Есть ли кованные диски на SGVNew?
SHRiKE
9 Октябрь 2009
171
NSGV 2008 2,4AT
Ответ: Есть ли кованные диски на SGVNew?
с родным нет, с вариантами замены можно что то найти типа такого или такого
в первом случае вылет для такой ширины ближе к правильному, но придется колечки покупать для ЦО, во втором вылет на 2 мм больше, но зато ЦО совпадает.
Ну и в обих случаях покупать на рынке заглушки на ЦО диска с эмблемкой Сузуки :)
Гадость какая-то. Я ищу что-нить типа:
Баксы-бакс :thumbsup:
googenot
23 Июнь 2010
SGV 3.2 5AT
БУдет сильно жестко, особенно после 16".
Сравниваю 16" зима и 17" лето. (параметры резины штатные)
Касаемо ширины... и тд - см ниже подборку допустимых значений 18" отмечен
ШИНЫ ДЛЯ SUZUKI GRAND VITARA 2.0, 2009 г/в
Заводская комплектация
225/70 R16
Варианты замены
215/70 R16
225/65 R17
235/60 R17
225/60 R18
235/55 R18
245/50 R18
ДИСКИ ДЛЯ SUZUKI GRAND VITARA 2.0, 2009 г/в
Общие параметры
Гайка: 12*1.25
PCD: 5*114.3
Dia: 60.1 мм
6.5Jx16 5/114.3 ET 45
6.5Jx17 5/114.3 ET 45
Варианты замены
7Jx16 5/114.3 ET 45
7Jx17 5/114.3 ET 45
7.5Jx17 5/114.3 ET 40
8Jx18 5/114.3 ET 40
Правильно ли я понимаю, что в последней строчке зашифровано "ширина штатных дисков R18 на SGV - 8 дюймов" ?
И насколько важно чтоб шины 235 были высотой именно 55, а не 60?
PS. Я собираюсь на штатные диски R18 поставить грязевую резину, а она только 235 шириной вместо положенных 225. Проверяю совместимость таких шин с дисками...
pshen
20 Декабрь 2009
151
Алматы
Suzuki GV 2009г выпуска, двс 3.2л 24 клапана, серебристая
кому нибудь встречались диски 16*9 вылет 20-30 PCD 114,3*5 ЦО60,1
pshen
20 Декабрь 2009
151
Алматы
на счет ширины вы понимаете неправильно у них ширина 7", посмотрите на обратной стороне диска на спице, но и на него нормально встанет 235/60R18
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Купил НСГВ эксклюзив стоит 18е литьё,резина Danlop 225/60 ,жестковато,но дорогу чуствуешь отлично
WildNP
14 Февраль 2010
Котлас
только планирую
Фотки-то где?
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Не пойму как вставить,разберусь обязательно выложу!Подскажите пож.где можно преобрести хром. накладки на задние фонари
