лампа заднего хода
ban
10 Февраль 2010
минск
SUZUKI GRAND VITARA
добрый день!!! подскажите, не горит левая лампа заднего хода. с лампой все впорядке. что может быть??? заранее благодарен.
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
Ответ: лампа заднего хода
Так понимаю, машина - 3Д?
Посмотрите, не окислились ли контакты, предохранитель у заднего хода один на обе стороны, выключатель тоже. Проблема - где-то в блок-фаре. Остальные лампочки слева горят нормально?
И попробуйте заменить лампочку, часто, не видно с первого взгляда - целая спираль или нет.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Извините если что не так....
На сколько я в курсе (зуб не дам, особенно за трехдверки) на Витарах для Европы есть задняя противотуманка. Которая стоит аккурат там где задний ход. Соответственно получается что лампа заднего хода одна. Включите заднюю туманку и посмотрите - если она горит значит у вас просто нет второго заднего хода.
У Эскудо (Витар для японского рынка) туманок сзади нет, зато 2 задних хода.
ban
10 Февраль 2010
минск
SUZUKI GRAND VITARA
машина куплена в европе (г.в. 2005). задних противотуманок нет. все остальные лампочки горят нормально. может дело в проводке?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
или в лампочке?может перегорела?
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
На сколько я в курсе (зуб не дам, особенно за трехдверки) на Витарах для Европы есть задняя противотуманка. Которая стоит аккурат там где задний ход. Соответственно получается что лампа заднего хода одна...
"Не-а"(с), ибо задние противотуманки есть, но и "лампа заднего хода" -
тоже есть, - и их две, в каждом фонаре... :D
Добавлено через 37 секунд
99.99999%... ;)
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Чаво????Чешу репу.
в правом фонаре задний ход, третья секция сверху.
в левом фонаре задняя птф, третья сверху.
тута абсуждали навродь.
А еси что, то задняя ПТФ работает ТОЛЬКО ПРИ включенном ближнем свете. в отличае от передних птф которые включаются при габаритах
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
Чаво????Чешу репу.
не понял вопроса... :hilarious:
в середине каждого фонаря, т.е., - секция вторая, где и поворотник...
ню, - там, там...
таки, afaik, обсуждали для 5Д...
к бабке не ходи... Джип Ок!
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
Ну у меня зачастую когда люди пишут что не включается задняя птф - эта мысль первая в голову приходит )))
ню дык, ибо ты знаешь, в-отличии от "этих людей", что такая схема реализована
на ФФФСЕХ автомобилях, имеющих задние противотуманные фары... ;)
