полный привод
ban
10 Февраль 2010
минск
SUZUKI GRAND VITARA
добрый вечер!!! интересует вопрос. при прохождении техосмотра тормоза проверяют на стенде. каким образом это может отразиться на функционировании раздатки? знаю, что этот вопрос обсуждался. но там, так и не пришли к единому мнению. заранее благодарен.
poland
28 Январь 2010
457
Москва-Запад
NSGV, 5D, AT, 2,4л., 2008г.
Volvo V70XC, AWD, AT, 2,5л., 2002г.
Ответ: полный привод
А вот вопрос: ежели всё включено, Вы задумываетесь при торможении об этом? Иль сначала надо всё поотрубать, а потом нажимать на тормозную педальку? Иль всёж мы просто тормозим так, как этого требует ситуация? Тогда какого эти вопросы? Неужто первый день? Если так, то отвечаю: тормоза существуют для торможения и, никакого отношения к раздатке или коробке это не имеет. Тем более на стенде, при прохождении ТО. Удачи.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Раздатку в нейтраль и проверяй!
Это не имеет смысла, потому что раздатка своей нейтралью отсоединяется от коробки, между осями связь не разрывается
DEN85
22 Ноябрь 2009
202
Иваново
СГВН 2,4 МТ 08
При проверке тормозов на стенде, в нашем городе, не знаю как в других, одна ось автомобиля стоит на катках, а другая на полу, поэтому у нас полноприводники не проверяют:D
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
У нас та же ботва.... тока вот срать они хотели какой привод к ним загоняют :(
и не колышет их ровным счетом ничего. Не нравится - вали без талона ГТО, все равно никуда не денешся - приедеш
я чесно говоря по незнанию крутил с включеной раздаткой... что весело я даже не успел бы ее отключить, я акпп еле успел в нейтраль поставить когда барабаны закрутились
zau
4 Июнь 2006
518
149
SGVN 2.0 АКПП 2006 фул Продан
Проходил ТО, в том числе и на барабане. Проверяли тормоза сначала на передней потом на задней осях. При проверке колеса одной оси вращаются разнонаправленно. Скорость вращения невысока и межколесный диф спокойно справляется, никаких повреждений.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
мне так совсем не показалось :(
ПОтому что при нажатие тормоза в пол, машина слетала с барабанов и очень сильно.... что кмк говорит о не маленькой скорости вращения
Виkтор
28 Ноябрь 2009
ЮФО
Suzuki Grand Vitara, 2008 года, механика, 2,4 л
т.е. я так понимаю на свой страх и риск??? может кто-нибудь подскажет???
На днях знакомый был в сервисе SUZUKI (очередное ТО) и я просил его там задать этот вопрос, так ему ответили, что не стоит беспокоится, всё там мол нормально.
Да и сам я выважил домкратом одно колесо и начал его вращать, так как вращается без особах трудностей и повредить при таком вращении (аналогично и стенде ТО, только сразу два колеса) в раздатке не реально. Скорей всего кагда вращение передаётся от двигателя к колесам тогда и происходит срабатывание блокировки осей.
dimc
7 Июль 2007
412
проходил на обычном стенде. ничего не случилось. проблема была только съехать со стенда:).
мое мнение такое (по мкпп, про автомат просто незадумывался, ибо нет его):
в раздатке стоит межосевой дифференциал.
крутя барабаном одну ось при неподвижной другой и выключеной передаче в коробке ты просто крутишь дифом потроха раздатки и коробки.
в раздатке может стоять кулачковый диф повышенного трения. но он блокируется когда есть сопротивление. какое сопротивление у коробки на нейтрали? мизер. вот и трение в нем столь же мало. и несколько секунд вращения без нагрузки ему куда менее вредно чем несколько секунд пробуксовки когда ты застрял гдето.
у меня в раздатке вообще стоит обычный конический дифференциал (так у всех авто 08 года с есп), т.е. вообще все опасения насчет возможной "самоблокировки" отпадают.
остается только маленький вопрос как отреагирует есп/абс на эти опыты. у меня никак не отреагировало.
Виkтор
28 Ноябрь 2009
ЮФО
У меня тоже авто 08 года с есп, но думается, что стоит дифф кулачковый,самоблокирующийся, повышеного трения ибо никода на влючал блокировку ездя по бездорожью. Знак 'ESP' на щитке приборов не загорался, а вот 'Slip' подмигивал (как понимаю противобуксовочная система).
кстати как ты узнал, что на твоем авто 'стоит обычный конический дифференциал'?
dimc
7 Июль 2007
412
предположил:). внутрь не лазил пока к счастью.
инфа из мануала:
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=9585&page=12
пост 280
а первый раз засомневался когда колеса менял. очень легко центр прокручивается и совершенно бесшумно. я думал хоть какойто звук должен быть. всеж сухарики не зубчатая передача.
