куплю мозги на G16a,Витара
psyot
7 Март 2008
171
спб
VITARA 5-ка 93г.G16a 16кл.
Срочно,в Питере куплю мозги (эбу)на G16A ,2 разъема 26 и 22,может кто кулибина знает -подскажите...
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: куплю мозги на G16a,Витара
Были у меня проблемы с мозгами, машинка дурила по полной. Думал искать мозги, но снял, вскрыл и оказалось - всего лишь потёк кондёр и электролит постепенно подъел одну пайку - сопротивление одной дорожки было 8 кОм. Промывка, пропайка, новый кондёр за 100р, залил лаком и машинка три года бегает отлично. Кондёры часто текут у компов от Мицубиси до 95г, это спецы хорошо знают оказывается. Так что вскрыть и осмотреть с лупой спец не нужен.
Вот если там вода попала и коротнуло, или переполюсовка аккума была, вот тогда мозг под замену обычно.
vovazhu
26 Ноябрь 2007
152
Киев Украина
Suzuki Sidecick JLX 1995 1,6 16v AКПП
Suzuki NGV 2008 2,4 АКПП 3дв
подскажите, плз, надо ли снимать торпеду, для того чтобы открутить и вынуть ЭБУ?
заранее благодарен.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
заранее благодарен.
Не, снимаешь приборку, слева за ней комп и из положения лёжа два винта снизу + отвёрткой разъёмы стащить. Неудобно. Вот есть же машины, где доступ к компу - как к магнитоле, блин.
psyot
7 Март 2008
171
спб
перепаивал оба в прошлом году,три дорожки были съедены,электролит ядерный...
у меня непонятки по фарсункам,пока копал--понял что все проблемы в машине надо начинать с мозгов искать..(это я к тому что многие сразу бросаются колхозить все что ни попадя..) меня такая участь тоже не миновала(теперь не по книжке представляю как что и где..))
одно понять не могу--как может вылететь стабилизатор напряжения(в мозгах) если вход у него до 36В?? и как влияет отрицательная температура за бортом если диапазон того что смог найти 0-150 град??
неплохо бы человека понимающего,там много лишнего на мой взгляд и как бы защиты маловато(но это просто мнение дилетанта)
куплю другие а свои попробую переделать под себя..)) посмотрим интересно..
vovazhu
26 Ноябрь 2007
152
Киев Украина
1.стабилизатор может вылететь по входу от высоковольтных всплесков напряжения с генератора:
-при очень слабом аккумуляторе,
-при его отключении на работающей машине,
-при прикуривании от другой машины/другой машины при неблагопиятном стечении обстоятельств.
2.отрицательная температура за бортом в допустимых для элементов пределах не влияет , если всё исправно.
Если потекли электролитические конденсаторы, началась коррозия проводников
и переходных отверстий платы печатного монтажа - тут уже мозги начинают "жить
своей жизнью":
-перепады температур, конденсат, паразитная проводимость на плате - глючит,
-прогрелось, подсохло - работает нормально.
Если есть микротрещины в проводниках, контактах,радиодеталях,
имеются дефекты пайки -
тоже будут влиять колебания температуры и вибрация .
удачи!
psyot
7 Март 2008
171
спб
НИЧЕГО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО НЕ БЫЛО!!
Добавлено через 4 минуты
Если кто в курсе --по каким цифрам на мозге подбирать эту юду??
если разъем подходит и первая цифра--вполне может быть не то...--сегодня проверял..результата нет..
пы сы..
какие там нах... всплески?! а регулятор в генераторе зачем??
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
пы сы..
Будут всплески при выше перечисленных условиях и похрен регулятор, он хотьи электронный, но тоже имеет свою инертность.
Ко всему сказанному необходимо добаввить срок старения радиоэлементов 7-10 лет. Особенно подвержены этому электролитические конденсаторы.
psyot
7 Март 2008
171
спб
Пипец ,ребята,полный..)
105 просмотров и что КУЛИБИНА нет??и ни у кого проблемы с мозгом не было??
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Много о компах и причинах, есть московские адреса фирм со спецами:
http://www.ecu.ru/diagnostics/full/wh
Цитата про нас:
"Пример конструкции, неудачной с указанной стороны, ECU Mitsubishi MPI (особенно до 1995 г). Применение нестойкого к старению типа конденсаторов в сочетании с его использованием для фильтрации высокочастотной переменной составляющей (особенность ранних Mitsubishi MPI ) заметно сокращает сроки функционирования данного вида ECU. Старение конденсаторов сопровождается утечкой электролита, который травит токоведущие дорожки платы. Неисправность обычно развивается в многовариантный выход из строя внутреннего преобразователя напряжения. А тот в свою очередь может выйти из строя так, что повреждает микроконтроллер. Корректная замена микроконтроллера проблематична из-за индивидуальности его файла – практически каталожного номера ECU. Тем не менее, примерно, четыре из пяти поступающих в ремонт ECU Mitsubishi MPI подлежат восстановлению."
vovazhu
26 Ноябрь 2007
152
Киев Украина
хорошая статья , в архив!Браво! Ай
кстати, к модераторам,
в файловом архиве форума
http://www.suzuki-club.ru/forum/krfilesmanager.php
нет раздела
"Vitara, Vitara X-90, Sidekick, Escudo, Tracker, Levante"
попрошу создать!
ЕСТЬ КУЧА ПОЛЕЗНОЙ ИНФЫ!
Заранее благодарен!
psyot
7 Март 2008
171
спб
мозги 33920-58B30 --в силе..можно не рабочие (на зап части),думаю в силе --будет еще долго..))
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Рядом темы есть про запчасти, закинул бы удочку. Вроде подойдут любые мозги G16 с такими же разъёмами. Номер вроде не сильно важен.
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
Есть "мозги" от 8 кл. G16A 92 г.в. При случае можно проверить на совместимость. Если еще надо - спрашивайте.
psyot
7 Март 2008
171
спб
спасибо,не подойдут..
