Капает ВОДА
Maxim929
15 Октябрь 2009
205
г.Вологда
грант витара 2.4
Люди подскажите, из за чего может быть такое? Переодически вытекает вода из под заглушки крепления козырька с водительской стороны! причем вытекает струёй, а потом все тихо, потом опять так же
antiVAZ
17 Октябрь 2009
168
Ленинград
NSGV, '08, 2.4MT, фиолет... НРАВИЦО))
Ответ: Капает ВОДА
Такая же фиговина, щас много у кого и не только в Сузуках. Это конденсат! Включайте почаще кондер.
Maxim929
15 Октябрь 2009
205
г.Вологда
грант витара 2.4
Ответ: Капает ВОДА
перед этим была королла и ничего не капало, а ведь кондер вроде в минусовые температуры нельзя вкл
vovan
4 Март 2007
3,686
561
Воронеж
Ответ: Капает ВОДА
... а ведь кондер вроде в минусовые температуры нельзя вкл
Включать можно, только не факт что он включится, даже несмотря на горящую зеленую лампочку. Электроника рулит ;)
antiVAZ
17 Октябрь 2009
168
Ленинград
Ответ: Капает ВОДА
Не мое, цитата -
Надо ли включать кондиционер зимой?
Да, кондиционер зимой включать необходимо. Не для прохлады, разумеется, а для того, чтобы ваш кондиционер прослужил как можно дольше. Включая кондиционер, вы, образно говоря, "разгоняете" по системе застоявшееся в ее нижних точках масло. Не даете заржаветь прижимной пластине муфты компрессора. Включать кондиционер желательно хотя бы раз в месяц на несколько минут. Если будете делать это чаще - кондиционер только скажет вам "спасибо". Однако, часто бывает так, что на некоторых машинах в холодную погоду кондиционер не хочет включаться. Это может быть обусловлено несколькими причинами. Цепь включения автокондиционера может быть привязана на датчик забортной температуры, находящийся в районе переднего бампера. Если на улице ниже 5 градусов, то компрессор не включится. Кроме того, в морозную погоду давление фреона в системе может уменьшаться настолько, что его не хватает для срабатывания датчика низкого давления. В этом случае компрессор тоже не включится. Попробуйте отогреть машину в теплом помещении.
Maxim929
15 Октябрь 2009
205
г.Вологда
грант витара 2.4
Ответ: Капает ВОДА
Не мое, цитата -
:thumbsup: Спасибо
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: Капает ВОДА
Привязка к датчику забортной температуры это ерунда и не нужно, а вот датчик-выключатель давления хладагента в системе это да
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
Ответ: Капает ВОДА
Такая же фигня!! Только не периодически. Столкнулся с этим при посещении автоматической мойки, когда снаружи сверху по крыше пошла сильная струя воды и тут... из под крепления козырька закапало :thumbsdown:
Задумался... При первом посещении такой мойки такого не наблюдалось, при втором протекло..
Ириска
9 Январь 2007
389
240
Москва (Лефортово)
СГВН-3d
Ответ: Капает ВОДА
Зимой сильно печку не раскочегаривайте. Прогрели салон и на комфортную температуру ставте 20-22. А перед стоянкой откройте окно, проветрите салон, снизте температуру до минимума. Конденсата в разы будет меньше и ничего течь не будет.
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Москва ЮВАО-ЦАО-СЗАО
Liana 4wd hb mt было
Ответ: Капает ВОДА
Посмотрите воздушный фильтр, при полном загрязненнии он очень способствует образованию конденсата. Вчера был в Редеги и как раз об этом говорили!
Ириска
9 Январь 2007
389
240
Москва (Лефортово)
СГВН-3d
Ответ: Капает ВОДА
Посмотрите воздушный фильтр,!
Кстати - да. Многие про него вообще не вспоминают. Особенно заметно летом. Если салонный забит, стёкла сразу запотевают.
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Ответ: Капает ВОДА
Именно, причем на той машине фильтр был рекомендован к замене сервисом еще летом, представляю какой он был сейчас, это аккурат как ездить с постоянно включенной рециркуляцией, да еще с такими морозами и со снегом на крыше...
antiVAZ
17 Октябрь 2009
168
Ленинград
Ответ: Капает ВОДА
Правильные вещи говорите, товарищ! Браво! Ай
Rosamaha
20 Ноябрь 2008
СПб. пр. Большевиков. м.Дыбенко
Suzuki Grand Vitara 5D FL 2.4 мкпп
Ответ: Капает ВОДА
точно такая же фигня с каплями из под козырька.... правда наблюдалось мной лишь один раз и больше не появляется... (было очень неожиданноВыпучил гл...на скорости за 150..вдруг что то на руки льётся)
Машину перед длительной стоянкой сигда проветриваю основательно (раскрыв все двери)... езжу почти всегда +20..Ууууф блин
кондей гоняю...минут 5 в горячем и холодном режиме.. де то раз в месяц...
tredn
9 Март 2009
99
NSGV 2.4 AT Pearl twilight purple metallic
Ответ: Капает ВОДА
Тоже самое наблюдал как потеплело. Перечитал весь форум, очень надеюсь на то, что это конденсат, а не дыра в крыше. По идее капли очень чистой воды, не грязный снег. Думаю образовался конденсат потому что очень часто езжу с рециркуляцией. Оно и понятно - в пробках дышать снаружи нечем.
alexkov
12 Март 2007
Ответ: Капает ВОДА
Та же история. Причем проявилась только в эту зиму, 2 предыдущие не было. Коллеги, у всех присутствующих есть люк? М.б. есть связь с люком?
AndreyRosRAO
11 Август 2009
NSGV 5d
Ответ: Капает ВОДА
Люка нет, а водичка течет! Прошлые две зимы даже намека небыло, а этой :(
Фильтр салонный меняю как положено... чё за фигня???
Maxim929
15 Октябрь 2009
205
г.Вологда
грант витара 2.4
Ответ: Капает ВОДА
люка нет, вода капала 2 раза, больше не наблюдал
Sanych
5 Март 2010
NSGV 1.6 3d
Ответ: Капает ВОДА
Один раз потекла вода из правого крепления козырька водителя. Поехал к дилеру (Феникс Моторс), заявил об этом на первом ТО. Сказали конденсат и ничего страшного нет. С тово времени больше не повторялось. Если бы была реальная протечка , то текло бы постоянно, поэтому решил им поверить.
tredn
9 Март 2009
99
Ответ: Капает ВОДА
Тоже капала в середине зимы, как потеплело чуть. Вначале реально напрягся, думал что где-то в крыше дыра :) Потом попробовал проверить версию с конденсатом - ездил постоянно только с внешним воздухом. И что же, больше не течет! Хотя снега на крыше с тех пор было много и по стеклам он таял и стекал очень сильно. Вывод - конденсат, в моем случае. Всегда лучше ездить с забором внешнего воздуха (когда климат выключен) и всё будет ок.
Братец-кролик
13 Сентябрь 2007
189
Ответ: Капает ВОДА
а у меня в сильный дождь появляются подтеки на правой передней обшивки двери.. гдето под уплотнитель затекает.. ДТП небыло.
alex67
г. САМАРА
NSGV 2.0 АКПП
Ответ: Капает ВОДА
- была такая фигня, текла антена . после того как посадил её на герметик , подтеков в течение двух лет пока больше не было... не хочу рассуждать , антена сзади , а течет спереди и тд , констатирую факт
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
СГВН 5дв. 2010г. 2.4л. AКПП
Ответ: Капает ВОДА
В этом легко убедится по "ржавым" разводам на внутренней стороне плафона лампы освещения багажника. :( Хотя может дождь и не причем, это просто следствие не аккуратной мойкой с помощью "кохера" Чешу репу.
gocha
24 Июль 2006
самара
NSGV 2.0 2005
Ответ: Капает ВОДА
Ребята,на 42стр.обсуждалось уже.Места крепления рейлингов к кузову подтекают.Я их придавил(рейлинги)слега руками,без фанатизма,и проблема решена.
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
Ответ: Капает ВОДА
я подозреваю что конденсат не причем, т.к. капало бы не только с козырька. Ведь для образования капелек нужна очень высокая влажность, такая что капли образовывались бы не только на креплении козырька, но и на других элементах салона. Очевидно, что имеется конструктивный косяк в машине, ибо в других авто такого никогда не проявлялось.
Больше всего похоже действительно на рейлинги... ну или на антену накрайняк..
(в любом случае - слабое место это дырка в крыше)
tredn
9 Март 2009
99
Ответ: Капает ВОДА
Есть ощущение, что крепление козырька уходит в, так сказать, крышу :) Именно внутри крыши и образуется конденсат - внутри салона влажность и тепло, а в крыше холодно (ибо снаружи зима). Крыша работает как натуральный теплообменник. В результате капает не только с козырька, но и с ламп освещения водителя и пассажира и с отсека для очков. Самое любопытное, что после того как начал ездить только с внешним воздухом, несмотря на запах в пробках, проблема исчезла. Хотя снаружи была ещё куча снега, все таяло и стекало ручьём. Но к счастью уже не в салон. То есть делаю вывод что в моем случае - конденсат, точно не дыра в крыше. И езжу теперь зимой только с внешним воздухом.
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
Ответ: Капает ВОДА
Увы, страшно слышать это о современных машинах японского производства.
Если это действительно так, то это сильнейший косяк со стороны конструкторов Suzuki, имхо.
vovan
4 Март 2007
3,686
561
Воронеж
Ответ: Капает ВОДА
Просто не нужно постоянно ездить с включенной рециркуляцией и все будет ОК ;)
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
Ответ: Капает ВОДА
ага, и неплохо бы об этом прописать в инструкции по эксплуатации,
дабы это считалось фичей, а не багой))))
мол так и так, не включайте кнопку рециркуляции салонного воздуха, иначе начнет капать сверху)))
vovan
4 Март 2007
3,686
561
Воронеж
Ответ: Капает ВОДА
Думаю, что ни для кого не секрет, что при включенной рециркуляции сильно потеют стекла изнутри. И если летом и в межсезонье в этом случае помогает включенный климат или просто кондиционер, то зимой (в мороз) кондей не включается (даже при нажатой кнопке и горящей лампочке), и избыточная влага конденсируется на холодных частях кузова, коими являются стекла и панели кузова. На стоянке в неотапливаемых условиях конденсат замерзает, а при прогреве салона - оттаивает и находит себе выход через отверстия в обивке потолка...
Как-то так.
ЗЫ: В руководстве на ДЭУ Эсперо, в частности, говорилось, что не рекомендуется длительное время держать включенным режим рециркуляции, т.к. это ведет к повышенному запотеванию стекол и повышенной утомляемости из-за уменьшения количества кислорода в салоне. Странно, что Сузуки не дает таких рекомендаций.
