Вопрос к диагностам
RTF236
28 Сентябрь 2009
Suzuki Grand Vitara 2000, 2,5 H25A
СГВ 2000/2,5 АТ
Добрый день! Помогите советом, может кто сталкивался с проблемой: во время движения с набором скорости(даже небольшим!) падает тяга дв., педаль аксерлератора проваливается прим. на полхода. Обороты, судя по тахометру не падают. При нажатии на педаль акс. движение скачками. Нормально двигаться можно только в реж. "2". Все фильтры поменяны 5 дней назад, уровни масел в N. Диагностика в сервисе сказала "вроде все в порядке", но проблемы не решила. Что делать? :(
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: Вопрос к диагностам
С чего началось? С замены фильтров или раньше что было?
Какие фильтры меняли?
RTF236
28 Сентябрь 2009
Началось с заливки А-95 на Лукойле!
После сменил топливный Nippart , полностью все(фильтр-жидкость) в АКПП, масло в двиге. До вчерашнего дня помогало. Сегодня с утра опять!
Толкового спеца не сыщешь!
Судзук7
99
TLC Prado
Если грешишь на заправку, то вполне могло и форсунки позабивать
1- меряй давление в топливной магистрали
2- снимать и смотреть форсунки
shaion
30 Сентябрь 2008
Suzuki Grand Vitara 2.5 американец'99
Имел проблему один в один, все делал, что и ты. В итоге оказалось, что топливо было перенасыщено присадками и выжгло катализатор, пришлось его выбивать. При этом от выхлопных газов запаха характерного для выгоревшего катализатора небыло(запаха тухлых яиц). После удаления катализатора ездить начала как новая.
