.вернее высота но в чем?как вы думаете?в дюймах?сантиметрах?это отношение высоты профиля к его ширине в процентах.Поэтому чем шире покрышка при одинаковом профиле тем она становится еще и выше
автору поможет шинный калькулятор
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
А что должно поменяться в характереистике??? Стандартно. На широкой резине машина стоит устойчивее, высокий профиль (а он получается выше чем штатный) распологает машину к крену.
То на то , получится приблизительно тоже самое что на резине со штатными размерами.
Касаемо трения, никто наверняка не скажет, потому что в основном люди ставили просто лучше резину но тех же параметров, либо зубастую - а она ставиться на 16" а не на 17" (ибо так надо и правильно).
На счет 245 я тоже уже спрашивал, наш канадский друг сказал что вроде ставят, но наверняка тоже ничего не подтвердил, трет или нет.
Едиственный вариант купить в довесок к резине проставки ступичные гденить толщиной 1см. - стопроцентно будет хорошо.
Автор топика это понимает. Его ширина беспокоит
Дмитрий27
9 Ноябрь 2009
NSGV 3D 2007год
да наверняка затирать при вывернутых будет
Nav
21 Август 2009
103
Ставрополь
СГВ 08
с калькулятором все понятно, и 65 тоже,
неужели нет у кого 245?
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
ЖЕСТЬ!!!!!
ВО НАСОВЕТОВАЛИ!!!!!!
АЖ ДО СПЕЙСЕРОВ ДОЩЛИ ))))))))))))
:hilarious:
Про 245\65\17(Выжимка из моих чаяний)
1. Резина встанет
2. Подтирать может только при критических нагрузках и ходах подвески
3. Для товарища который сказал что высота не изменится - да будет тебе известно. что профиль это проценты от ширины ))))) :hilarious:
4. Спейсеров не надо т.к. колею не смещаешь
5. Замечательный размер - особо если лифтовать будешь потом
6. Ставь А\Т, лысые колёса не айс, и уж тем более если менять
7. Вес балонов будет больше, но по динамике практически не заметишь
8. Спидометр будет реальную скорость показывать
9. С гарантией на трансмиссию могут возникнуть трудности, если таковая имеется
10. Если с дисками брать то диски ЕТ35, опять же на будущее под лифт )))))))
И вот в довесок тема! http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=24613&highlight=%E2%EB%E5%E7%F3%F2
Добавлено через 7 минут
это общественное заблуждение !!! давление на поверхность уменьшается!!! ;)
Вот в этом сообщении бред дилетанта!!!!! НИКОМУ НЕ СЛУШАТЬ!!!!!! :hilarious:
Nav
21 Август 2009
103
Ставрополь
СГВ 08
ЖЕСТЬ!!!!!
:hilarious:
1. Резина встанет
в общем понятно,
ищем 245/70/15 диски ет35 а ширина дисков 7 или 6,5 подойдет,
можно обойтись без лифта. не цепляет не трет нагрузка на ирансмиссию
в этом случае минимальна
можно ли фото взглянуть?
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
в общем понятно,
Так я ж тебе ссылку на тему дал, там и фото есть )))))))))) Диски 7,0 под 245!!!!!!
Кнопочку спасибо жмём не забываем ))))))))))))))))))))
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Во пришел нафигачил, все вопросы в кучу, праильно, нехай сами разберуться кому что ))))))))))))))
Nav
21 Август 2009
103
Ставрополь
СГВ 08
хорошая ссылка, спасибо, зимние
не становятся, как я понял, или некоторые модели станут.
не вижу кнопку, куда давить
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
да и зимние встанут )))) у товарища брызговики пластиковые ;)
а кнопка справа под сообщением;)
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Все замечательно, но мне у товарища дико не понравилось расстояние между колесом передним и бампером :( чтото близковато както
я всетки пожалуй остановлюсь на 235/65/17 как и думал до этого....
уже покупать аднако надо, весна скоро ... а цены выросли :(.... наверно еще подрастут
Hij
8 Ноябрь 2007
276
25
Понятно, летняя 245х65/17 становится впритык. Значит с АТ резиной такого размера уже вероятны задевания при вывернутых колесах... А так хочется Wrangler AT/R поставитьЧешу репу.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Может проще тогда купить диски 16" ??? ТАм вариаций с резиной навалом, хоть 225, хоть 235, хоть 245. А 17" можно и забарыжить... (правда сложно будет)
Hij
8 Ноябрь 2007
276
25
Да тоже про такое уже думал. Продать штатный Бридж вместе с родными дисками R17 и спокойно можно выбирать резину на 16, да и диски взять 7 вместо штатных 6,5.
Другое дело, что хотелось все провернуть как можно менее затратно, в том смысле что снало покупаю потом продаю. Резина с дисками может около 50 штук попросить, а с живой наличностью и так напряжонка...
Вобщем пока думаю.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Основной диаметр (судя по тому что я вижу в продаже) таких резинок как раз идет 15-16", 17" и широкие, видимо расчитаны на более сурьезные внедорожники
наверное.
50штук :) Не может, а непременно попросит :) как правило все получается в пополаме, резина 50% диски50% с балансом на 10% в ту или иную сторону.
Однако если брать реплику - будет дешевле существенно
А что б в такой ситуации менее затратно было, надо иметь зимнюю на отдельных дисках... что б на период продажи без колес не остаться ;)
Hij
8 Ноябрь 2007
276
25
наверное.
Зимняя есть. Купил сразу как купил машину вместе с дисками, но брал все R16, дабы сэконмить. Диски литые Реплика точ в точ такиеже как родные. Все вместе с резиной Yokohama F700 Z 225х70 R16 обошлось в 34000, плюс тыща за шиномотаж и балансировку.
Вот и думаю что выгодней. Купить еще такойже комплект, но с АТ резиной или искать что-то на R17. Опять же х.з. как проще продать штатную резину, с родными дисками или отдельно? Она прошла то с салона 300км, а дадут за нее небось копейки...Чешу репу.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ХЗ скока, но много врядли, не любят у нас штатную резину ))))) почемуто )))))
явно не по диллерской цене продаш
Nav
21 Август 2009
103
Ставрополь
СГВ 08
спасибо за помощь в выборе
остановился на 235-х
прийдется присматриваться к лифт комплектам
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Обращайся ))))))) Тока в личку!;)
mad max
6 Апрель 2009
408
Suzuki Grand Vitara 3D 1.6 5MT JX-A
У этого ранглера есть размерчик 225 75 - 16 но я эту резину использую в стандартном размере 225 70 - 16 и не заморачиваюсь. На 17-й радиус эта резина уже будет слишком большой, нужно еще учитывать что она тяжелая...
Hij
8 Ноябрь 2007
276
25
Это я в курсе. Вобще на 16 радиус выбор АТ резины нужной мне ширины достаточно большой. Вот только диски то изначально стояли на 17 и заморачиваться с их продажей и покупко комплекта на 16 в планы не входило. Потому остановился на Континентале Кросконтакт АТ 235х65 R17.
Apocalypse
9 Ноябрь 2008
Almaty, Kazakhstan
2004 Suzuki Grand Vitara 2.5L
A mojno cenu lifta 4 cm? - kotoryi byudjenyi! :)
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
