Вибрация на скорости...
PrelovskiyAnton
11 Март 2009
250
Наро-Фоминск
Suzuki Wagon-R Solio 1.3 SWT, 2002г.
На днях поехал по делам в другой город (конечно же на Вагоне) и обнаружил такую неприятную штуку:
- на скорости 100 и более км/ч начинается вибрация (по ощущениям похожа на вибрацию при торможении с поведенным диском (бьет в руль и вся панель содрогается мелкой дрожью) только происходит всё это на скорости!!!). Я сначала подумал, что дорога такая, потом обратил внимание на то, что на разном покрытии (ровный асфальт, бугристый, ушатанный...) симптомы те же. Такой вот ограничитель скорости получился!!! :-( Что это может быть???
П.С. А когда ехал обратно - "ограничитель начал срабатывать" уже на 80 км/ч...
П.С.С. Пинал, качал, нюхал, трогал, затягивал... бесполезно!!!
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Вибрация на скорости...
... Что это может быть???
Лёд на колёсных дисках?
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
Jimny 4WD 1.3 2000г. МКПП
Лёд, грязь, белки в колёсах, всё что угодно, может быть...
А вибрация появляется на определённой скорости и выше? При дальнейшем наборе пропадает или нет? Или так и остаётся, пока не сбросишь?
PrelovskiyAnton
11 Март 2009
250
Наро-Фоминск
Внешне льда нет, внутри надо глянуть...
С набором скорости вибрация усугубляется...
wasabi
19 Июль 2007
97
Wagon R Wide Cervo Mode City Turbo Accord AD
Были похожие случаи:
а) На Хонде Аккорд. Причину нашли в плохой балансировке колес.
б) На Сузуки Эскудо. Там проблема оказалась в редукторе.
Твой машин полноприводный или нет?
Bone
26 Май 2010
Москва-Чебоксары
Suzuki wagon r+, 1998гв, двигатель k12a, 2wd, 4 клапана, левый руль
Такая же фигня... только начинается на скорости от 60 до 90... при нажатии на педаль газа... трясется вся передняя панель с рулем... а в остальных случаях не чувствуется...
думали балансировка, по 15-30 гр вышло только.
поменяли диски тормозные + колодки... тож не помогло.
Загнали на эстакаду, оказалось правый внутренний шрус(граната) расшатался... передаточный вал ходит туда-сюда на 2-3см... левый вроде нормальный...
как заменю шрус, отпишусь
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Ну правильно , так и должно быть .;)
Michael SNK
30 Декабрь 2008
89
Красноярский край
Suzuki Wagon R Solio 1.3 2003г. правый руль
Хм, а у меня такая беда только когда машина стоит (при низких оборотах), а когда едит не вибрирует ;)
В автосервисе сказали ничего страшного, пока ездить можно...
gooselana
6 Июль 2008
Suzuki wagon R+ 2004
Привет! Нашли Вы причину тряски? У меня точно то же самое. И трясёт на тех же скоростях. Я тоже сначала думала, что дорога кривая.Чешу репу.
PrelovskiyAnton
11 Март 2009
250
Наро-Фоминск
Здрасте! :) Нашел. Действительно балансировка решила проблему (+15гр. на правый диск и сняли все с левого). Всем СПАСИБО! Браво! Ай
Я тоже сначала думала, что дорога кривая...
Чуть-чуть российской реальности: в Пскове перед 9-м мая в центре города положили новый асфальт... Что может быть лучше для автомобилиста? Но однажды проезжая по нему вновь появилась знакомая вибрация! Я в панике... что ещё может быть?! Благо на следующий день я ехал с другом на его машине... и как вы думаете что произошло? Правильно - появилась вибрация на том же участке, что и у меня!!! Всё оказалось гораздо проще - это так качественно положили асфальт, что он через некоторое время пошел морщинами! О как! :hilarious:
Bone
26 Май 2010
Москва-Чебоксары
УРА!!! все прошло! Поменял правую ось целиком(вышел из строя внутренний шрус, ходила ось 2-3 см) из-за этого была вибрация всей панели, сейчас все пучком! =)
вася
30 Июнь 2010
119
спб
w r solio 2001 питер
по чём привод обошолся ,новый или бу?????
Bone
26 Май 2010
Москва-Чебоксары
б\у заказывал из Минска на autoklad.by , ось малая 20 баксов, большая 40, доставка 1700р , итого 3500 .
1 Новая ось на экзисте стоит 25 штук рублей, бред - правда? =))
zpg
5 Август 2008
Минск
Opel Agila Z12XE 2001
Народ подскажите, вибрация на скорости 70-100 км на 4-5 передачах. Если душить движок и на 3-й разгоняться до 100, то вибрации нет. После 100 вибрация пропадает. Был разбит внутренний правый шрус, заменил правую полуось в сборе, проблема осталась, тока по первым ощущениям, трясти стало чуть меньше. Кроме того, опять же по ощущениям, в момент когда начинается вибрация, ухудшается тяга. Может кто сталкивался?
AVBond
24 Ноябрь 2010
215
Россия
SUZUKI Солио, 2005 г, М13А-1687908
Продан
У меня так было зимой и на шипованых покрышках, весной поставил летние и балансировку сделал всё прошло.Но что интересно прежде загнал на яму и проверил оси правая побрякивает.
Darth Cuauhtemoc
24 Декабрь 2010
116
Татарстан
Suzuki Wagon R+ G13BB 2001
Та же байда, вибрация на скорости под 90 и выше. Загнал сегодня на диагностику, колеса в порядке, диагноз - левую рулевую рейку подтянуть спецключом (в этом сервисе такого не было) не поможет - менять, правая шаровая стучит (или бьет, не помню уж что он сказал) - менять вместе с рычагом, правый задний подшипник стучит - тоже менять. Был отправлен к дилеру:-( Я конечно знал, когда покупал, что ходовая мягко говоря не новая, но ездить с вибрацией не айс:-( По городу конечно нормально, на 60 ... 70 вибрации нет, а вот по трассе уже джеппа:-( Во сколько примерно может обойтись ремонт в целом вместе с з/ч и насколько срочно все это надо сделать?
