Трудности при открытии и закрытии авто
Glebuz
19 Март 2009
Машина NSGV 2.4, дилерская сига fortress. Проблема следующая: реакция машины на нажатие кнопок "открыть/ закрыть"(тех, что на ключе) прямо скажем, оставляет желать лучшего. Иной раз по пять десять раз жмешь, чтобы открыть машину. Не срабатывает и все! Причем, как я заметил, легче поставить на охрану (закрыть), чем снять (открыть). В общем, неудобство полное. Уже и батарейки меняли на новые в ключах (весь комплект пробовали юзать), и на перепрошивку я их возил. Мастера сказали, что с сигой проблем нет, в ней сбоев нет. А воз и ныне там. Кайфа никакого. Никто не сталкивался с подобной неприятностью? Как на ваших авто закрываются/открываются двери с кнопочек на родном ключе?
Maxim929
15 Октябрь 2009
205
г.Вологда
грант витара 2.4
Ответ: Трудности при открытии и закрытии авто
при открывании, после одного нажатия открывается только водительская, после второго открываются все остальные
закрывается все хорошо
poland
28 Январь 2010
457
Москва-Запад
NSGV, 5D, AT, 2,4л., 2008г.
Volvo V70XC, AWD, AT, 2,5л., 2002г.
Хм... Чем дальше, тем больше узнаёшь из форума, про всякие примочки штатные. Спасибо! Надо посмотреть, а то всё больше пользуемся кнопками сигнализации и про эту функцию родного ключа не знали... Вот всёж придётся себя заставить почитать умную книжку... Лень, до добра не доведёт!:D
vovan
4 Март 2007
3,686
561
Воронеж
Машина NSGV 2.4, дилерская сига fortress. Проблема следующая: реакция машины на нажатие кнопок "открыть/ закрыть"(тех, что на ключе) прямо скажем, оставляет желать лучшего. Иной раз по пять десять раз жмешь, чтобы открыть машину. Не срабатывает и все! ?...
Авто с кейлесс? Фортресс в слейв режиме работает? Т.е. сигналка ставится в охрану от штатного ключа автомобиля или своим брелком?
Maxim929
15 Октябрь 2009
205
г.Вологда
грант витара 2.4
кстати очень хорошая функция в плане сохранности вещей и себя самого
Glebuz
19 Март 2009
Кейлеса нет, "снять-поставить" использую кнопки на ключе. Про пошаговое открывание дверей я слава богу в курсе
GT2
11 Август 2009
367
Проблема-то может быть в сиге, а не в брелоке. Сига может быть за к-л экраном, и если добавить помехи в реальных условиях, приём сигнала будет затруднён...
Sanych
5 Март 2010
NSGV 1.6 3d
Точно такая же проблема.
bos44
11 Март 2006
1,236
Suzuki GV 2.0 АКП, 2006
Honda CR-V 2.0 АКП, 1998
Фортресс хорошая сигналка - отечественная разработка, зарубежное (Китай, Тайвань) изготовление. У меня на инжекторной Ниве стояла.
А везде глючит или в определенных местах? Есть районы, где много помех (Останкино, например) и автосигнализации там некорректно работают...
ASTRAL AXIS
Сергей
20 Январь 2010
200
Новороссийск
В ожидании NEW Grand Vitara Black 2.0 АКПП
А как сделать так чтобы одним нажатием сразу все двери открывались?
котъ
18 Ноябрь 2009
344
214
Гранд Витара, 2.4л, АКПП
Такая же фигня и в моем случае сига непричем. Попробую батарейки поменять, но со слов автора, ему это не помогло((
vadim surik
23 Февраль 2010
Добрыниха МО
CНГВ 2,4 Автомат
такаяже хрень.пару раз ключ в личинку вставлял,по другому не открывалась:(
Edison101
9 Июль 2008
Россия
У меня возле работы проводились какие то работы хз, но в течении недели у меня машина перед офисом ни как не реагировала на кнопки с ключа и приходилось ключом пользоваться, но как только отъезжал от офиса все работало и даже с дальних дистанций. И у других сотрудников были проблемы с автозапуском и простонекоторые не могли снять с сигнализации авто и ходили вокруг по пол часа со своим брелоком от сигналки.
По прошествию недели все заработало нормально, но теперь у меня телефон сотовый нормально ловит сигнал сети, а до этого только у окна.
Вот и приходят мысли, что у топикстартера тоже какие то помехи не дающие нормально работать пульту.
Вопрос - везде одинаково не ловит сигнал или только в конкретном месте?
Ustas77
11 Март 2008
226
NSGV 2.0 АКПП Azure Grey
+1
Тема радиопомех широко обсуждалась. В крупных городах сложно найти место, где брелки работают стабильно (если только в подземных паркингах).
Мой совет, если сигнализация не снимается/не ставится с охраны, поднесите брелок к нижней части лобового стекла с водительской стороны, и пробуйте снимать. Обычно там стоят блоки, приемные антены сигнализаций и иммобилайзеров.;)
котъ
18 Ноябрь 2009
344
214
Други, речь не о месте, а о том, что всегда и везде
Сегодня, всё же поменял батарейку и все Ок!))
