Стук: распредвал? цепь? компенсаторы? клапана?
Nikpaht
10 Август 2006
казань
Здравствуйте.
Достал стук в движке, (СГВ2,5-200г. американка)
стучит справа. сильно стучит на прогретую.
похож на трактор. в одном сервисе сказали-гидрики, промой и все.в другом -цепи. в другом клапана.
и только тесть, отец. и еще один дяденька сказал-распредвал.
как думаете? на форуме все прочитал, похожего не нашел.
чем грозит стук?
1.распредвала
2. цепи
3.компенсаторов.
4.клапанов
Nikpaht
10 Август 2006
казань
справа по ходу.
только что (случайно) встретил на улице чувака который делал эту машину с самого начала..
говорит, что цепи все новые, и говорит что еще трабл был в АКПП . они ее промыли, поменяли фильтр масло.(не переключалась) у меня кстати все нормально переключается,-работает.
Uncle
16 Июнь 2006
194
Москва Гольяново
SGV XL-7 2001 Euro 208000 км.
У меня тоже стуки в правом ГРМ и тоже появились сразу же после замены цепей. И тоже слышны становятся после прогрева. Прослушивание стетоскопом помогло определить место (1 цилиндр) но не причину. Шум похож на болтающийся распредвал. Непонятно почему он появляется при прогреве, казалось бы и зазоры должны выбираться. Шум глухой раскатистый. Гидрики больше щелкают, чем стучат.
Специалист менявший цепи подозревает, что подклинивает гидрик (возможно и клапан). Но это не цепь точно.
Nikpaht
10 Август 2006
казань
наверное вскрою головку, посмотрю на распред вал.
или может какое колечко обломилось?
Uncle
16 Июнь 2006
194
Москва Гольяново
Мне мастер сказал вскрывать надо. Но не смертельно. Пока езжу. Назначено на 13 октября. Надеюсь на гарантийный случай.
А какое там колечко может обломиться? Крышка подшипника? Тогда б гремело знатно...
Nikpaht
10 Август 2006
казань
у меня гарантии нет.
а у тебя откуда? у меня 2000г а у тебя 2001г
на днях ходовку поменял, аморты, задние сальники.подшипники
и тут сказали, мол задняя правая ступица болтается-типа надо полуось менять..вот жопа
Uncle
16 Июнь 2006
194
Москва Гольяново
ну гарантия в смысле если мастер накосячил и признает баг, то исправит (хоть вернет как было) бесплатно.
мне тоже предстоит менять
амортизаторы
задний фонарь
заднюю ручку
колодки
чинить корректор фар
Nikpaht
10 Август 2006
казань
Значит я тоже буду ждать твое вскрытие-))
а в сервисе меня подняли на подъемник и стали слушать снизу....говорят что стук из коробки...
пусть и тебя так же послушает.
andyglad
4 Октябрь 2006
питер
привет! чем у вас закончилось вскрытие? меня в питере на станции разводят на замену головы (левой) из-за того, что распредвал в ней болтается.
Nikpaht
10 Август 2006
казань
пока ждем. оно у него на 13 назначено.
а у тебя какие симптомы были?
я тоже на распредвал думаю...
хотя он вроде надежно закреплен. и идет в сборе с пастелью.и хомутов там много...
Uncle
16 Июнь 2006
194
Москва Гольяново
Я конечно не большой спец в моторах, но стук действительно напоминает болтающийся распредвал.
Тем более, что он отчетливо слышен на холостых. С 1000 об. он либо исчезает, либо сливается с общим шумом.
andyglad
4 Октябрь 2006
питер
привет!
после замены масла - стало тише, пока не прогрелось. потом - опять стук. тщательное обследование без вскрытия клапанной крышки дало результат - замена головки и всех шалабушек для крепления распредвала. цена - 90 000 рублей.
более того - оказалось, что при предыдущих обслуживаниях не меняли масляный фильтр, а в заднем мосту оказалось 50 гр масла.
больше сузуки не куплю из-за сервиса.
эту машину продал со скидкой.
вот и конец любви, а так нравилась машина!
Uncle
16 Июнь 2006
194
Москва Гольяново
Вскрытие никаких багов и косяков не показало. Визуально все в порядке. Гидрики компенсируют, кулачки колотят, крышки на местах. Покрутили стартером - все нормально. Разница в более плотном масле и сильней натянутой цепи. Имеется продольный люфт валов, но мне кажется это норма, бум думать дальше.
Nikpaht
10 Август 2006
казань
у меня усть книга и там есть характеристики валов и люфтов итп. могу скинуть если надо.
Nikpaht
10 Август 2006
казань
да, не повезло тебе.
хотя. как это тщательное исследование без вскрытия????
да еще на такие работы?
а покупателя тебе сами нашли?
Uncle
16 Июнь 2006
194
Москва Гольяново
У меня есть легионовская книжка, данных по люфтам в ней не нашел. Стук не фатальный буду ездить.
Кстати один амортизатор был мертв, поменял пару. Остался старый еще рабочий.
Nikpaht
10 Август 2006
казань
у меня эта книга.
там есть даже с картинкой. Хотя называется не люфт а биение.
так там по всем видам двигателей есть данные по валам при внешнем осмотре.итп
а сколько взяли за вскрытие?
а тебя снизу не слушали?
Uncle
16 Июнь 2006
194
Москва Гольяново
Снизу все тихо. Грм слушали стетоскопом. Денег мастер не взял, хотя положил на это 3 часа времени. Я на радостях, назаказывал других работ.
Nikpaht
10 Август 2006
казань
тут народ говорит, что это может катализатор греметь.
вот теперь буду проверять.
а то меня уже напугали ...типа это коленвал.
Uncle
16 Июнь 2006
194
Москва Гольяново
Очень интересно, чем с коробкой закончилось дело. Как определили? Характер стуков опишите.
У меня тоже чтото постукивает еще - не могу определить. Но если во время стуков на ходу ставлю в N - все тихо.
Спасибо.
