Снятие стартера
Коро
26 Март 2008
Смоленск
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как снять стартер на СГВ XL-7, двигатель 2,7, 2001 г.в. Судя по плотной компановке, потребуется что-то еще откручивать? В мануале процедура описана очень скромно,но процесс вызывает затруднения.:(
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Ответ: Снятие стартера
Здравствуйте.
Снятие стартера не должно у Вас вызвать затруднения, так как эта процедура, действительно, не сложная.
1. Сначала необходимо открутить силовой кабель от стартера.
2. Снять тонкий провод со стартера (штекер).
3. Открутить два болта крепления стартера.
4. Снять стартер.
С уважением, Катана.
Fat Angel
26 Ноябрь 2007
199
SGV XL-7 2001 USA
Интересно, с какой стороны всё это откручивать???
Сверху или снизу.
Вчера смотрел и простоты там не заметил!
На мой взгляд, целесообразнее снять генератор и его крепление, тогда и до стартера рукой подать.
Может я, конечно, ошибаюсь.
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Сверху или снизу.
Здравствуйте.
Стартер откручивается снизу, вынимается на верх.
