Ответ: Lock-Right в лсд мост ?
Для начала попробуйте поменять масло в редукторе, может просто залито не то.
Для LSD , насколько помню, по инструкции SAE 90.
Или на масле должна быть пометка "для применения в LSD" Как пример Castrol SAF-X 75w140.
Кстати на редукторе с LSD рядом с заливным отверстием, должна быть наклеена желтая бумажка напоминание о масле для LSD.
