Колеса сзади как то криво едут)))
vitamingi
28 Апрель 2009
25
Atyrau
Доброго времени все суток,
Недавно ездили за город на двух машинах, на тоёте и SUZUKI Grand Vitara New 2007г.в.
Я с дядей ехал в его тоете и Брат в своей SGVN. В дороге я заметил, что у Suzuki задние колеса кривоваты, так и должно быть?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: Колеса сзади как то криво едут)))
на сход развал давно заезжали?
Задний мост тоже регулировать надо ;)
vitamingi
28 Апрель 2009
25
Atyrau
спасибо за мудрый совет, а можно отрегулировать мост самому?
dimc
7 Июль 2007
412
ехал бы в сузуке за тойотой-обнаружил бы тоже самое у тойоты.
в задней подвеске колеса с отрицательным развалом стоят. и это заметно даже визуально.
отрегулировать самому развал схождение? ну если у вас есть стенд для сходразвала, то можно и самому:)
vitamingi
28 Апрель 2009
25
Atyrau
то есть так и должно быть? dimc
dimc
7 Июль 2007
412
по мануалу развал минус 1.25градуса.
если по смотреть "по середине резины", а визуально так и будешь ориентироваться, то на диаметре около полуметра разница верх/низ составит 11мм. это вполне заметный "завал". и при загрузке развал может меняться. у тайот и хонд например это хорошо заметно.
"на глаз" естественно такое не проверяют - цифры в мануале, мастера на сходразвале:).
но само по себе пугать не должно, это ж не жесткий мост, где колеса строго паралельны.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Кстати если гранда загрузить пополной, то колеса ооочень заметно "разваливаются"...
А если машине уже три года - то весьма желательно заехать на сход/развал и переда и зада... Что то я гдето читал (на форумах) что у нас мост задний постоянно уходит...или ошибся?
Леонидыч
25 Январь 2008
95
НСГВ 2007 5 дв. механика
На моей НСГВ при пробеге 8000 км в половину стерся протектор на задних колесах по сравнению с передними. В сервисе после проверкиразвала/схода колес ВСЕ регулировки ушли. Что-то вразумительного сервис объснить не смог.
Обратите вмнимание на износ покрышек, если разный по сравнению с передними - срочно делать развал/сход колес
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Если "кривит" авто в движении-большая вероятность ушли установки сход/развала.
Если "кривят" колёсья-независимая подвеска,так и должно быть.
Можно(мост отрегулировать))),но не нужно.
Grizi
11 Февраль 2009
Сузуки Гранд Витара 2,0л. МКПП, 2006г.
была такая же проблема. задний развал/схождение держался в норме не больше суток. долго пытались привести в норму. на одном из сервисов нашли причину. закисли развальные болты в сайлент блоках задних нижних рычагов. пришлось все поменять, сайлент блоки, развальные болты с шайбами и гайками. з/ч купил оригинал в магазине з/ч, работу делал не у официала. в итоге все с новым развалом/схождением вместе встало около 6 тыров.
зимой с такими "развалом/схождением" ездить просто ОПАСНО!, а/м просто на просто болтает на дороге, а летом резину съедает на раз два.
Pakharenko
ДОРОЖНИК
4 Май 2010
97
88
Pajero 4
Так что, подучается проблема с развалом заднего моста - это конструктивный недочет?
Кто знает, на моделях 2010 года это устранили?
Что то не хочется раз в год заднюю резину менять!
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
СГВН 5дв. 2010г. 2.4л. AКПП
В течении первого года надо сделать 4-5 корректировки развала схождения, потом будет стоять в мертвую и шины не портить. ;)
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Пробег 40000км.Сход/развал делал дважды.Износ резины-в пределах нормы.
ПыСы ...чего и вам желаю.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Такойже "недочет" как и не фотографиях ниже
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
На первых машинках в 2006 они ещё не могли за два раза))) а вот с 4-го получилось. После зимы обычно делаю контроль, так уже три зимы не требует регулировок.
Так что или у Ваших мастеров две или у Наших четыре. :hilarious:
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
У меня машина 2007 года.
Сделали сход/развал и делали попытку его сделать(сорри за товтологию)))-две большие разницы.
Моя машина была на стенде как раз четыре раза,но сделали нормально всего два.
Авто ведь тут ни при чём.Правда?;)
KohTao
27 Март 2008
72
Pskov
Black SGVN, 2006, J20A
за 3 года эксплуатации (70 000км пробега) сход-развал делался 1 раз (контрольный) никаких изменений не было, резину ни спереди, ни сзади не жрало. Сильно удивляет, что у других людей встречаются такие проблемы.
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
низкий поклон Псковским мастерам!
нужно туда всех остальных на стажировку отправлять.
чем современнее оборудование, тем меньше специалистов способных качественно сделать эту процедуру.
KohTao
27 Март 2008
72
Pskov
если и поклон, то японскому производителю, так как еще раз повторюсь сход-развал не выявил отклонений, а делал его у эстонцев, как и все ТО.
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
так ведь могли и "выявить".
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Я даже не побоюсь предположить что стенд то же не причем :D
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Тут такое дело...может и при чём...
Делал у дилера 2 раза за один день,присутствовал лично,видел цифирь,потом переделывать к ним уже не поехал.
Парень,который делал,стенд матюкал,жалился,что давно что-то обещало начальство.Или этот привести в Божеский вид,или новый приобрести.
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
Нее у Меня все 4 раза были регулировки, с распечаткой, где можно было проследить тенденцию)) и у двух разных дилеров. Причем я всегда показывал мастерам предедущие распечатки.)))
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
а это уже дополнительные условия в уравнении с неизвестным )))))
