Взаимозаменяемость - различные модификации.
Tim897
17 Декабрь 2007
186
Санкт- Петербург
SUZUKI WAGON R+ "ВЕНГР" 03г. 1,3л. 4WD,G13BB,B53S,Transmission Type RB413, MT(4WD) 56 ,Model series RB413 J ,Grade GL,W/DUAL&SIDE AIR BAG,W/ABS H,Type 3 model D
Уважаемые специалисты и просто знающие люди!
Возможна взаимозаменяемость запчастей одной модели, но различных модификаций?Чешу репу.
А именно: модель - Suzuki SX4; электрика - электрический двигатель, зажигание;модификация RW415(MAGYAR-венгр) на модификацию RW415.
Астра0103
22 Март 2007
3,832
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
Ответ: Взаимозаменяемость - различные модификации.
Нужно смотреть. Двигатели-то одинковые, трансмиссии тоже, отличаются скорее всего только кузовные детали.
Вообще, даже при рестайлинге, многие детали отличаются, в зависимости от модификации, крайне незначительно.
На моей например машинке - клапан управления заслонками турбины дорестайла и рестайла разнятся направлением патрубков, причем если поставить старый вверх ногами - они выходят на новую машину как родные, а каталожные номера вообще одинаковые!
У тебя тоже оба "RW415", так что надо посмотреть.
А что по сему поводу вещает дилер?
perSec
Илья (aka LIS)
16 Июнь 2009
70
84
SX-4
....А что по сему поводу вещает дилер?
Дилер по этому поводу будет говорить "нифига не подойдёт" Не-не-не , так как это им совсем не интересно, ставить не оригинальные запчасти...
меняли колодки, 4т.р! Баксы-бакс хотя есть ничуть не хуже по качеству и за 1.5т.р.
Tim897
17 Декабрь 2007
186
Санкт- Петербург
Модификация RW415(MAGYAR) - европейская, модификация RW415 - азиатская.
На Exist.ru цена европейской запчасти больше азиатской почти в два раза с одинаковым сроком доставки.Баксы-бакс
Визуально разница в очень мелких деталях, размер и разъёмы одинаковые.
А по поводу технических характеристик(подойдёт или нет) в отделе запчестей "Автомира" сказали, что это решает, на своё усмотрение, мастер при ремонте, в "С-Неве" просто не знают, в "Лауре" пришли к мнению, что цена такая разная неспроста и следовательно не советуют взаимозаменять.
Так как обслуживаюсь в "С-Неве" конкретного ответа нет.:(
P.S.Suzuki SX4 европейской сборки есть и в азиатской модификации...
P.P.S. На ветке KATANA-SUZUKI.RU написали технически развёрнутый и полный ответ:" По идее они разные и похожи только на вид " и конечно завершили "С уважением, Катана." Профессионалы :(.
