Прокладки свечных колодцев
Mabus
29 Май 2008
Здравствуйте.
Осенью прошлого года менял у вас ремни и регулировал клапана.
Машина Suzuki Swift, двигатель G13BB (16кл.).
На днях менял свечи и обратил внимание, что резьба на всех свечах в масле (не капает, конечно, но довольно много). Изоляторы и провода, сухие. Судя по виду электродов свечей - в цилиндрах тоже все ок - масла нет. Уровень масла не уменьшается (с последней замены прошло уже ~9000км).
При регулировке клапанов, ставили новую прокладку клапанной крышки, про прокладки свечных колодцев ничего не говорили.
Вопросы следующие:
Может ли быть связана данная проблема с тем, что не поменяли прокладки свечных колодцев при снятии/установке клапанной крышки?
Насколько вредно для двигателя (и катализатора?) эксплуатация с такой "неисправностью"?
Есть ли необходимость срочного устранения данной проблемы или можно какое-то время эксплуатировать машину и устранить данную проблему при следующем плановом обслуживании?
Сколько будет стоить точная диагностика проблемы и ремонт (если дело действительно в прокладках свечных колодцев) у вас?
Спасибо.
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Ответ: Прокладки свечных колодцев
Здравствуйте.
Вопросы следующие:
Спасибо.
Здравствуйте.
Да, проблема в прокладках свечных колодцев, они "рассохлись" от времени и температурного режима, но их замену, без последствий, можно отложить до следующего ТО.
Замена стоит - 450 рублей.
Кольца стоят - 150 рублей за штуку.
С уважением, Катана.
Mabus
29 Май 2008
Насколько я понимаю, при замене прокладок свечных колодцев снимается клапанная крышка - соответственно также будет необходима замена ее прокладки?
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Не обязательно, все зависит от состояния и если прокладку клапанной крышки меняли недавно, то её замена, точно не потребуется.
