Колесные проставки
  • Автор темы klepa3679
  • Отслеживают тему 4
K
klepa3679
Кто ставил? Какие лучше? Какая ширина наиболее оптимальна? Может вообще не стоит ставить?
antiVAZ
17 Октябрь 2009
168
Ленинград
NSGV, '08, 2.4MT, фиолет... НРАВИЦО))
Ответ: Колесные проставки
а мне б понять смысл проставок? нафик они?
ответ "штоб типо колеса шире были" не катит, сразу говорю - это я и сам понимаю!
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Насколько знаю нужны они что бы при установке каких то супер спортивных дисков эти диски не задевали за суппорта, простейший пример на классические тазы при установке литых дисков от девятки, были такие пацанские широкие загнутые внутрь, приходилось ставить эти проставки. На СГВ они нафик не нужны хотя немецкий ебей ими полон и пружинами на 20-30 мм уменьшенной высоты
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Весь вопрос обращается к автору. Какой смысл преследуете?
На гранда могу себе представить только в одном варианте для чего нужны. - чтоб поставить резину шириной от 245 и более. Тогда придется либо покупать диски с ЕТ<35 или к штатным проставки никак не менее 1см толщиной.
Больше я не представляю никакого смысла это делать
K
klepa3679
Хочу поставить комплект city pack, как я полагаю в связи с этим ширина арок увеличиться, так что проставки чисто для красоты. Просто наслышан, что при установки проставок, подвески на сезон хватит и т.д. Вот собственно и возник вопрос, стоит ли вообще с ними связываться?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
1. про сезон службы - брехня. Кончается как правило ступичный подшипник, да и то не так шустро.
На счет сроков - это ваапще все относительно, я подвеску могу и за неделю уработать, была бы цель!
2. Сити-пак, это вам не расширитель на Митсу Паджеро спорт.... там все гораздо скромнее, и выносить колеса "для гармонии" совершенно не потребуется
Заметьте разницу
K
klepa3679
Ну а все таки, если ставить для красоты скажем 30 мм, или 25, может, кто то ставил, посоветует какие лучше? И на сколько вообще можно увеличивать при штатных 18х ?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
РЕкомендую купиь шикарнейшее литье каконить с вылетом ЕТ=35. Во первых и выступать будет и в пределах (более менее) допустимого
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
аналогично у меня, диски 42, с расширителями. Расширители (не ситипаки) дают увеличение еще на 3 см минимум, колеса смотрятся отвратно. Поэтому для себя сбираюсь заказать 20мм, считаю, что это наиболее оптимально, тк свяше 25 будет уже некрасиво, вся грязь лететь будет на кузов. Или поменять расширители на ситипаки и покрасить их заодно, тк расширители не красятся.Вот задача сейчас перед летомЧешу репу.Чешу репу.Чешу репу.
Как правильно заметили, лучше диски взять с меньшим офсетом. У меня вот желание стоит взять 15 оффсет, и забить на проставки, но смушает то что резину пока еще не подыскал нормальную на 20 радиус, с 18 были проблемы, а с этим еще сложнее.Чешу репу.
Ситипак дает разницу всего в 1 см, тч это вообще не требует проставок.
K
klepa3679
Проставки приобрести гораздо дешевле будет чем диски с резиной Баксы-бакс А где проставки заказывали если не секрет? И какой фирмы?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ЕТ 15.... не дофига у тебя выходит??? Может 25ти хватит?
У нас кстати говоря, найти такие вылеты только для БМВ реально. Мода на диски с полочками и малым офсетом прошла, теперь мода на спорт диски а они как один с сильным зуглублением :(
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
цена хочет взять верх над разумом:D
Не ровно д
если удасться отправить свои 18 в Москву подешевке, то куплю точноБаксы-бакс
а спортивные - это что за вид у них?
вот линк на японские диски -> http://www.fujicorporation.com/eng/...1:car_id=6:season=0:car_inch_id=4:w_id=34196/
очень красивые Venerdi dellarossa на ГВ.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
НУ спортивные, (это я их так обзываю) в стиле ОЗ грандтуризмо, много спицевые и обрез ступицы находится вровень собрезом обода...
НУ наверно твои тоже такого плана....
Лично я очень люблю диски такого формата (кол спиц не особо важно)
Добавлено через 37 секунд
от последних я вапще жутко прусь...
но ничего подобного в РФ ненайти... только из европы заказом :(
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
http://www.carid.com/product.php?productid=62948&cat=19405&page=1
но у них цены уж очень высокиеРыдаю!
посмотри вот тут, тут много таких и цены вполне нормальные, они даже отправку в РФ делают, отправка UPS порядка $100
http://www.tirerack.com/wheels/resu...Vitara&autoYear=2007&autoModClar=Luxury+Model
alkaed
4 Сентябрь 2009
80
NSGV 3D, ESP, 1.6, 2008
poland
28 Январь 2010
457
Москва-Запад
NSGV, 5D, AT, 2,4л., 2008г.
Volvo V70XC, AWD, AT, 2,5л., 2002г.
а вот подскажите пожалуйста, по этой ссылке:
на штатный бридж любые диски 17" подойдут? или по каким то еще размерам смотреть надо?
Заводская комплектация и допустимые варианты:
B x D = 6,5 x 17 (собственно размерность диска, бывает 7 х 17)
PCD = 5 x 114,3 (кол-во отверстий под болты-гайки и расстояние между ними)
ET = 45 (вылет)
d = 60,1 (допускается больший диаметр, ну часто встречается 73,1, но тогда надо будет поставить пластиковые колечки внутрь, для лучшей центровки колеса при установке)
Это стандарт под штатную резину 225/65 R 17
