ASUS Продвинутый новичок 14 Июль 2008 44 5 0 45 Североуральск Езжу на ... Сузуки Солио 2001г.1.3 23 Февраль 2010 #1 Не работает печка и сигнал,не подскажите что может быть.
Шварц Местный 13 Март 2008 409 36 0 37 Москва, БДД 24 Февраль 2010 #2 Ответ: Не работает печка самое банальное-предохранители. А дальше проводка. Потом сигнал-кнопка и клаксоны. Печка-тросс ее управления
I INBHKBW Местный 14 Апрель 2008 415 26 0 Хабаровск Езжу на ... и за покупками и в лес... 24 Февраль 2010 #3 Ответ: Не работает печка А при нажатии на сигнал слышно, как реле сигнала щелкает?... Если да - тогда менять сигнал... А если нет - тогда см. ниже.. Клубное предложение: КАСКО с кэшбэком до 10%
ASUS Продвинутый новичок 14 Июль 2008 44 5 0 45 Североуральск Езжу на ... Сузуки Солио 2001г.1.3 24 Февраль 2010 #4 Ответ: Не работает печка Печка видать замёрзла на слейдующее утро заработала,сигнал отпал провод или порвался сказали в сервисе.За участие спасибо!
