Звенящий звук в холодном движке
Svitlana
22 Февраль 2010
Киев
XL-7
В холодном движке на 1500 оборотах слышется звенящий звук - подскажите, что это может быть и насколько это опасно, please.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Ответ: Звенящий звук в холодном движке
Смотря что за звук. Если жестяной-дребезжащий, то скорее всего защита выпускных коллекторов - катализаторов резонирует.
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Где-то так.
Все зависит отчастоты и характера звука. Ремни будут свистеть, подшипники шелестеть, клапана стучать (если гидрокомпенсаторы не работают), цепи бренчать, извини за каламбур, но скорее всего вибрация чего-то.
Svitlana
22 Февраль 2010
Киев
XL-7
звук приглушенно-дребезжащий, как будто кто-то работает на станке в соседнем доме. Вопрос - как скоро надо ехать в мастерскую? Не хочется, чтобы этот звон вылез наружу, а денежек в обрез
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Судя по вашему описанию, это именно резонанс железок. Это можно долго терпеть. Всяким таким звукам способстует повреждение гофры выпускного тракта. Это полезно проверить.
Svitlana
22 Февраль 2010
Киев
XL-7
спасибо за ответ - тогда подсобираю у.ё. и всё-таки съезжу на посмотреть-проверить. Красивая аватарка - и смешно, и целая философия...
