Впуск-выпуск (чистка бензобака и сушка резонатора)
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Вот способ самостоятельного возврата мощности и динамики Вагону.
1) чистка бензобака - сливаем бензин через отверстие в баке - снимаем патрубок, который крепится через хомут от заливной горловины к бензобаку.
Откручиваем бак - 4 болта по периметру торцевым ключем на 12,
отсоединяем все шланги,
снимаем бак,
вынимаем бензонасос - откручиваем 6 болтов ключом на 10,
сливаем остатки бензина - их лучче выбросить,
снимаем с бензонасоса сеточку, чистим щеткой с мыльной водой,
промываем сам бензонасос
все высушиваем
внутри бака протираем все сухой тряпкой, собираем все обратно,
подключаем обратно все трубки
ставим бак на место, прикручиваем.
Показания бензина при 20 литров в баке - показывает чуть больше четверти
также можно где-нибудь недалеко от бака врезать топливный фильтр от ВАЗ 2108-99 в топливную магистраль
2) очистка резонатора от конденсата - откручиваем 2 болта ключем на 13 возле поворота трубы возле входа в резонатор,
снимаем резонатор, сдернув прям с резинками с подвесов,
ставим электрическую плитку, и , желательно поставить какую-нибудь подставку - чтобы сам резонатор не лежал на плитке,
часа 2 наблюдаем то, как глушак дымит без машины :D
при этом надо смотреть, чтобы металл не прогорел.
3) так же можно поменять свечи, или, если нет денег на новые- почистить их щеткой с железным ворсом - она прекрасно удаляет нагар.
а потом Запуск маш
Фото прилагается
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ответ: Впуск-выпуск
На следующий день после поездки опять его снимаем и видим всё ту же воду , потому что на улице зима и она просто не испаряется как летом , т.к. глушак сильно охлаждается наружным воздухом . Изврат ей богу . Вот если его совсем снять , то воды не будет , правда "шумновато" , но прыти точно прибавится , а так маловероятно .:thumbsup:
smittik
23 Октябрь 2009
244
Белгород
Suzuki Wagon r+, 1.3 G13BB, 2000г. МКПП, цв. желтый, левый руль
Ответ: Впуск-выпуск
у меня вода льется с трубы, мне кажется она сгниет скоро
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Ответ: Впуск-выпуск (чистка бензобака и сушка резонатора)
Смысл работы катализатора - выдавать диоксид углерода и воду.
smittik
23 Октябрь 2009
244
Белгород
хочу тихий бас :D
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
У меня стоит прямоток - кайфу замечу не много , как то тишина привычнее. Собираюсь менять.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
У меня стоит прямоток Собираюсь менять.
я собираюсь полностью выпускную переварить из нержавейки и диаметром больше, катал убрать.
а как выглядит???
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
а как выглядит???
Длинное блестящее и громко пердит . :D
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Ну по началу да , звук интересный. А потом надоедает и хочется тишины.
Redgard
31 Июль 2011
Комсомольск-на-Амуре
Suzuki Wagon R Wide
-Стойки Tokico-A1097,Tokico-A1098.
-Колодки перед. Nisshinbo PF-9406.
-Рулевые наконечники CTR CES-5.
-Тяги рулевые 555 SR-7610.
-Пружинки Зад. Kayaba RH 6087.
-Амортики Зад. KYB 342020.
-Резина Yokohama S306
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Полное извращение: делали так на скутерах (лет 5 назад), выгорает все что там есть, получается прямоток; правда возможны и остатки в глушаке, которые забивают отверстие и скутер то едет, то нет. :(
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
согласен.:thumbsup:
Я пошел по другому пути - полностью выпуск сварил;)
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
согласен.:thumbsup:
А я просто заказ из Польши. А интересно, что у тебя получилось, фото можно.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
можно. пост №14
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
"Цена вопроса: 6 500 рублей" - это круто, с Польши вся система родная дешевле.
стоковый - не! не интересно!
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Поработал, конечно, на славу; только вот если бы еще трубы загибал, а не сваривал; было бы круче :thumbsup: , а так сгнивает-то на сварке.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Родной глушитель сдуру давно сдал в металл, а так бы они согнули целиковый.
Ну посмотрем что получицца
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
если варили электродами по нержавейке - ничего не сгниёт. если просто полуавтоматом - то сгниет , но правда не скоро.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
варилось полуавтоматом на воздухе -
проволока для сварки нержи (как-то так)Чешу репу.
швы герметиком обмазывал
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
если варили электродами по нержавейке - ничего не сгниет. если просто полуавтоматом - то сгниет , но правда не скоро.
Так и для полуавтомата есть проволока по нержавейке. Вообще, молодец! :thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Под словом "ВСЯ" понимается все трубы, прокладки, резинки и тд и тп или только трубы?Чешу репу.
У меня средняя часть НЕ оригинальная стоит от 18 000
Задняя банка НЕ оригинальная от 2 000
Итого 20 000 Баксы-бакс
Так что 6500 - это не круто - это нормально. :thumbsup:
Тем паче, что из нержи, без катализатора, и диаметр больше стоковой :thumbsup:
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Конечно только трубы: глушитель - 1100, резонатор - 1300. Прокладочные кольца у нас в магинах по 50 р. лижат никому не нужны, резинки все целые, приемная труба с катализатором в норме. Как-то так.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Значит, вам больше повезло в этом отношении :thumbsup:
