Проблема с оптикой
Вита
24 Февраль 2010
Киев
Suzuki Swift
Фара 001_1.jpg Случилась неприятность с фарой (результат встречи с талантливым водителем при парковке). Результат (кроме кузовщины) - лопнуло крепление фары. На фирменном сервисе сказали, что необходимо менять всю фару!!! (180 ЕВРО). Крепления мол не бывает. Кто скажет правда или нет.
kutuzOFF
12 Июль 2009
797
202
Ответ: Проблема с оптикой
Посмотреть вложение 15608 Случилась неприятность с фарой (результат встречи с талантливым водителем при парковке). Результат (кроме кузовщины) - лопнуло крепление фары. На фирменном сервисе сказали, что необходимо менять всю фару!!! (180 ЕВРО). Крепления мол не бывает. Кто скажет правда или нет.
Крепление и не найдете! Оно же ведь целиковое с фарой!(( Как вариант можно, отдать какому-нибуль мастеру запаять! А так можно еще псмотреть на разборках, там думаю тыщи за 3 рубиков можно ее найти!)
Eduard
12 Октябрь 2007
74
Была подобная ситуация, только у меня треснуло/развалилось боковое крепление передней правой фары, это крепление находися сбоку под бампером, который и пришлось снимать, чтобы снять фары для ремонта.
Я просверлил по дырке в каждом кусочке крепления фары, и сделал металлический шунт-заплатку (можно также сделать так чтобы это шунт шел в накладку с дыркой крепления к кузову, так будет надежнее) соответственно все соединил подходящими винтами с гайками (желательно с противсоскальзывающей шайбой)
Все поставил обратно и был таков:thumbsup:,
ибо тратить кучу бабла Баксы-бакс на новую фару из-за такой мелочи, не очень разумно.
Удачи!
P.S.: жаль что фоток нет, так бы выложил и было бы нагляднее.:(
Вита
24 Февраль 2010
Киев
Suzuki Swift
Если правильно понимаю, то фара представляет собой монолит (фара и крепление)?
Вита
24 Февраль 2010
Киев
Suzuki Swift
А как сам пластик, хрупкий или нет. Если правильно поняла, мехобработке он поддается, а как насчет пайки. Бывают же ABS пластики (эти живут до первой поломки). Обидно, блин.
