Вопрос к знатокам электрики
4yvak
19 Декабрь 2009
Grand Vitara '03, 2500, V6, AT
1.JPG Всем привет!
Машина - СГВ 2003 V6 2500 "американец"
Обнаружил, что под заглушками (см.фото)
есть фишки и проводка.
Вопрос: а куда она идет? где искать концы???
А то хотел сделать кнопку на туманки, так думаю
может и не надо никаких проводов тянуть, может
все уже подведено для доп.оборудования???
EFFGENN
XLСЕМИСТ
10 Октябрь 2008
117
Тверская обл
SGWXL-7 2700
Ответ: Вопрос к знатокам электрики
Это кнопки обогрева сидений! а провода ИМХО должны закладываться стандартно для всех!!!По крайней мере на вольве противотуманки и обогрев скомутировал используя родную проводку!
А противотуманочную проводку ищите слева от руля там где обогрев зеркал и резистор освещения приборов!
Правда кнопочка ориджинал будет стоить около 1000 рябчиков, я уже купил!!! В витаре.ру
26 Январь 2009
349
орск
SGV 2,5 12.1999г.
Посмотреть вложение 15038 Всем привет!
Ну у меня в этом месте подогрев сиденийЖарища!
4yvak
19 Декабрь 2009
тото и оно, что у меня нет подогрева
и туманок.
основной вопрос - это куда могут идти
эти провода? где искать концы?
я так понял, что у большинства на этих кнопках
подогрев сидений! может где-то под сиденьями???
26 Январь 2009
349
орск
SGV 2,5 12.1999г.
и туманок.
Провода навернека идут на реле силовые, а вот на сиденьях посмотрите вывода, хотя их там наверника нет, скорее всего есть подвод к сиденьям, но зато это уже радует:thumbsup:
Если все так как я думаю Вы можете завтраже к концу дня ездить с теплой попой причем все это можно своими силами сделать.
S@shoK
24 Апрель 2008
Сургут
Suzuki Grand Vitara XL-7 V-2,7, 2003г.в. АКПП,американец
Клево)))
тоже дума подогрев поставить,тока не знаю как эти заглушки снять в реале.
буду пробовать на днях:thumbsup:
Владимир 36
9 Октябрь 2015
Suzuki Grand Vitara 1999
Всем доброго времени суток! Подскажите если не трудно: сегодня полез под водительское сиденье а там штекер-мама на 3 конца с проводами 10см из пола торчит, сижу думаю от куда и куда идет, и где искать теперь ей папу?
Falcon
3 Апрель 2008
554
XL-7 2003 г.
под сиденьем есть разъем датчика пристёгнутого ремня водителя. Если при не пристегнутом ремне у Вас не раздаются пикающий сигнал, то это оно.
Falcon
3 Апрель 2008
554
XL-7 2003 г.
где-то рядом должна быть, я уже не помню )
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
А на кой концевику в замке три провода? Может это от подогрева сидений? Что бы не гадать, лучше точные цвета проводов (основной цвет и цвет продольной полосы) посмотреть и озвучить здесь.
igor.gorincioi
14 Октябрь 2017
Suzuki Jimny
Здравствуйте уважаемые джимноводы.Слева от руля над корректором положения зеркал и фар стоит трехгнездовая колодка с выключателем заднего противотуманного фонаря потом просто заглушка и третья тоже заглушка но с колодкой в которую вмонтированы 5 или6 проводов.В проводке идущей непосредственно к левой фаре возле самой фары есть неисползованная колодка отходящая от основной проводки.Большущая просьба может кто знает что это и куда ведет и для чуво.Спасибо большое.[DOUBLEPOST=1509983357,1509983205][/DOUBLEPOST]совсем забыл -коняшка называется сузуки-джимни 2011 года рождения мануал на венгерском но там ничего по вопросу нет вместо противотуманок-заглушки подогрева сидений нет.Еще раз спасибо.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
