Щелчки в АКПП!
аlexxсей
2 Февраль 2009
131
71
Тольятти
Suzuki Liana 2006 1.6 хэч серебристый
Такая проблема с АКПП. На не прогретом автомобиле, при переключение на драйв (D) отчетливо слышен щелчок в коробке (даже не щелчок а как звон). На прогретой машину этого нет. Пробег 65000. 2006год. На ТО 60 меня масло. Что это может быть?
5,203
Ответ: Щелчки в АКПП!
Может это из-аз холодов - реакция на мороз? Я бы не стал бить тревогу, если при прогреве это пропадает. Потеплеет, посмотришь: если все же в теплую погоду (выше нуля) будет то же самое, то наведайся к официалам...
аlexxсей
2 Февраль 2009
131
71
Тольятти
Насчет морозов: машина стоит всю ночь (даже больше) в теплом гараже (+8 где то).
5,203
ну, тоды не знаю. У меня вроде ничего такого не наблюдается... Заедь на сервис по ремонту АКПП
аlexxсей
2 Февраль 2009
131
71
Тольятти
Просто если прийти, завести поставить в положение (R) и подождать (масло в коробке прогреется),то при переключение на драйв (D) щелчка нет.
AntonT
23 Март 2009
147
30
Liana HB 4WD A/T
Уверен , что звук именно в АКПП ? У меня была порвана задняя опора двигателя и при переключении диапазонов АКПП был похожий звук. Лучше всего поднять машинку и постараться определить источник звука.
