Grand Vitara XL-7 двигатель 2.7
Alega
8 Февраль 2010
Grand Vitara XL-7
Доброго времени суток! Хочу приобрести а/м Grand Vitara XL-7 с двигателем 2.7, 2003 года выпуска, американка. Изучил форум, пользовался поиском, но...Большинство описанных проблем с двигателями относится к 2.5 литровым, упоминания о 2.7 нигде не нашел, кроме упоминаний в спецификациях о том, что устанавливались на 7-местные авто. Исходя из вышеизложенного, подскажите:
- двигатели 2.5 и 2.7 имеют кардинальное различие или все сказанное про 2.5 можно смело примерять на 2.7?
- и в общем и целом: есть ли у этого двигателя "стандартные" болячки...
- передний мост чугунный или силуминовый?
Если где то тема поднималась - киньте ссылку.
Заранее спасибо за ответ!
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Ответ: Grand Vitara XL-7 двигатель 2.7
Про двигатели не скажу, аппарат такой же. Машина класс! Передний мост - силумин. Пробег 100000 миль (взял с 85000) проблем нет. Загоняй на диагностику, не слушай про плохой запуск на холоде и перегрев летом, если рассчитываешь на бездорожье - учти малый клиренс и свес бензобака. Мой 5-местный (с рождения), но 6,7 места были бы лишние. Музыка не на наши частоты - ставил конвертер. Уточни включение переднего моста - компрессор или механика. Если рассчитываешь спать в машине - плохо раскладываются передние сиденья (коротко), для раскладки задних нужна полка самодельная (ищи на форуме, где-то видел недавно). Что еще сказать, пока всем доволен.
AViTara
8 Январь 2010
SGV 2,0 2003 АКПП
XL-7 2,7 2003 АКПП
Grand Vitara XL-7 двигатель ТОЛЬКО 2.7., что 5местный, что 7ми. Болезни - американские (мне лично повезло, надеюсь).
Андрей, XL-7 2003 и 2004 год., американки
Alega
8 Февраль 2010
Grand Vitara XL-7
Про XL-7 = 2.7 - понятно, тогда выходит, что владельцев таких аппаратов на форуме весьма мало или у них поломки реже чем у обладателей Grand Vitara? Потому и спрашиваю про: кардинально движки различаются или кроме объема (т.е. поршневой группы) более ничем...
А про американские болезни можно поподробней?
То Kolbasatnik спасибо за оперативный отзыв!
26 Январь 2009
349
орск
SGV 2,5 12.1999г.
поподробней?
Конструктивно движки одинаковые, различия идут по мелочам, думаю болячки будут схожие. А Вы ищете авто без болячек?:hilarious:. Покажите мне такоеФотографир.
AViTara
8 Январь 2010
SGV 2,0 2003 АКПП
XL-7 2,7 2003 АКПП
Насколько понимаю, действительно отличия 2,5 и 2, 7 - незначительные, т.е. вся инфа по 2,5- в тему. Не силён в технике, но, листая книгу по ремонту и обслуживанию - наблюдение подтверждается.
А американская болезнь - минералка и редкая её замена. На всякий случай при смене масла заливаюсь полусинтетикой, против заливаемой синтетики в изначально местную СГВ -2,0, купленную здесь новой. Ну и бытует мнение про ухезанность заокеанских салонов....
Людей с ИксЭль здесь много, и оооочень много уже писалось. Замечательная машина!
От себя - 3й ряд - был определяющим при выборе машины. 8 человек не самой крупной комплекции машина везёт нормально (на заднем - 2 взрослых +ребенок), но уже без багажника почти, естественно.
Сложенные 3й и 2й ряд - площадка для спанья немного длинее 180 см. Вдвоем спать - отлично! Если не складывать мЕньшую часть сиденья 2го ряда - 2 пассажира сидя и 2 (детёныша в моем случае) лежа. Небольшая ступенька по высоте в моём случае выравнивалась спальником/одеялом ватным.
Музыку перевели на шаг 0,1 - никаких проблем. Насколько понимаю, что-то достаточно элементарное (для специалистов :))
Кто-то недоволен головным светом - это не я.
Андрей.
mikail-rez
27 Ноябрь 2008
142
Suzuki Grand Vitara 2002 года 2,5 литра 158 лошадёв
Глядел в свое время на 2,7 - но потом все же предпочел два-с-половиной, по своим причинам.
Движки хорошие, в принципе. Как я слышал, не очень так чтобы отличаются. Одно вот дело - посмотри масло, если оно никакое, или ооочень так свежее - то и брать машину смысела нету. Также хорошо машину около забора параллельно поставить и послушать при закрытом капоте. Ерунду услышишь сразу.
Эт если по двигателям.
Удели внимания мостам - особенно если машина "чуть битая" - если есть следы чего-то постореннего из-под сальников, даже чуть - то не твой выбор.
Также не есть хорошо сточенные под ноль тормозные колодки.
Еще погляди на запаску. Вот прям пришел - "снимите колпачок". У меня там колесо вообще на одном болту висело.
Если будешь перегонку брать - то очень смотри, чтобы шины были нормальные. Если разные, то не твой выбор тоже (Если даже шины сняли - то что сняли еще?)
Проверь наличие разных мелочей в машине. Все должно быть на месте.
Ну и так по мелочи тоже будь настороже.
А так - бери, конечно, машина хорошая! Кстати, в Олимпийке - это который рынок книжный - продается замечательная книжка с картинками по Гравитаре. Главный вход и сразу налево, к автомобильной литературе. Я брал за 650 руб.
P.S. Очень не рекомендую Гермес-Авто и АТЦ "Москва".
sova70
4 Ноябрь 2007
195
Chevrolet Tracker 2001, 2,0 A
координальных перемен нет, но лучше перед покупкой загонять на сервисы, специализирующиеся на наших машинах.
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Еще кстати, об СТО: поначалу, перед покупкой, пришел на СТО - сказали, что не знают, что это за аппарат, ПОТОМУ ЧТО НЕ ЛОМАЕТСЯ. Правда, это же и минус - все запчасти - эксклюзив и ждать долго. Когда купил - пришел на другое СТО, там меня "убили" сразу - все плохо, летом не остывает, зимой не заводится, зажигание ненадежное и вообще караул. Я даже половину плохого забыл с перепугу. Но вот уже год - два раза загорелось "проверь двигатель" (не силен в английском), купил бортовой комп - считал коды - мелочи, сбросил ошибки. Масло - минералка через 5000 КМ! Что плохо - начали "потеть" (по выражению знакомых механиков) коренные (впереди и сзади) сальники двигателя - последствия холодных пусков, несмотря на то, что держу на прогреве, нужно все таки ставить электроподогрев (если нет гаража). Ну, свет неважный, но хватает. Если возьмешь - ищи и меняй воздушный фильтр салона (есть на форуме), ну и остальное, как всегда.
Romanuga
20 Январь 2010
229
Санкт-Петербург-ЛО
NSGV 2006 2.0L AT-ESP
Попутно, как я понял из форума что корпус переднего редуктора стали менять на чугуниевый с 2003 года и то только на более мощных моторах 2,5-2,7 ,так вот в связи с этим скажите кто в курсе поставили они на передний правый привод этот злощастный подшипник как слевой стороны или нет? А то по форуму ничего конкретного не нашёл.
И второе тоже избито до посинения но опять-же никакой конкретики , при движении на 4wd или пробуксовке при вывернутых колесах с исправным редуктором и раздаткой должны быть какие нибуть шелчки ,стуки и прочее кто-то пишет должны кто-то нет должны можете сказать раз и навсегда
Автору тоже думаю будет интересно
Судзук7
99
TLC Prado
...И второе тоже избито до посинения но опять-же никакой конкретики , при движении на 4wd или пробуксовке при вывернутых колесах с исправным редуктором и раздаткой должны быть какие нибуть шелчки ,стуки и прочее кто-то пишет должны кто-то нет должны можете сказать раз и навсегда
У себя, слава Богу, не слышал ни разу.
Romanuga
20 Январь 2010
229
Санкт-Петербург-ЛО
sisyi72
31 Июль 2009
Улан-Удэ
SUZUKI GRAND ESCUDO 2003 г.в.
при вывернутых колесах с исправным редуктором и раздаткой щелчков не должно быть. если они есть то это ШРУС.
я своего японца юзаю 2 года полет нормальный.
26 Январь 2009
349
орск
SGV 2,5 12.1999г.
Пробовал даже на асфальте полный привод с вывернутыми колесами(двигался вперед), щелчков и постороних звуков нет.
Romanuga
20 Январь 2010
229
Санкт-Петербург-ЛО
Ясненько вообщем буду искать дальше. А вот по первому вопросу есть всё таки какая-нибудь инфа.
26 Январь 2009
349
орск
SGV 2,5 12.1999г.
Нет подшипник не поставилиНе-не-не
sepol
21 Апрель 2009
106
Гранд Витара 2,7
Всем доброго времени суток!
Владею Гранд Витарой в новом кузове, но с моторм 2,7, 185 лошадей.
Меня интересует в чем отличия нового двигателя от предыдущего 2,7 ( кроме мощности), конструктивные? Или это только настройки двигателя изменили его мощность? В некоторых сервисах, куда обращался, сталкивались с таким двигателем вообще первый раз (обращался не из за поломки двигателя). Внешне очень похожи.
Заранее спасибо!
26 Январь 2009
349
орск
SGV 2,5 12.1999г.
Это какой чугун или силумин?
Правая внутреняя граната вращается в правой чашке диференциала, а корпус переднего дифа может быть и чугун и силумин.
Romanuga
20 Январь 2010
229
Санкт-Петербург-ЛО
Имеется в виду вот эта чашка, а в корпусе редуктора получается ничнго и не разбивает кроме сальника?
26 Январь 2009
349
орск
SGV 2,5 12.1999г.
Вы сам молодца:thumbsup:.Именно она. Я в своей машинке мост из-за мембраны разбирал, пробег был около сотки , так там на на сотку еще сто пудов хватит.
Romanuga
20 Январь 2010
229
Санкт-Петербург-ЛО
Спасибо! А что с мембраной случилось если не секрет. Прохудилась? И какие симптомы были при этом?
26 Январь 2009
349
орск
SGV 2,5 12.1999г.
Да сервесмены криворукие дунули туда 4атм ее из под вальцовки и вывернуло. Это я потом уже понял когда сам в мост залез. А симптомы были такие : включаю полный лампа ели ели горит и секунд через 6-7 тухнет.
Залез в яму снял трубку с моста заглушил, включаю полный лампа горит ярко не моргает. Через клапан шредера прицепил манометр(которым заправляю кондиционеры) к мосту и дал давление 0,5 атм, а оно уходит прям на глазах. Все понятно снимаем мост.
Romanuga
20 Январь 2010
229
Санкт-Петербург-ЛО
Ясненько, вообшем рашен традишен дураки и дороги
Да алексей не скромный вопрос,есть ли у вас руководство по ремонту? если не сложно залейте на какой нибудь фаилообменник буду очень благодарен, ато ссылки пофоруму все битые
И ещё, после смены мембраны понадобилась ли трудоёмкая регулировка редуктора?
26 Январь 2009
349
орск
SGV 2,5 12.1999г.
Я книгой легионовской пользуюсь, а регулировку не делал так как перед разбором все метил по совету ESTAR получилось хорошо. После ремонта уже 31т.км. прошел все :thumbsup:. Кстати сальник надо было ждать 35-45 суток, я обойму сделал под восьмерошный, запресовали ее в мост и все гуд. Мне тут кто-то сказал, что мне денег было жалко, так вот токарю я тоже платил, зато теперь если мне сальник нужен могу на рубь 20 пол ведра взять, 30т. км. уже он прошел как потечет папишу.
Romanuga
20 Январь 2010
229
Санкт-Петербург-ЛО
А что есть легионовская книга Чешу репу. она с фотографиями ? на русском языке ?
Я скачал что-то но это скорее руководство пользователя, а не руководство по ремонту и обслуживанию (((
Алексей, будьте добры залейте куда-нибудь плиз
Romanuga
20 Январь 2010
229
Санкт-Петербург-ЛО
Алексей спасибо за ссылки :thumbsup: но по всем ссылкам кроме депозита файлики удалины :( но с депозита забрать не могу так как имею фиксированный или статический IP-адрес 3G-модема (короче он у всех абонентов одинаковый) , а на синей ветке сканы абсолютно не читаемы
