Стук сзади
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Всем Привет!
Такая ситуация - просто достал стук где-то сзади, то ли снаружи, то ли в салоне - не понятно.
Перебрал и перекрутил уже все что можно, и что нельзя
1)глушитель молотил об солдатика - переставил резинку на которой он подвешен на другую сторону
2)перебрал замок задней двери - дверь закрывается плотно, и заработало освещение салона
3)аммортизаторы живые - специально снял проверил
4)аккустическая полка прикручена намертво
5)полностью снимал оба задних сиденья - потом ставил обратно, все прикручивая доусеру
Что может быть еще?? Ежжу как в погремушке - на нервы действует, увеличение громкости музона не спасает.
Подскажите, у кого какие предположения???
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
и за покупками и в лес...
Ответ: Стук сзади
Предыдущий хозяин.. (или на заводе) в одной из технологических полостей подвесили гайку на нитке - вот она и стучит...
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
Ответ: Стук сзади
хм..последний вариант-постукивает проводка на заднюю дверь и доп прикуриватель в багажник
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Ответ: Стук сзади
разбирал обшивку - закрепил всю проводку и трубку омывателя
прикуривателя сзади у меня нет
один фиг стучит.
Наблюдения продолжаются
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Ответ: Стук сзади
А это, suka, оказался задний левый аммортизатор.
Как выяснил - открутил левый - покачал зад - слышно как правый перепускает жидкость, прикрутил обратно левый.
Открутил правый - и вылез этот стук. Вобщем пока поменял их местами, потом разбогатею - поменяю.
Выводы:
1) развесовка сделана неправильно - на левой стороне бензобак+сидит водитель - значит левая сторона постоянно загружена сильнее правой
2) нефиг сзади 3 . рыла возить, 2 человека и хватить!
3) дороги у нас в регионе ушатаны в хлам
