Скрытые повреждения
Zhenyaa
15 Январь 2010
Химки
NEW Grand Vitara
Добрый День!
Вчера получил удар малолитражкой в переднее левое колесо, если описывать точнее, то центр удара это брызговик. С жестянкой всё понятно, а вот колесо теперь имеет наклон вправо на 4-5 см. и положение руля при прямолинейном движении ушло вправо на 30-35 град. Для подвески типа МакФерсон это закономерно? Что это деформация стойки? Рычаг и рулевая тяга вроде не погнуты, рулевая рейка на месте.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Ответ: Скрытые повреждения
Добрый День!
Разбирать надо, там скорее всего и нижний рычаг и стойка стаба и тяга рулевой вместе с наконечником и подрамник может и опора стойки и чашка(посмотри из-под капота на чашку) может быть :(
Zhenyaa
15 Январь 2010
Химки
NEW Grand Vitara
Чашка к счастью на месте, под капотом вообще никаких деформаций не видно.
Покачав колесо - ни какого люфта нет, вот думаю можно ли в таком виде ездить?, например в страховую на осмотр.
Panfilpkv
6 Июль 2008
25
Санкт Петербург
Был опыт - после удара слева помяли крыло,
т.к. удар пришелся и в колесо - "ушла" и подвеска, это выяснилось при ремонте.
Перебрали достаточно много в подвеске, к сожалению, методом подбора - ушло лишних пару дней из-за согласования с страховой компанией.
Мои рекомендации -
До ремонта надо попытаться сделать развал-схождение, если поможет - можно ездить.
Если нет - сжует резину, да и уводить сможет- лучше не ездить.
Удачи Вам в ремонте и берегите нервы.
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
НЕ ЕЗЖУ! ТОЛЬКО РЕМОНТИРУЮ! НО КОГДА НИБУДЬ КУПЛЮ
первым делом на сход-развал!а уж он покажет на сколько все серьезно!!!обычно хватает замены амортизатора!!!да и с распечаткой сход-развала проше убедить стаховую о необходимости замены агрегата!!!
