Здравствуйте подскажите как правельно слить ож.Если открутить пробку внизу радиатора все сольется или еще нужно где-то в блоке что откручивать. solio k10a
Откроете крышку радиатора и ещё сольётся.Здравствуйте подскажите как правельно слить ож.Если открутить пробку внизу радиатора все сольется или еще нужно где-то в блоке что откручивать. solio k10a
крышка изночально была открыта слилось примерно 3,5-4 литра это все или еще должно быть.Откроете крышку радиатора и ещё сольётся.
Ещё в пополнительном бачке есть малехо.крышка изночально была открыта слилось примерно 3,5-4 литра это все или еще должно быть.
хорошо допустим.а вобщем какой обьем должен быть.не маловато 3-4 литраЕщё в пополнительном бачке есть малехо.
У меня 4 литра без пополнительного бачка.хорошо допустим.а вобщем какой обьем должен быть.не маловато 3-4 литра
а мануал не судьба почитать??как правельно слить ож
