Замерзла вода в бачке омывателя стекла
Рыська
Наталья
23 Декабрь 2009
С-Пб
SUBARU justi III 2004 г.в.
теперь SUZUKI ignis 4x4
У меня вопрос! Есть ли какие-нибудь средства, чтобы разморозить воду в бачке омывателя лобового стекла(замерзла еще в ноябре, почти целый бачок).Погода стала теплее и ездить по кольцевой стало очень не удобно без омывателя
Сразу хочу сказать, что трехчасовое стояние в подземке "Окей" не помогает:(
hFl
18 Ноябрь 2008
291
Ignis 2001, черн, 1,3л, Япония, лев, МКПП
Ответ: Замерзла вода в бачке омывателя стекла
Если вода замерзла, значит её объем уменьшился и вода исчезла из пластикового горла бачка. Чтобы разморозить я доливаю в бачок неразведенного зимнего омывателя (-20град, Луга). Когда солнце нагревавает машину вода размораживается с смешивается с незамерзающим омывателем. И становится незамерзающей. Если у Вас почти полный бачок - процесс несколько затянется.
Можно сначала поездить и нагреть двигатель, который сработает как печка для жидкости омывателя, а потом долить неразведенного омывателя для -20град. Можно совместить процесс. Главное, чтобы в трубках была смесь воды с низкотемпературным омывателем. Поэтому периодически нужно "пробовать" омыть стекло (недолго), пока сработает.
Alien
14 Май 2009
230
Suzuki Ignis II
Бачок в крыле находится, его сложновато прогреть чем либо. Если он не полный был в момент замерзания..то лучше воспользоваться советом коллеги "hFl" только вместо "омывателя для -20град" советую взять концентрат омывающей жидкости..он -50 выдерживает.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,424
1,085
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Концентрат омывающей жидкости смешивается с водой, а не с льдом и не растапливает его. Если бачек был почти полон чистой (без омывателя) воды, то его вобще возможно порвало.
В далекие социалистические времена, когда омывайки и в помине не было, разбавляли водкой. Поэтому зимой бачки омывателя в магазине были ходовым товаром.
hFl
18 Ноябрь 2008
291
Ну, не пугайте сразу человека. "Когда солнце нагревает машину - вода размораживается с смешивается с незамерзающим омывателем." это: "Проверено - мин нет!"
Может и не порвало. Вот растает - будет полная ясность. А пока таких доказательств нет.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,424
1,085
Щелково
Да я собственно и написал: "возможно". Все зависит от полноты налитого бачка и концентрации омывайки в воде. У меня тоже осенью замерз. Но я точно знаю что у меня там смесь, и половина бачка. Она превратилась не в монолитную глыбу, а в пористую кашу.
Не знал что в Питере так сильно солнце жарит этой зимой.
hFl
18 Ноябрь 2008
291
У меня машина черная. И стоит на солнечной стоянке. Да еще бачком на солнечную сторону. Главное, успеть включить омывайку, пока не вода опять не замерзла. И вместо растаявшей воды загнать в трубки омывайку до -20. Я использую Лужскую, потому что проверял - не замерзает, при более высоких. К тому же в кармане между сиденьями стоит 0,45 пластиковая бутылка - доливайка и служит визуальным тестером - "лед - не лед". И стараюсь в межсезонье полный бачок без низкотемпературного не наливать. Но в этом году не расчитал морозы. Налил смесь до -12. А жахнуло куда ниже. Вот тоже оттаиваю.
Alien
14 Май 2009
230
Suzuki Ignis II
Я к тому и сказал, что мне кажется при определенных моментах, как то:
1. Наружнее нагревание крыла солнечным светом.
2. Внутреннее нагревание при стоянке в тихом месте от прогретого двигателя.
часть льда все-таки преобразуется в жидкость...которая и должан перемешаться с концентратом. По крайней мере, моя -20-ти градусная омывайка при - 35 задубела...а концентрат очень даже помог. Хотя мороз конечно спал к тому времени, когда она вновь заработала где-то до -25.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,424
1,085
Щелково
Твоя омывайка не "задубела" в глыбу, а превратилась в кашу.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
найдите самую теплую парковку и оставьте на день (а лучше сутки) предварительно залив незамерзайку
hFl
18 Ноябрь 2008
291
дополнение:
На которую Вы сможете прибежать в середине яркого солнечного дня, часика в 2, чтобы попробовать омыть стекла (протолкнуть в трубки низкотемпературную омывайку) :))))
("незамерзайка", если я правильно понял - это все-таки низкотемпературная омывайка? )
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Ребят, да вы че??? Полный бачок воды ведь у девушки! Тупо на сутки машину в теплый бокс и без вариантов. И незамерзайку нет смысла доливать - не растапливает она лед.
Chenn
Странный тип
Подмосковье
SV, 1,6 G16B, 4WD, 5 дв, 92г.
Зайцы, сам попался на эту удочку, не посмотрел t замерзания омывателя, попал в Подмосковье на -33 ночью...:D
Итак: как бороться:
Купил размораживатель на -70, ездил пару часов, чтобы бачок нагрелся и долил в лёд... Получился итог, но воняло жутко, водку и спирт желательно не лить, а то вас на каждом перекрёстке затаскают на освидетельствование..;)
hFl
18 Ноябрь 2008
291
Итак: как бороться:
КАМИКАДЗЕ! :)))))
Размораживатель в воду - это ж вонь какая!
hFl
18 Ноябрь 2008
291
Низкотемпературный омыватель (концентрат до -20) тут нужен только для того, чтобы оттаявшая вода смешивалась с ним и больше уже не замерзала.
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Suzuki Ignis 1.5 4WD
Ну вы блин даёте :D
"Если вода замерзла, значит её объем уменьшился и вода исчезла из пластикового горла бачка"
Вода пока ещё расширяется при замерзании. Поэтому и трещат по швам всякие пластиковые
соединители, шланги и моторчики с бачками ...
А при полном бачке верно говорят- лучше всего поможет только стоянка, где температура больше 0 и движок работает для ускорения процесса.
А растаявшую воду постепенно заменяем концентратом с кипяточком.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,424
1,085
Щелково
У Игниса бачек хоть как-то контачит с моторным отсеком только в районе горлышка, остальную часть отделяет от него полость стакана стойки. Строго над колесом бачек находится. Движек отогреет воду только в трубках.
Допустим в бачек влезает 1 литр (хотя больше). Сколько времени будет таять 1кг льда при температуре до +3 ? Перелетные птицы вернутся раньше.
Горлышко у бачка легко снимается со стороны моторного отсека. В образовавшееся отверстие можно направить струю воздуха от фена для волос. Только фен скончается быстрее чем 1 кг. льда растает.
Можно на мойке сунуть туда шланг со струйкой горячей воды. Думаю получаса хватит.
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Движок горячий процесс нагрева ускорит хоть как-то. В бачок литра 2 влезает.
При +3 конечно смысл не велик, потеплее место искать надо и размером поменьше, а не улицу
обогревать.
Фен девушке лучше наверно не использовать, горловина бачка целее будет :)
Ну а если резину прогреть как следует, а потом ещё отводом от выхлопа в дырку от снятого
повторителя дуть, то температура под крылом самое то будет :))
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,424
1,085
Щелково
Горловину снять.
Я думал с феном (для волос, а не для работы с пластиком) она лучше справится чем
"отводом от выхлопа в дырку от снятого повторителя дуть".:D Тут без твоей и hFl помощи она не обойдется.
"Ну а если резину прогреть как следует", то она потом как каменка в бане всю ночь тепло отдавать будет.:D
Zeliboba
11 Октябрь 2007
243
Москва, СВАО
Suzuki Ignis, 2007, 1.3L, 16V, MT
Есть еще более надежный способ: залить метанол ( не разбавленный ), а далее при смешении с водой происходит сжатие и разогревание. Пробку на бачке не закрывать !!!
На всякий случай - при отравлении метанолом антидотом является этанол.
P.S. Химики тут говорят, что можно плеснуть чуть чуть водички для старта ...
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
тема просто взорвала ветку! :hilarious:
...а аффтора все нет...
hFl
18 Ноябрь 2008
291
Я понял! Тут сплошные экстремалы!!! :)))
Вообще-то в мой бачок влезает всего 0,5л. И ни разу он не потребовал от меня чего-то большего, чем просто долить неразбавленный низкотемпературный концентрат омывателя и постоять на солнышке с прогретым работающим двигателем.
Не знаю, куда там расширяется замерзшая вода, но из горлышка она всегда уходит. что и позволяет долить концентрата.
Alien
14 Май 2009
230
Suzuki Ignis II
Уходит она из-за того что при охлаждении, вода расширяется и распирает пластиковый бачок в нескольких направлениях, благо он может немного деформироваться без разрыва (стеклянные бутылки так не могут) в следствии чего "кусок" стеклоомывающей жидкости проваливается глубже и отходит от горловины. А как экстремальный способ, может в бачок реагента засыпать, которым улицы посыпают...правда потом наверное если он выдержит придется по весне обновлять лакокрасочное покрытие кузова...:D
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
все фигня!
САМЫЙ ЛУЧШИЙ СПОСОБ: надо снять крыло - и добраться до бачка... и там уж смотреть что где порвало.
и заодно поставить бачок от дрестайла со вторым насосом на писалку сзади....
:D
Alien
14 Май 2009
230
Suzuki Ignis II
все фигня!
:D
Ага, вот Рыська этим и займется в предстоящие четыре выходных...занятное увлечение...:(
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Помнится как на четверке в межсезонье стабильно раз в неделю бачок снимал с замерзшей водой (тогда о незамерзайке еще не знали, в лучшем случае водяры стакан дешевой добавляли) и на батарее оттаивал. И снимался он секунды за 2)). Значит было что-то хорошее в наших машинах все-таки!))
Рыська
Наталья
23 Декабрь 2009
С-Пб
Друзья! Огромное спасибо за ответы! Не ожидала, что столько прлучу советов.
Вообще-то я расчитывала на какое-нибудь средство, которое уже изобрели наши(или не наши) ученые умы, готовое кристалы льда разделить на молекулы воды.
Очень не хочется воздействовать на машину механически.
Да, извините,что не указала сразу: вода замерзла в машине мужа - микроавтобусе Форд, но бачок там так же далеко, как и у игниса. Просто я тоже часто пользуюсь этой машиной, а на форуме бываю только здесь.
Бачок полон под завязку, доливать не куда(ну разве что грамм 50 из-за того что лед провалился глубже) .Вода была чистейшая - ладожская. Обычно машина работает целый день(развозит товары по городу) и ничего не происходит, т.е моторчик работает в холостую...
Был совет: залить метанол, а где его взять?или всетаки -спирт?
hFl
18 Ноябрь 2008
291
Если я не ошибаюсь - пары метанола очень ядовиты. Все, что Вы нальете в омыватель - в результате окажется запахом в салоне. Пожалуйста, учтите, при вливании.
В авиации в качестве противооблединительного средства используется питьевой (этиловый неразбавленный) спирт. При смешивании с водой температура смеси слегка поднимается. Но как он поведет себя со льдом? К тому же спирт легко испаряется. И запах спирта в салоне будет - мама не горюй!
