не открывается водительская дверь
ganstalikeme
8 Июль 2009
137
Белгород
swift 4x4 на палке
с сигналки и ключом открываются все двери кроме водительской, изнутри тоже не открывается, даже защелка в красное положение не хочет становиться. руками защелка тоже не перещелкивается, как будто во что-то упирается.
Ключ в замок входит и поворачивается только вправо -- на закрытие, а влево гаденыш не хочет.
подышал в замочную скважину, может поссать туда или чегонибуть впрыснуть, ХЗ
Помогите советом
P.S. ломом и монтировкой не предлогать!
ter10n
[d0nt c0py th4t fl0ppy]
2 Ноябрь 2008
1,404
635
Мск
Suzuki Swift 8₰4ck 8u₰₰3t :)
Ответ: не открывается водительская дверь
Помогите советом
Писать туда не надо!)))) Лучше от это не станет, мало ли всё пройдет))) а потом пахнуть из двери будет!))))))
Я бы попробывал покапать вд40 или какими нить смазками спрееобразными к примеру силиконовыми или какими нить типа wurth hhs4000 и подобными ей жидкостями (опять таки не биологического происхождения), возможно что то замерзло. или прогрейте авто в тепле!)
bin
Взлетая выше неба
5 Май 2008
718
215
Swift, 1.3, RMTA, 2008 (продан);
SGVN 2.0, AT, 2010
СаняBusa
7 Февраль 2009
323
ЗаМКАДыш
SUZUKI: Swift 2005, Hayabusa GSX1300R 2008
Да здравствует Ашан! :thumbsup:
Жаль, что ganstalikeme из Белгорода. Далековато до Ашана((
Заведи машину, включи печку на полную, закрывай и иди домой. Пусть часика 2 поработает. Должно оттаять, но не факт, что потом не повториться эта история. Я в мороз загнал фокуса на мойку, и из-за резкого перепада температур у него в дверях быстренько выпал конденсат и так же скоренько замерз, в результате чего двери перестали открываться вообще. Ручки дергаешь снаружи и изнутри, а эффекта никакого, при том, что на ключ он не закрыт. Благо задние дввери открылись. После долгого прогрева все отошло. А еще бывает, что двери не захлопываются, после мойки. Так, что у тебя не смертельный случай))
ganstalikeme
8 Июль 2009
137
Белгород
swift 4x4 на палке
короче в тепле подержал, размораживателем побрызгал, вэдэхой побрызгал, эффекта НОЛЬ!
кто знает можно ли снять обшивку при закрытой двери, мне как то это видится невозможным.
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
Swift New, МКПП, полупривод
также есть мопед
Теоретически, поломав все пистоны можно. Главное посмелее.
Можно болгаркой небольшое окошко вырезать. По крайней мере аккуратно будет.
Bagr LTD.
На связи
11 Сентябрь 2008
513
91
Москва, Кунцево
Swift 1.5 AT темно-синий.
Пистонам-то может и не повредит, а вот 2 шурупа со стороны порога никак не выкрутишь. Возможно железный прутик соскочил с открывалки. Попробую чёнить придумать чтобы открыть дверь.
СаняBusa
7 Февраль 2009
323
ЗаМКАДыш
У меня нет шурупов. У меня два шурупа в ручке за которую захлопываешь и в месте, где ручка для открывания двери. Остальное на пистонах.
Bagr LTD.
На связи
11 Сентябрь 2008
513
91
Москва, Кунцево
Вот где пистоны и на уровне ручки есть один шурупчик. У меня сегодня зеркало замерзло. По бокам ездит, а вверх-вниз нет. С начало стреманулся, думал накрылся моторчик. А потом в теплом гараже отошло.
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
также есть мопед
Зеркала вообще часто замерзают. Особенно после мойки. С вероятностью 90%. Чтобы эту вероятность уменьшить, имеет смысл по выезду с мойки зеркалами пошевелить туда-сюда пару минут.
ultrayozh
Иногда бывает что НПНВ ))
17 Февраль 2009
283
Краснознаменск МО
Suzuki Swift 2006 AMT
было такое, в прогретой машине врубил печку на 4-ку и поехал (залез через заднюю))), продержался в эффекте "сауна по фински" минут 10, потом остановился, попробовал и але-оп.....открылась и замок внутренний встал на место.
ЗЫ. да дело было как раз после мойки, зашел купить омывалки и ....... потом бегал на заправке раздетый вокруг машины в мороз ))))):D
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
эдак элегантно пошевелить ушами....
почкму-то в голову приходят сцены, а-ля шикарная брюнетка, выходя из душа, так мокрой шевелюрой встряхивает...
