раздатка
Sergei
8 Март 2006
Всем доброго времени суток!
Возникла проблема с раздаткой,вышибает её окоянную на ходуЗлость! ,и хочу спросить совета кто сталкитвался с этой проблемой что с ней делать,ремонтировать(то где?) или сразу купить б/у.
Спасибо всем откликнувшимся.
СГВ Xl7 2001
Dron Tel
СВГ 2003 года, 2,5 литра, 5 дверей, серебро
Рекомендую загнать на диагностику к официальным дилерам - стоить будет не дорого, зато наверняка понятно будет, что неисправно.
Sergei
8 Март 2006
позвонил офицалам(в сим) обьяснил проблему сказали запчасти будут стоить 2500у.е. + работа.
Вот так, походу лучше купить б\у.
LVS
21 Март 2010
351
Suzuki Grand Vitara, 1999г.в., 2,5л.,
Ответ: Re: раздатка
Такая же проблема, плохо включается 4H и выбивает ее.
На СТО предложили моменять шестерню 29 и скользящую муфту 26, это чтобы не выбивало. И комплект синхронизатора 42, чтобы врубалась лучше.
1. Кто-нибудь сталкивался, какие нужно узлы менять при данных проблемах?
2.Можно ли определить неисправность при разборке? (просто есть мнение, что износ шестерни 29 на глаз особо не заметен)
3.Есть ли еще причины, по которым могут возникать описанные проблемы?
http://www.japancats.ru/suzuki/Parts.aspx?ModelUid=7a5ffbb7-0ed8-481e-8b50-5656e1428ca2&FigId=61
ссылка на картинку
Leschik_
28 Декабрь 2006
124
Chevrolet Tracker, 2л., 129л.с., 1999 г.
Ответ: Re: раздатка
ссылка на картинку
Проверте рулеткой диаметр всех колес. Если разные, меняйте.
У меня была подобная проблема, померял, разница в 3 см. Вышибало на 50 км/час, правда включалось легко. Поменял резину на новую и забыл про проблему.
А где диагностику делали ?
LVS
21 Март 2010
351
Ответ: Re: раздатка
Спасибо. Где только не делал, и у оф.диллера, и в гаражах у особых умельцев по полноприводным машинам. Летом поставил новый комплект резины, проблема осталась (пробовал ехать по песку на побережье). Зимние надо измерить:)
