ошибка Р0463
PSV65
1 Апрель 2009
Сузуки Гранд Витара XL-7 2004 V-6 2.7L
Всем здравствуйте!Случилась такая ерунда на моей икс-эльке при достаточном уровне топлива стрелка упала на ноль,включилась лампа аврийного уровня топлива и в таком положении пребывает некоторое количесво времени потом всё приходит в норму и так несколько раз за день.Борт.комп. выдаёт ошибку Р 0463 Обр.ДУТ (дословно).Может быть у кого было похожее,отпишитесь буду рад.
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Ответ: ошибка Р0463
Похожего не было, но ясно же - обрыв датчика уровня топлива. Где-то контакт нарушается.
котъ
18 Ноябрь 2009
344
214
Гранд Витара, 2.4л, АКПП
Ответ: ошибка Р0463
Скорее контакты, при обрыве ничего бы не восстанавливалось, при неисправности ДУТ показал бы ошибку Р 0464.
Или попробовать сбросить ошибку. Если глюкнуло что-то от снега-мороза, комп. ее показывать больше не будет.
shnek
26 Февраль 2008
146
Ответ: ошибка Р0463
+1. А нарушается он в ползунке ДУТа. Либо забить, либо сдергивать бак, вынимать БН с ДУТ и смотреть...
