Проблема с прикуривателем, а может и с электрикой
gas
4 Февраль 2010
Мото:
2007-2009 SV400S 1998г
2009-.... GSX-R 1000 2005г
Авто:
2010-.... Grand Vitara 2.5л, 5дверей 2001г
Недавно стал обладателем СГВ 2001г 2.5л. Купил себе зарядку для мобильника - включил заряжаться, а мобильник переодически говорит, что зарядка пропадает... Думал зарядка кривая. Поехали с друзьями поставили заряжаться ноут, который на другой машине нормально заряжался - та же фигня, переодически пропадает зарядка потом снова появляется. Думал проблема в розетке прикуривателя, перекличил в багажник - симптомы те же...
Что это может быть? Генератор, аккумулятор, прикуриватель?
да, забыл сказать! Если остоновиться и на холостых ходах вырубить фары, печку - все заряжается нормально...
Neb
Асфальтовый джЫпер
27 Май 2009
185
Пииетаарии
NSGV 3.2L 2008г, полный фарш.Питерская.
Ответ: Проблема с прикуривателем, а может и с электрикой
Генератор умирает!
Добро пожаловать на разборки иномарок ;)
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Такая же ерунда, НО: при сильно разряженном, да и не очень сильно разряженном телефоне первое время вообще нет индикации зарядки, потом появляется. Если телефон сильно разряжен. вплоть до предупреждения и отключения, то все же при включении зарядника в прикуриватель несмотря на отсутствие сигнализации о зарядке, телефон все же работает, потом и сигнализация зарядки появляется. Попробуй. А вообще померяй напряжение в прикуривателе, с помощью лампы-переноски, пылесоса автомобильного, компрессора, не говоря уже про вольтметр.
sova70
4 Ноябрь 2007
195
Chevrolet Tracker 2001, 2,0 A
да пожалуй похоже на умирание генератора
gas
4 Февраль 2010
Мото:
Авто:
как протестировать состояние генератора? просто напряжение замерить?
вообще вся остальная электрика работает и не чихает... аккумулятор заряжается - недавно фары забыл выключить, аккум не разрядился. проблема только с прикуривателем...
