Антифриз подтекает
nnl
19 Октябрь 2008
70
Саянск
Недавно на пластиковой защите со стороны генератора обнаружил какое-то пятно не замерзающее и не испаряющееся. Не придал этому значения. Сегодня мороз спал днем до -25 (утром -30 было), решил завестись. Через некоторое время при прогреве обнаружил, что на рамке, в которой находится вентилятор, лужица антифриза. Еще образовалось небольшое пятно на защите с другой стороны. Посмотреть, откуда бежит смог только сверху. Пробка радиатора была сухая, жидкость бежала с патрубка. Далее при прогреве антифриз капать перестал. Уровень в бачке нормальный.
Почему он бежал? Это просто от мороза или пробка радиатора клинит? Как её проверить? Что делать???:(
piLoT75s
18 Август 2009
318
Самара
Suzuli Liana 2003г.в. 4*4 мех.
Ответ: Антифриз подтекает
А помпа при чем? И че там в ней смотреть? Работает - не гудит, двигатель не перегревается.
Может где-то сопливить....
Ох ёёё, не не вздумай ни какие герметики лить в систему!!! Загубишь БиБиКу!!!
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Как ты думаешь, она без сальников работает?
