Возможный проблем с разлитие тормозной жидкостью?
standim70
8 Июль 2008
Софии
Здравствуйте,
Впервым, пожалуйста извините мой русский, но как я сказал по прежнему - я иностранец.
У меня Лиана 2005, хетч, 1.6, АКПП. Мой проблем заключается в следующем - несколько недель назад блеснула лампочка тормоза. Я понял, что колодки пошли и увидел что уровень в бачке ниже МИН - сразу долил до МАКС-а жидкость DOT4, производитель Bendix. Вчера я заменил колодки в сервис, но "специалисты" там забыли проконтролировать уровня жидкости. После замены колодок не было никаких проблем, вечером я проехал около 50-60 километров в городе. Сегодня утром я вспомнил об уровне тормозухи, открыл капот и увы - заметил, что тормозная жидкость переполнила бачке и обрызгала все вокруг. Я сразу собрал и вытащил лишней жидкости и сейчас уровень между MIN и MAX.
Мои вопросы и мое бесспокойство - представляет ли етот разлив проблем для функционирование тормозной системе и что надо делать? Будеть ли повреждении по двигателя, резиновые соединения, краски и т.д. - я слышал, что тормозная жидкость очень агрессивная? :(
Я надеюсь вы поняли все, заранее очень спасибо всем! Браво! Ай
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Ответ: Возможный проблем с разлитие тормозной жидкостью?
сильно беспокоиться не стоит, протрите тряпкой от тормозухи все доступные места, и в следующий раз не забывайте следить за уровнем тормозной жидкости. вам повезло, могло и бачёк разорвать!
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Не волнуйтесь, жидкость наврядли навредит Вашему авто. Тормозуха, как правило, сделана на базе гликоля - а это спиртовое соединение. И тут для русского мужика главная засада и философский вопрос - ПИТЬ или НЕ ПИТЬ?!Чешу репу.
standim70
8 Июль 2008
Софии
Спасибо для ответы. Ох... не знаю что думать. Может быть повредилась герметизация системы? Мне интересно - откуда появился разлив, неужели колпачок плотно и герметически закрывается?
Очень, очень заботался... :(
Алексей082
24 Сентябрь 2008
Бор
Liana HB 2007 лазурь
Вылился тот объём жидкости, котрый был долит при износе старых колодок, ведь при установке новых колодок,поршни тормозных цилидров вернулись в исходное положение и объём тормозной системы уменьшился. "Лишней" тормозухе нужно куда-то деваться, а "жикость" дырочку найдёт. В следующий раз при замене тормозных колодок (если доливали т.ж.) часть её откачать, но не до дна бачка, а потом довести уровень до нормы.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Нет, он не герметичен. Так и должно быть.
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Герметичным не может быть по крайней мере нескольким причинам. При износе колодок жидкость "уходит" из бачка - эдак он и треснуть от перепада давлений может.
А во-вторых - если бы был герметичным тормозуха не впитывала бы в себя влагу - и ее не надо было бы менять - сервисмены мыли ли бы веревки...
