Замена подшипников дифференциала
FENYA
10 Январь 2009
ПСКОВ
Уважаемые форумчане кто сталкивался с заменой подшипников дифференциала???
возможно ли произвести своими силами, возможно ли снять дифференциал без коробки передач или же скидывать все вместе придется??? какие есть подводные камни? suzuki baleno 1.6GLX 4wd коробка- механика. заранее благодарен.
Ivan_Ivanovich
11 Сентябрь 2008
121
Вязьма
Suzuki Baleno 99г. 1,6i, 4WD
Ответ: Замена подшипников дифференциала
Мне приходилость менять подшипникы деференциала работы очень много в часности нужно снять коробку но до етого нужно разобрать почти всю подвеску Деференцеал отсоеденяется от коробкы иразбирается
FENYA
10 Январь 2009
ПСКОВ
Ivan_Ivanovich, а когда с низу подшипники трясли , ну всмысле до снятия коробки не было ощущения что там все подшипники и приводного вала и шрусы внутренние накрылись? У меня такое ощущение что там всему конец. люфт как в продольном так ипоперечном направлении.(всмысле вверх-вниз,влево-вправо)
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
В поперечном люфт должен быть!
mapsensor
16 Ноябрь 2008
110
СПБ
А вы уверены что подшипники дифференциала должны стоять метво у меня тоже есть люфт на подшипнинике дифа.при замене сальника обнаружил со стороны промежуточного подшибника ,а диф находиться в копусе коробки .разбока коробки это точно.
FENYA
10 Январь 2009
ПСКОВ
А с заменой сальников таже процедура? слева точно зараза потек.
mapsensor
16 Ноябрь 2008
110
СПБ
если со стороны водителя выпресовывается шаровая (откручивается гайка ,болт выбивается в прорезь забивается отверка и шаровая спокойно вынимается)сам долго ебся с шаровой пока не забил отвертку, снизу откручивается стабилизатор,подеваешь длинной отверткой шруз между коробкой стопорное кольцо сожметься и выпустит шруз(при условии что кольцо не деформированное)
FENYA
10 Январь 2009
ПСКОВ
Понял. Спасибо!!! надо залазить. пока хоть с сальником разобраться. как раз с водительской стороны.
mapsensor
16 Ноябрь 2008
110
СПБ
тока у меня передний привод рычаги могут быть другими!
Ivan_Ivanovich
11 Сентябрь 2008
121
Вязьма
Заменить сальник не проблема ,снял шрус и все на виду А вот с подшипниками не так просто при замене их нужно отрегулировать а так как дефференцеал регулируется от соедененный от коробки а еще в э том случае прежде нужно а это обязательно выташить дефференцеал и отрегулировать шестерни сателитов Сузуки Балено 1999г 4WD МКПП
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
Кто менял сальники приводов (или дифференциала), процедуру разъясните, плиз.
1) слить жижу;
2) выдернуть ШРУС;
3) выковырять старый сальник (как?);
4) вставить новый (как? в мануале пишут, что приспособа нужна для запрессовывания);
5) всё собрать, жижу залить.
Всё правильно?
Номера сальников: 2743160G10 - левый, 2744160G10 - правый, они в реале разные или нет?.
FENYA
10 Январь 2009
ПСКОВ
Процедура именно такая. Старый сальник легко извлекается отверткой, поддеваешь с внутренней стороны и все. новый запресовывал без спец. преспосаблений молотком. главное найти подходяший по диаметру предмет с плоской поверхностью(резина или дерево) по которому молоточком стучиш и направляешь сальник. когда новый сальник впресовывал показалось что он глубже сел. но это из-за того что на старом приличный слой грязи был. после замены все сухо ни одного подтека. сальники насколько я знаю одинаковые, я брал два левый и правый - разницы никакой.
FENYA
10 Январь 2009
ПСКОВ
Вобщем дорогие друзья после долгих раздумий решил я всетаки разобраться с подшипниками диффа(напомню был большой люфт вверх-вниз 7-10мм с водительской стороны и как следствие сильный стук при езде по кочкам).
Снял правый приводной вал, открутил металлическую крышку на четырех болтах(в нее кстати сальник вставляется).на этой крышке уплотнительное кольцо есть.
После снятия крышки увидел соответственно сам конический подшибник, а на нем, вернее на его внешней обойме плоские металлические шайбы(я так понял что они играют роль регулировки посадки подшипника). так вот извлек эти шайбы, замерил штангенциркулем внешний и внутренний диаметр и к токорю. Токорь сделал мне три шайбы толщиной 0,5...0,8 и 1,2мм.
Далее подобрал и установил шайбы и собрал все в обратной последовательности. когда воткнул приводной вал проверил люфт 1-2 мм, местные кулибины сказали что конический подшипник может разлететься если его пережать, поэтому маленький люфт должен быть.
В результате избавился от стуков и неприятных звуков при езде в салоне(долго искал что так может стучать грешил на подвеску ) ну и надеюсь продлил жизнь сателлитам.
Если кому интересно диаметр шайб внешний =68мм
диаметр шайб внутренний 58мм, атолщину я думаю каждому индивидуально подбирать нужно.
Сделал фото этого ремонта но не знаю как выложить если подскажете скину.
Да кстати после ремонта прошел 500 км. пока все нормально, будет пробег больше, опишу.
Х
ХулиGAN
FENYA в раширенном режиме выбираешь управление вложениями выбираешь свои фото и загружаешь. если фото большие то есть огораничения по размеру, редактируешь в редакторе чтоб уменьшить.
Forest Cat
Не дождался ответа - сделал уже в прошлую пятницу, как только пришли детали.
У меня АКПП, так что сальники там действительно разные!
В качестве приспособления для запрессовки использовал старый только что выковыряный сальник. Запрессовывал не до конца, а чтобы сальник стал заподлицо с корпусом коробки. Если утопить глубже, то есть риск перекрыть масляный канал (еле заметил его, находится где-то сверу-сбоку).
doker63
4 Февраль 2009
85
Suzuki Cultus Crescent 1997г. двигатель G-16A кузов GD31W
кто скажет как менять сальники заднего дифференциала правый и левый ?
гервениамин
18 Март 2022
cузуки сплеш
Здравствуйте.У меня Сузуки Сплеш.Поменяли основные 4 подшипника на МКПП.Ничего не поменялось.На холодный идёт.Чуть разогреется грохот подо мной.Шрус внутренний норм.Х.З.
