Вопрос электронщикам
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Приветствую всех! Есть вопрос: машина (см. ниже) месяц простояла в ремонте, когда пришел забирать - аккум был посажен, только еле лампы горели. Помимо мультитроникса (видимо, потерял протокл) и сигналки (как то странно работает, не все, но работает), обнаружил, что при вставленном ключе и открытой водительской двери нет прерывистого сигнала - пищалки. Раньше была, даже при полностью выключенном зажигании. Снял аккум на зарядку, может быть, обнулится компьютер? Остальное пока работает. Кто сталивался с таким??
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Suzuki Grand Vitara XL-7 H27A МКПП 2004 Dobinson lift+Hercules Terra Trac A/T 245/70 R16
Ответ: Вопрос электронщикам
Ну по идее пищать всегда должен! Проверь пищит ли при включённых фарах и открытой двери) Должен непрерывно пищать;)
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Спасибо всем!
Невнимательность меня погубит.
То ли ремонтники отключили, то ли сам сломался датчик открытия двери (наверное, ремонтники, чтобы не пищал с ключом), завтра поеду разбираться. Сигналка стояла на "Валете", поэтому включалась-выключалась без признака открывания дверей после снятия. Снял "Валет" - перестала сниматься, пока не открою какую-нибудь другую дверь, кроме водительской. Да и вообще значка открытой двери при открывании водительской нет (см. начало сообщения). Проверял естественно и на разряженном и на заряженном после снятия и зарядки. Машину просто подрихтовали после ДТП легкого. (где-то здесь есть моя тема про День жестянщика).
Еще раз спасибо за участие.
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Продолжение вопроса электронщикам:
Все же где-то нет контакта или еще чего в проводке от датчика открывания двери водителя. Сам датчик исправен. Индикация открывания всех остальных дверей есть. Посмотрел описание электрооборудования - на разъеме указан только один контакт датчиков дверей - G11-16, про центральный замок не знаю - ключ был один и без передатчика, диллер тоже не знал.
Где можно проследить цепь отдельно от датчика двери водителя не снимая панели приборов? Или что как проверить?
