Стрёкот форсунок?
AntonT
23 Март 2009
147
30
Liana HB 4WD A/T
Доброго времени суток всем! Что-то все затихли... Есть вопросец по форсункам. Обратил внимание, что при работе хорошо прогретого двигателя на хх топливные форсунки издают звук очень похожий на слабый стук клапанов. Звук не сильный и услышать можно при открытом капоте. Звук идет точно от форсунок (определил стетоскопом ). Хотелось бы узнать мнение форумчан по этому поводу.
Заранее всем спасибо.
poland
28 Январь 2010
457
Москва-Запад
NSGV, 5D, AT, 2,4л., 2008г.
Volvo V70XC, AWD, AT, 2,5л., 2002г.
Ответ: Стрёкот форсунок?
Есть мнение, что форсунки, всёж являются некоей разновидностью электромагнитных клапанов. Ранее они были механическими (по крайней мере видел такие на Меринах старого разлива). Т. что полагаю, что если двигатель работает бесперебойно, не прыгают обороты, нормально заводится и хорошо принимает, то пусть он себе потихонечку стрекочат. Мои форсунки стрекочат на ХС70 уже восемь лет (без месяца), и полёт нормальный (не менял, не чистил, не снимал). Т. что думаю, что нет причин для беспокойства. Начинать беспокоиться надо будет если двигатель начнёт неравномерно работать. Это может, помимо прочего, означать, что, возможно, и форсунки забарахлили, что, в основном, выражается в их замусоренности. (тогда их стоит почистить в ультразвуке), хотя это может быть (нестабильность работы ДВС) вызвано другими причинами (массметр, заслонка дросселя, ну и мало ли чего ещё).
andrgra
29 Апрель 2009
257
москва СЗАО
сузуки лиана 2005 1,6 106л/с АКПП привод передний
НСГВ 2013г.AT 5D JLX-E 140л/с
В Катане когда был у них сказали: клапана нормальное явление,если ездит и сильно не стучит то ненадо ничего трогатЬ. Все :thumbsup:
AlexsandrSA
22 Август 2006
277
Голицыно М.О.
форсунки это электромагнитный клапан который открывается когда надо впрыснуть бензус и потом снова закрывается.. так что тут без стрекотания никак не обойтись ,такая у них работа :)
