Прогорела прокладка глушителя
wastlivchik
11 Сентябрь 2006
159
Привет всем! Кто подскажет, реально ли найти прокладку глушителя между трубой и двиглом? Тм она подпружиненная стоит. Может от чего еще подойдет?:(
ALI
22 Май 2006
240
У меня на Дэу Тико (Альто 84гв) там стоит что-то типа графитового кольца. Т.е. соединение сделано подвижным. Может у вас так же?
wastlivchik
11 Сентябрь 2006
159
Глушитель больше не сечет!
Значит так. Пробовал найти это колечко (между рубашкой и выпускным коллектором) в некоторых автозапчастях можно на заказ ( около 450 р) в течение 2-7 дней. Сделал проще. Подъехал к себе в гараж на работе. Мне товарищи дали эту прокладочку, (не поверите) ОНИЕЕ ОТРЕЗАЛИ ОТ ПРОКЛАДКИ ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА ЗИЛ-130!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Диаметр внутренний кольца - 40 мм. Так что СЛАВА Японским производителям!!!!!!!!!!!!!!!! И нашему автопрому!!!!!! Во как бывает!!!!!!!!!:thumbsup:
H
hankaprim
Ответ: Прогорела прокладка глушителя
Нужен ответ на один вопрос. Прогорела металлическая прокладка в глушителе, в магазине найти по кузову не могут, требуют размеры Может кто скажет размеры вот этой прокладки на схеме
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
В экзисте по коду посмотри сам , намного быстрее будет , а зачастую и дешевле.
