Расход масла на новой Гранд Витаре
Владимир212
31 Январь 2010
БОР
Сузуки Гранд Витара 2008, двигатель 2,4
Купил новую пятидверную Гранд Витару год назад. Двигатель 2,4. Расход масла составляет примерно 1 литр на 7000 км. Много!
poland
28 Январь 2010
457
Москва-Запад
NSGV, 5D, AT, 2,4л., 2008г.
Volvo V70XC, AWD, AT, 2,5л., 2002г.
Ответ: Расход масла на новой Гранд Витаре
Доброго Вам вечерка! Не раз уж видел и слышал разговоры, про излишний расход масла у NSGV. Дело прошлое, конечно, но вот тут тож прикупили Ея, т.е. - 2,4, АТ, а 5-ти дверках. Сразу извиняюсь, подсказать ничего не могу, ещё толком и не ездили, но вот народ здесь утверждает, что Это - 1. Иногда имеет место быть (и вообще в мануале чегой-то там написано на эту тему...) 2. Прочитал мануал (он какой-то диковатый, чтоль...), там и вправду написано, что есть некий расход масла на каждую тысячу км и т.д. и т.п. ИМХО, не очень верю в дикий его (масла) расход (хотя фиг его знает), но у БМВ, тож была такая фенька, что: "если оно масло кушает, то оно ему нужно!" На самом деле, конечно, допускаю, что это нормально, возможно, для определённого мотора, но вот наши старенькие Жугули его так не жрали на 7000 км! Т.е., всё относительно! Давайте "будем посмотреть?" А потом ишшо разок энто обсудим? Ок?
aberrat
путешественник
28 Февраль 2008
72
Саратов
Suzuki Sidekick JX Grade 1995, TD03V, G16B MFI - 1,6 16V (ET), АКПП, 5 door. Саратов.
По мануалу 500гр. на 1000км.
poland
28 Январь 2010
457
Москва-Запад
Да, всёж я дочитал тож эту штуку.. про мануал я тут... Как-то не по детски они там про расход-то пишут! Неужто правда? Хотя с другой стороны, если всё время доливать по пол литра в неделю, то глядишь, и токмо фильтр менять придётся, при таких доливах-то.....:hilarious:
Владимир212
31 Январь 2010
БОР
На новой японской машине такие доливы масла....И это норма! Да на наших жигулях и волгах нет таких расходов масла.
.VR
24 Январь 2007
662
276
dad
31 Март 2007
sgvn 5d ,мкпп
Машина 5 ти дверка, 2 литра, пробег 45 000 км, расход масла 0.
:) ну дык после 60 поговорим;) именно с 60000 стал стабильно доливать по 1 литру через каждые 7500км:)
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
а что думать, в книжке к авто для этого двига настоятельно рекомендуют 0-в20, дилер наверняка льет 5-30, а может и сороковку, что допускается тем же мануалом, но с оговорками.
в итоге двигателе с меньшими зазорами в парах трения используется масло с большей вязкостью, чем предусмотрели разработчики, что приводит к тому что на внутренних стенках цилиндров образуется более толстая пленка, чем опять же предусмотрено конструкцией авто. как итог повышенный расход масла.
RuslanEM
28 Декабрь 2008
166
Suzuki Grand Vitara New,2008,2,4AT,5D
Привожу скан (фото) из руководства по эксплуатации SUZUKI Grand Vitara относительно расхода масла.
GT2
11 Август 2009
367
Suzuki Grand Vitara 2014 2.4 АT
Езжу с июня 2009, пробег 26 тык. Масло 0W-30. В межсервисный пробег долив масла не требовался...
Engineer
28 Сентябрь 2008
218
22 тык на движке 2,4. Расход масла (5w-30) нулевой. Хоть и некоторые считают его "неправильным" для данного двигателя.
Если хорошо "тапку давить", то приличный расход масла можно воспринимать как данность. Я при езде редко закидываю обороты выше 3-3,5 тыс., поэтому на всех машинах, которыми владел и владею, расход моторного масла был ничтожно мал.
А вот если при спокойной езде такой угар (утечка) наблюдается, то это надо к "докторам" на осмотр съездить. Это уже ненормально.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Скачиваешь себе на комп сервис мануал по НСГВ. В нем находишь номинальные зазоры поршень - цилиндр и сравниваешь их у матора 2.0 и 2.4
Еще можно на досуге подумать как в деталях с МЕНЬШИМИ ЗАЗОРАМИ в парах трения может образоваться более ТОЛСТАЯ масляная пленка (но сначала сравнить зазоры по мануалу)
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
Perets, как мне казалось я всё уже разжевал в другой ветке, куда еще понятней и не надо переиначивать, в предыдущем посте я говорил, что используется более вязкое масло (и как прямое следствие более толстая маслянная пленка) в двигателе с меньшими зазорами. теперь внимательно перечитай свой пост, еще раз мой и найди отличия
немного с картинками есть тут
еще раз в стопятидесятый раз и не только из этой статьи
Вязкость масла должна быть оптимальной! Она изначально рассчитывается при создании каждого конкретного типа двигателя и указывается в руководстве по эксплуатации и обслуживанию двигателя/автомобиля.
к сожалению качать мануалы нет возможности, если кто скачал и там есть эти размеры выкладывайте, сравним
Darth
1 Ноябрь 2009
289
SPb
Сузуки ГВ 2008 2,4
Дааааааааа, уж, чувствую что добрая половина проблем, что описывается на этом ресурсе про СГВ 2,4 имеет место в моей машинке Рыдаю!
Пару недель назад решил долить жидкость омывателя, заодно проверить уровень масла.........проехал 7000км после 0-го ТО (общий пробег был 8700км), масло было на минимуме.......долил из банки что дали при ТО (1 литр), все равно 3 мм на щупе до МАХ не дошло. Сразу в сервис, искать поддтеки.........их не нашли. Сказали только, что до пробега в 15 000км не надо суетиться и "посыпать голову пеплом", мол идет прикатка, и какие то странности могут иметь место.
Я поверил сервисменам, и решил 3 месяца об этой проблеме не думать (в среднем 3000км в месяц проезжаю), (двигатель больше 3500- 4000 не кручу никогда, ни на одной своей машине не крутил сильно, только до полки МАХ крутящего момента).
Про мануал они только заикнулись, что мол 0,5л на 1000км это нормально, я оборвал, и сказал , что у меня предыдущая машина с пробегом 290 000км столько даже не думала есть!!! А тут новая Не-не-не:(
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
На своей уже проехал больше 50000 км, расхода масла нет вообще, хотя кручу двигатель не жалея и до 5000 об и выше.
Влад5
17 Март 2010
Suzuki grand vitara 5d 2007 год
у меня 2,0 72000 пробег за 12 тысяч долил 6 литров на сервисе говорят нормально
если хотите то дольем до максимума и опечатаем--если через тыс дольем больше 0.5 то будем
смотреть а если нет то все в норме--у меня гарантия кончается через месяц
вопрос что делать???
Edison101
9 Июль 2008
Россия
соглашайтесь, пусть доливают и опечатывают, а вы эту тысячу ездите выжимая из машинки все что может - полюбас съест больше чем 500 грамм(с учетом что у вас такой расход был при обычной езде) и в сервис по истечению 1000 пробега
Думаю это вариант если других нет у Вас
AndreyRosRAO
11 Август 2009
NSGV 5d
2,0 л 2008-го году, пятидверка
До пробега 50 000 км ничего не доливал и от ТО до ТО спокойно ездил.
На данный момент пробег 93 000 км приходится доливать 5w30 примерно 200 - 300 мл на 1 000 км (3 литровые банки на 15 000 км стабильно уходят). Грустновато конечно, но...
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
литр на 1 межсервисный интервал 15 000 км, жгу за всю .......
Анатолий Петрович
6 Февраль 2010
81
SGVN 2,7
Пробег 38600 миль. Двигло 2,7. Масло Мобил 0/40. Не жрёт ваще. Тапку давлю по полной!!!
Поганычь
5 Ноябрь 2009
90
Санкт-Петребург
SUZUKI GRAND VITARA 5D 2.4 механика
Пробег 15000. Сожрано 2 литра.Рыдаю! На ТО смотрели - течи нет нигде...Чешу репу.
dimc
7 Июль 2007
412
оговорки рекомендующие 0W20 каcаются только "хорошей топливной экономичности и хорошего холодного старта"
Darth
1 Ноябрь 2009
289
SPb
Сузуки ГВ 2008 2,4
Только что приехал с ТО 15000, тоже доливал 2 литра 5w30, течий нет. С чем связанно?.......... да не знаю яНеа, не знНеа, не зн, посмотрю как будут развиваться события до ТО 30 000, может все стабилизируется.
У знакомого на пежо масло ело до 8000 км, потом все прошло.
Поганычь
5 Ноябрь 2009
90
Санкт-Петребург
Может попробовать сменить масло, в смысле выбрать другую вязкость на лето?
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
может лучше выложить скан мануала к нашему авто?
и из этого не понятно про какой двиг там указано
595tt
25 Март 2010
Автомобиль
До новой Гранд Витары 2,4 АТ был Опель Вектра 2,2 150 л/с,брал новую с салона
расход масла на 7000тыс 0,9 литра масла,это нормально! Новые движки сейчас все
задушены под экологию,посмотри масло оно же как вода! МБ и БМВ литр на 1000км
во расход! На Опелях так никто и не смог понять куды оно пропадает, даже ездил
по отзыву на замену клапанной крышки-говорили что должно пропасть не помогло!
Не парься!;)
Влад5
17 Март 2010
парни сделал как сказали опечатал-проехал 1000 км ща надо ехать
вопрос
если расход больше чем 500 мл то чего требовать???
замену двигателя???или
чего--ездить на гарантийной машине с капиталкой на движке???
а тут еще заметил на крыше спереди пауки ржавчины--может вообще требовать замену на новую????
кто силен в правовых вопросах ??? подскажите
