Гул при торможении. Что это?
Константин Питер
30 Май 2007
731
156
Коллеги, доброго времени суток.
Лиана 2007, автомат, передний привод.
Сегодня при езде заметил неприятный момент - начинается глухое (не металлическое) дрибезжание при остановке и нажатии педали тормоза только в положении D (drive). При переключении на N или P, а также при отпускании педали тормоза и начале движения гул исчезает.
Как думаете, что это такое?
В Питере сейчас снег, все колеса залеплены, может с этим связано как-то? Хотя, всю зиму проездил нормально.
Спасибо за советы!
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Ответ: Гул при торможении. Что это?
Не понял! А как в положении "Р" можно ехать... Обычно гул (но не свист) при торможении возникает при замене передних колодок: тормозные диски уже имеют определенный "гофр" и пока колодки не притрутся ощущается гул и вибрация на педали тормоза...
Константин Питер
30 Май 2007
731
156
в положении Р я тоже не знаю как ехать.:D
я имел в виду, что при отпускании тормоза в положении D и в движении.
а также при статичном положении при Р и N.
гула нет.
колодки я менял год назад.
user
Илья
14 Январь 2008
396
102
Было - Питер, стало - ЛО
Chevrolet Lacetti 1.6, седан АКП.ВАЗ 21074
Такая фигня была и на Лианке (появилась где-то через год после покупки) и сейчас на Лачетти: периодически при переводе рычага в положение R ,на тормозе, до начала движения наблюдались гул и вибрация. Я забил. Было это нечасто и нерегулярно, и перед ТО каждый раз забывал спросить. Никаких отклонений при езде я не замечал и не замечаю.
Обратил внимание, что в основном это прявлялось при непрогретой коробке, и после нескольких переключений по всем режимам проходило.
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
гула нет.
Тогда точнее формулируй тему не при "торможении", а "удержании" тормозом в положении АКПП на "Д": http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=43105&highlight=%E3%F3%EB+%C0%CA%CF%CF
Константин Питер
30 Май 2007
731
156
Спасибо за ответы.
Гул пропал. После потепления на улице и прохлждения ТО.
зато появился скрежет какой-то :D с первой проблемой никак не связано.
спросил вот тут
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?p=619434#post619434
если что-то подскажите, то буду благодарен.
