Дергается, ехать не хочет.
RedFox
8 Июль 2009
90
Suzuki Baleno, 1.6 98гв
Проблема имеет не постоянный характер.
При езде с постоянной или переменной (не имеет значения) скоростью неожиданно ощущается провал мощности, после примерно секунды как будто пинок под зад. Может повториться однократно, а может и многократно...
Грешу на вв провода... Уже заказал...
В чем еще может быть проблема?
Сначала думал, что просто плохой бензин попался...
Но заправляюсь в основном на проверенных заправках...
Да.. еще... сначала грешил на свечи...
Свечи поменял (кстати старые были в хорошем состоянии, походили бы еще прилично).
Сначала после замены все было хорошо... но не долго... А щас проблема проявляется все чаще и чаще..
Да.. ХХ идеальный... вообще не скачет...
если во время глюков остановиться и выжать газ скажем до 3000 оборотов... но он не постоянен... обороты будут скакать 2500 - 3000...
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Ответ: Дергается, ехать не хочет.
На нормальную работу двига требуется топливо и искра ( воздух не берем в расчет, он сам заглатывается - для него надо только менять воздушный фильтр ).
Что бы исключить проблему топлива, то поставь под капотом манометр перед топливной рампой и посмотри на его показания в моменты провалов, если манометр тоже показывает падения давления, то копай в топливной системе: фильтры, бензонасос, проводка на бензонасос. Бывает такое что сигналка завязанная на блокировку бензонасоса глючит и кратковременно отрубает его. У знакомого толи перетерся провод на бензонасос, толи окислился и временами были провалы. Необязательно что у тебя хороший бенз и значит проблема в электрике, может у тебя на дне в баке "гуано" плавает и забивает сетку насоса.
Предлагаю проверить проблему по топливной системе, если там все ок тогда переходить на электрику. А ошибка не проявляется ?
RedFox
8 Июль 2009
90
Спасибо за ответ!
Вчера купил топливный фильтр и вв провода. Провода сразу перекинул, фильтр думаю сегодня поменяю...
Провода проблему не решили :) Но все же кажется, что машина стала меньше дергаться.
При замене проводов заметил, что на проводе из четвертого колодца (самый правый) было немного масла!
Я так понимаю, что ошибка должна отображаться на приборке, типа чек инжен, такого не наблюдается...
Все же надеюсь, что замена топливного фильтра все исправит :)
Этот прошел уже 20к...
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Спасибо за ответ!
Ну я тож надеюсь что поможет, то что ты делаешь это так сказать поверхостный регламент, а у тебя уже проблема нарисосвалась и понятно, что если ей не заниматься то она будет прогресировать.
Если не поможет не поленись, найди манометр ( купи или одолжи в гаражах) и установи его в топливную магистраль между топливным фильтром и топливной рампой.
Klin-cultus
30 Сентябрь 2008
194
22
Омск
Suzuki Cultus Wagon 1998г\двигатель G15A\ кузов GC21W.
Инжектора посмотри у иеня на тойоте тоже самое было .Два из шести глючалии.После замены все нормализовалось.
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
suzuki cultus wagon 98 GC41W J18A-16valve
я у себя простым с насоса манометром проверял, поставил хомутом затянул, если не ошибаюсь то насос 2,5 АТМ, выдал.......
да еще инжектор промывал давно?
RedFox
8 Июль 2009
90
Правильно ли я понял, что давление должно меняться только в моменты провалов?
Просто например сегодня проехал километров 40 где то, и провал в с пинком был только один, и сразу все ок стало...
на счет промывки инжектора не знаю...
я машину купил в июле 2009... я не промывал... до меня не известно :)
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
2,5 АТМ, это просто насос давит в рампу на заглушенном движке, если меньше то уже значит проблема в насосе или фильтре.........
заедь в сервис и промой инжектор, лутьше если снимут форсунки и на стенде прогонят там видно какая и как выдает, так промоют эффективней т.к., мыть надо пока все одинаковое количество жижи выдавать не будут.......
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Насос больше дает, некоторые насосы могут и 8 очков накачать, на 2,5 очка у тебя обратный клапан срабатывает.
По инжекторам говорят надо промывать раз в 20тык или раз в год (для нашего то бенза)
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Уменя были провалы из за пробитой катушки, особенно в сырую погоду, увидел случайно было темно капот открыт, я газу добавил а там искра пошла мимо провода, так сказать по наименьшему сопратевлению проблему решил обмотав катушку изолентой, но хватило сего ровно не полгода и катушка просто перестала давать искру на второй конец. Проверил просто, снял с машины, подсоеденил свечки, подал напругу и затем кратковременно на управляющий контакт, дак вот с одного конца есть, а с другого не было, на исправной все в норме бьет сразу с двух сторон. Замена катушки решила все проблемы. Из старой можно хороший шокер сделать. работает даже от 6 вольт.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Помню в школе из потолочных светильников двневного всета выдирали здоровенные конденсаторы, как раз на шокер похожие, и с 2-мя усами которые как раз в розетку входят. Вставил зарядил, потом до кого нибудь коснулся усами и разрядил. Вот была потеха :hilarious: . Правда у школу наверное так половину светильников испортили, потом были разборки :(
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
:D Мы не в одной школе учились? :hilarious:
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
по нашим пораметрам насос при заглушенном движке должен давить в рампу 2,5АТМ......
а промывать не зависимо сколько проехал желательно каждую осень что б потом в морозы не мучатся и свечи желательно новые ставить и будет вам счастье...
RedFox
8 Июль 2009
90
Сегодня поменял топливный фильтр...
Бензин с него тек мягко говоря грязный...
Надеюсь, что причина была в нем... Пока не ездил, не проверял...
В сервисе предложили промыть инжектор
Сказали, что подрубают какую-то хрень, которая промывает все каким то мыльным раствором... После этого меняются свечи...
Так же сказали, что чистка форсунок ультразвуком полная херня, типа так уже никто не делает...
Подскажите, все таки как лучше чистить? :)
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
я мыл по простому, открутил рампу, снял форсунки, купил средство для чистки карбонов которая с трубочкой 100р, через подходящий рез. шланчик подсоеденил к форсунке,затем дал давление с балончика и сразу на контакты кратковременно подавал напругу с аккума и смотрел как идет распыление, как оказалось все было в норме, а вот у на carine e форсунки не распыляли, а капали, после данной процедуры, все стало в норме -
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
я не про ультразвук, у нас есть стенд, в который вставляется рампа, под ней прозрачные сосуды, подается жижа и включаются форсунки и так работают энное количество времени, потом смотрят какая форсунка сколько выдает и если надо те эту форсунку прогоняют еще, а потом включают как если б движка работала на 4500-5000 оборотов и снова смотрят и так пока все ровно работать не будут, а потом ставят на движку и тебе счастье все ок........:thumbsup:
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
и все видать из-за этих конденсаторов?..........:D
Ну там хороший был послужной список...
Один из приколов : запер весь класс с училкой в классном кабинете :hilarious:
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
в отроческие годы это было СИЛЬНО и прикольно.........:hilarious:
RedFox
8 Июль 2009
90
Фильтр топливный поменян, машина поехала значительно лучше, но тем не менее, сегодня все равно был один провал :(
Теперь буду промывать инжектор... Кстати, в одном сервисе мне сказали, что при моей проблеме промывка точно не поможет... Но промыть хочу в любом случае...
Хотелось бы еще посмотреть фильтр, который у бензонасоса (он ведь есть на наших машинах? :) ) Кто-нибудь лазил к нему? Насколько труднодоступен?
В условиях, во дворе возле дома, реально подлезть и почистить?
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
подлезть реально во дворе, я делал, домкратил зад машины, снимал резинки с глушака, откручивал ближние болты на хомутах и бак опускал заднею сторону и насос прям под руками оказывается откручиваешь насос снимаешь ситечко моешь и собираешь все в обратном порядке, только клемма с аккума не забудь снять. :thumbsup:
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Если ищешь фильтр тонкой очистки, то он под капотом - смотри на топливные шланги.
Если хочеш глянуть на фильтр сеточку (для бензонасоса), то это тебе придется бензобак откручивать (кто то говорил что можно частично открутить и заднюю сторону опустить) что бы получить доступ к верху бензобака. На джипе сдел проще, болгарочкой вырезал в богажнике квадратное отверстие и через богажник его доставал, делалось все на улице правда по осени, а делалось это из-за того что бензонасос заклинило, заклинил без каких либо симптомов - кстати говна в баке было много, но не у всех так.
