Поделитесь советом про масло и бензин
Nina 007
14 Февраль 2010
Красноярск
Suzuki Wagon R+ 2000год. белый. 4-WD,
Князь Владимир 2001г. М2142У2-Зверь.
и т.д.
Приветствую всех автовладельцев! ;) В прошлую субботу преобрели Wagon R+ 2000года. Турбовый, полный привод. С Suzuki сталкиваюсь впервые, до этого были только Toyoты. Бывший хозяин точнее хозяйка ничего толком не смогла расказать о машине. Подскажите пожалуйста кокой марки бензин заливать 92, 95, или 98 и каое масло ему надо?
lordtu
засланый
16 Сентябрь 2009
wagon+(em) 2000/
Ответ: Поделитесь советом
только АИ-95, если автомат, то зимой старайтесь перве 10 км не гнать, в коробке масло поменяйте не по книжке, а по номиналу (для японских машин и для темп. до -30)
Если механика, то переключайтесь при 3500 оборотов на следующею, а на подьеме или если груженые, то при 4000. Тогда двигатель и коробка еще побегают.
Ну и основное для двигателя это менять масло на синтетику или полусинтетику и почаще 10-15 тыс. Опять же никакого Лукоил. Только для японских машин
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Вот как раз в соседней ветке обсуждаем, что 95-й лить не надо, ибо лотерея по качеству. Сибирь - не Москва, бодяжного 95-го навалом. Японки вообще, и Вагон в частности, прекрасно 92-й кушают.
Refery
26 Февраль 2007
84
Королев М.О.
А я четыре с лишним года лью 95 и все в норме!
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
То что кушают - это точно, и получается даже дороже, но не в этом суть, двигатели рассчитанные на разный бензин отличаются не только рекомендацией в инструкции по эксплуатации. Можно заливать конечно что душе угодно, но можно и попробовать найти нормальную заправку (послушать отзывы "любителей" 95-го) и заправляться исключительно на ней, или в сети заправок заслуживающих доверия, но лучше на конкретной. Бак позволяет ездить на относительно большие расстояния без дозаправки, потребляет вагончик в режиме "трасса" немного.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Мда, лил я 92-й, вчера с резонатора конденсата выпарил - литра 2!!!
А я за 3 года так с Вагоном нахлебался, что с радостью спихнул бы его при первой же возможности, и переселы бы на тойоту, да хоть на ченибудь, только не сузуки и ваз!
Nina 007
14 Февраль 2010
Красноярск
и т.д.
Попробую все же 95-й заливать. Может Лучше будет. Сегодня на диагностику поеду, посмотрю что там скажут. В субботу завели после недельных морозов, так тоже с трубы столько воды выгнало. Боюсь за турбину, двигатель перед продажай помыли и не продували.Когда начали снимать фильтра, там воды с ведро наверно было... Опасно ли если вода попала в турбину?
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Да Вы не тут на форуме это вопрос обсуждайте, а посоветуйтесь с вашими местными водителями, они скажут, где и чем заправляться. Здесь люди из разных городов, везде разный бензин - соответственно, разный опыт. 95-й в Москве и 95 в Красноярске - совсем не одно и то же.
lordtu
засланый
16 Сентябрь 2009
wagon+(em) 2000/
Мдааааа.
Из прочитаного понятно должно быть одно. Заливать только 95-й. Исключений быть не может.
Если сомневаетесь в качестве, в гараже сделайте бочку с краном и отстаивайте там , что бы осадок никогда не попадал в бак. А заливать 92-й, это ушатанный катализатор, потеря мощности и замена свечей в 10тыс.км. а менять их???? попробуй еще найди.
Заправляться только на одной и той же заправке.
(хотите проверить бензин? разоритесь на пробник в магазине Москвы стоит 170 или 215 руб. разного производителя) Есть дедовский способ с растворителем, но он сложный.
А в турбине и в неё попадать ничего не должно кроме масла, потому глушить машину можно только отпустив газ (на холостых).
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
Лью 2 года 92ой, заправки разные т.к. маршрут непостоянен. Ну а свечи раз в 10т.км. эт ваще бред. Меняются за 15 минут, ходят 20-30т.км.
Правда у мя атмо...
ЗЫ турбодрыг не глушится на холостых, а должен поработать на холостых пару минут чтоб немного остыла турбина, иначе может заклинить подшипник крыльчатки....
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Мдааааа.
С чего такой вывод - совершенно непонятно...
Если сомневаетесь в качестве, в гараже сделайте бочку с краном и отстаивайте там , что бы осадок никогда не попадал в бак. .
??? Вы хоть раз видели осадок в бензине? В Москве, тем более?
Я видел - в 70-х годах; на тех древних колонках. Тогда в бензине и вода, песок в немалом количестве мог оказаться.
И в конце 80-х проблемы были, когда с бензином был напряг и приходилось заправляться откуда попало. Но и тогда вопрос решал маленький фильтр перед карбюратором, которого хватало тысяч на 10-15, то есть грязи было немного.
Сейчас на всех современных колонках, между прочим, фильтры стоят, и неплохие. Чего там отстаивать?
Не, ну если заправляться из какой-нибудь колхозной бочки - то оно конечно...
А заливать 92-й, это ушатанный катализатор, потеря мощности и замена свечей в 10тыс.км. а менять их???? .
С чего бы?
Пробник - детская игрушка. Наличие ослиной мочи в бензине определять. :)
Качество бензина определяется фракционным составом, его проверить можно только в очень серьезной и дорогой лаборатории.
lordtu
засланый
16 Сентябрь 2009
wagon+(em) 2000/
Про лабораторию..., это ты в СССр до сих пор живешь, а мобильник, эта такая штука в виде чемодана.
По поводу осадочных элементов.... Ты с нефтяником не спорь, я фракции изучал еще в школе, а когда прямогонку из РБ продавал в Европу и не с такими... мог поспорить.
Если хочешь? можешь ринуться ( только зря) Кому реактивы нужны для разных фракций, у меня два ящика в гараже лежит, хочешь на саляру, хочешь на 98. На них конечно не это написано, не для чайников продаются.
Nina 007
14 Февраль 2010
Красноярск
и т.д.
да я по поводу бензина даже и не спорю! Если он у нас бадяжный на всех заправках горда, то тут не то, что пробники не помогут... Даже в лаборатории нет смысла делать экспертизу. Ну Собрали с 10и самых популярных АЗС бензин, проверели... И что, на двух заправках только признали качество бензина так себе. 92й стал чуть лучше за счет того, что в 80й добавили присадки, а в 98й воды вот и вышел 95й.Про диз.топливо вообще речи нету 50/50. Чуть за -20 и никуда не едем. И из колхозной бочки может бензин быть лучше, чем из колонки на которой стоит супер фильтр с золым покрытием. Нигде нет в идеале хорошего бензина! Это не одному предпренимателю АЗС невыгодно лить читсый бензин, чтобы им запровлялись за копейки. пусть это будет хоть Красноярск, Мосвка или другой регион или столица. Часто приходится таскать машины с других городов, гдето чуть хуже, а где немного лучше бензин и очень маленькая доля процента, когда поподается нормальный бензин. И машина действительно едет, а не так что пальцы, клапона и прочее звенит и вылетает... И осадки и грязь в бензине все это-было, есть и будет! Все прекрасно об этом знают и я считаю, что спорить об этом нету смысла. За совет, что лить исключительно 95й для Wagona-Спасибо! Действительно резво машина едет ;-)
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
лью только 92й.
опыты с 95-м-пройденный этап.
если от 95-го выйдут из строя свечи ( а такое бывало на других автомобилях) после них может вылететь катушка зажигания (или катушки зажигания) а это уже деньги.
И только с проверенной заправки, хотя и у них косяки бывают.
Если я еду куда-то из города. при заправке всегда нюхаю пистолет, чуть что не нравится-еду на следующую заправку.
К сожалению все на своем опыте, были и мертвые свечи и катушки зажигания и дырявые оплавленные поршни.
Тулома
27 Май 2008
294
SUZUKI Wagon R solio 1.3 well, август 2004, двигатель М13а, кузов MA34s
Полностью солидарен!
В Европе бодяжного больше, чем у нас в Сибири - сам проверял, еле "колеса" унёс, а потом замучился чистить.
Высшие марки делаются путем различных добавок, которые не сгорают, а откладываются в различных частях.
Проверял расход 92 и 95 - примерно одинаков и приемистость такая же. Электроника делает своё дело, изменяя момент зажигания, а если у кого-то детонирует, то вопрос к датчикам или электронике.
Добавлено через 4 минуты
У меня сосед льёт 98 и доволен. Кому-то кофе с хлебом-маслом, а кому-то и чай пустой нормально!
Добавлено через 6 минут
Я бы не сказал. От 95 вреда больше, т.к. самый бодяжный. Чем отличается 92 от 95? Скоростью сгорания и ценой. Чтобы исключить детонацию - есть корректор опережения зажигания и он отлично справляется со своими обязанностями. Заправились Вы 95, а он через некоторое время стал 92. Можете проверить, если не верите.
Для турбированных движков качественный бензин нужен, ну конечно не 92, а 98, но где гарантия, что Вы залили?
Товарищ, который занимается ГСМ, сказал мне, что лить надо 92 или 98, но не в коем случае не 95. Вот и езжу на 92 и не жалуюсь. Воды никакой нет, воду Вам заливают вместе с бензином. Главное найти добросовестную АЗС и то не факт, что им привезут.
Мдааааа.
Причем сдесь отстой? Отделить бензин от воды, масла и т.д.?
Какой пробник - лапша на уши? АИ - значит Автомобильный Инструментальный контроль О.Ч. , а это сложная конструкция, где измеряют скорость сгорания в м/с бензино-воздушной смеси в определённом соотношении. Число показывает процентное отношение к Октану. Если Октан принять за 100%, то 95 сгорает быстрее, а 92 ещё быстрее. А чтобы движок не детонировал - корректируют момент зажигания. Производители бензина уменьшают скорость сгорания различными добавками, которые не сгорают, а отлагаются и портят двигатель. В нашей стране всерьёз бензином не занимались, был даже 66, а заводы остались старые, напрямую высокооктановый бензин производить не могут, вот и повышают О.Ч. различными добавками, а отсюда вывод делайте сами, какой бензин вреднее.
lordtu
засланый
16 Сентябрь 2009
wagon+(em) 2000/
Нюхать пистолет советую всем. Припахивает растворителем или краской - считай что это не бензин, а керосин с абваром.
А про заправки и что бензин был 66.... Ну был. Кассетными магнитолами тоже еще пользуются. И главное балдеют.
Сейчас два способа получения фракции прямогонного бензина, а он уже при ковертации получается АИ-80, и потому если на заправке не 76 а 80, уже скорее всего этот бензин (95) с завода с нормальным оборудованием.
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Про лабораторию..., это ты в СССр до сих пор живешь....
Ну раз нефтяник, вот и объясните, как можно пробником за 150 рублей проверить фракционный состав бензина. Или нарушения по химическому составу. Допустим, наличие присадок. МТБЭ, к примеру. Поясните народу физику процесса.
А то поспорить у нас все мастера; а вот толково, со знанием дела и конкретными фактами объяснить - с этим хуже пока что...
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Сравнивать эти две марки мягко говоря не корректно ввиду различных методов оценки детонационной стойкости . 76 полученные по моторному методу дадут нам 83 по исследовательскому , отсюда простой вывод , 80 -й , это даже хуже чем старый 76 . Если провести аналогию , то невольно задумаешься о качестве топлива производимого в последнее время на наших заводах ( бодяга из 80 с кучей антидетонационных присадок )
У меня на даче стоит дека AKAI GX-71(прямой привод, сквозной тракт , стеклянные головы и т.д.) , я балдею .
Vagulo
20 Август 2007
718
74
... потому если на заправке не 76 а 80, уже скорее всего этот бензин (95) с завода с нормальным оборудованием.
Lord, а Вы когда последний раз на заправку заезжали? Давненько, похоже. И, видимо, не в курсе, что 76-го уже давным-давно не выпускают вообще? :D
По ГОСТу, он может быть только этилированный - а он запрещен уже лет 8 назад.
ИГОРЬ 32
4 Октябрь 2008
Брянск
Вагон R+, 2002, G13BB, венгр
Ответ: Поделитесь советом про масло и бензин
про масло. Если не планируете запускать мотор при температурах ниже -20 лейте полусинтетику например люквемоль. это дешевле. Обратите внимание на класс масла по API лучше если это будет SL или следующие буквы алфавита после L.
про бензин. Для города вполне подойдет 92, на трассе лейте 95
Nina 007
14 Февраль 2010
Красноярск
и т.д.
У нас в этом году не стабильная погода особенно изза СШгэс. Морозы заворачивают так, что хоть планируй хоть нет, а приходится заводить машины и при -40. Ветер в ха
lordtu
засланый
16 Сентябрь 2009
wagon+(em) 2000/
Те же заводы выпускают ту же горючку, только смешивание по другому происходит.
А по просьбам о физике процесса, хрен Вам. можете сами фантазировать, не на то учился в ВУЗе. Народ сырую нефть за 5 часов в бочке под Саратовым превращает в 95, вот и вся физика, да костер пожарче.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Какие просьбы ? Где вы это увидели , в стране , где даже дети знают , как гнать самогон , вы хотите сделать из этого секрет . :hilarious::hilarious::hilarious:
Тулома
27 Май 2008
294
...А по просьбам о физике процесса, хрен Вам. можете сами фантазировать, не на то учился в ВУЗе...
Ребята, что Вы к нему пристали? Он же не на то учился в ВУЗе!
Как и на кого учатся блондинки и спортсмены?
lordtu
засланый
16 Сентябрь 2009
wagon+(em) 2000/
Конечно могу выложить полную схему апппарата, который закупали за 2500тыс.руб. их было несколько на Бобруском терминале, а что мне и Вам от этого в пользе??? Самоутверждение что ли? Я согласен выглядить чайником, а на слабо меня не проймешь.
