FAQ Принцип работы и устранение неисправностей системы управления вакуумными хабами
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Доброго всем, помню собирали колхоз на эту запчасть, так как этот сальник не детализируется, и с Японии с завода привозили напрямую. Потом рассылали форумчанам. Джимника продал, а вот эти сальники лежат, 4 штуки. Помню что они в передние кулаки, чтоб хабы работали. Может кто подскажет для чего точно они. Чтоб в барахолку выложить с конкретным описанием.
WhatsApp Image 2023-05-04 at 10.17.44 (1).jpeg WhatsApp Image 2023-05-04 at 10.17.44 (2).jpeg WhatsApp Image 2023-05-04 at 10.17.43 (2).jpeg WhatsApp Image 2023-05-04 at 10.17.45 (3).jpeg
Тайга
30 Июль 2012
167
80
Регион 42
Suzuki Jimny. 2006 г. МКПП. М13А. Руль слева. Сток. Зима - Nokian Hakkapeliitta 5.
Aleksh, на 31 странице nemoX разместил видео разборки хаба, там показана ваша запчасть (на видео с 1 минуты). Автор видео назвал её "сальниковый пыльник".
Qwasik
27 Октябрь 2019
Мос. обл.
Suzuki Jimny 1.3AT 2008г
Доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой. При разгоне средней интенсивности на скорости 45-60км\ч и 2200-2800об\мин слышен шум, какой то дребезг(думал сначала что то в приборке дребезжит, разбирал смотрел). И при повороте руля на месте почти у самого упора в районе моста громкий щелчок, при возвращении руля обратно его нет. В сервисах ничего не нашли. Ничего не болтается, не люфтит, нигде ничего не натерто. Путем экспериментов я выяснил, что дребезг при включении полного привода становится значительно тише. Да и щелчки при повороте очень похожи на щелчки включения хабов, только более жесткие. Но при 4вд они все равно есть. Передний мост подключается идеально, никаких нареканий.
Я так понимаю это износ самих хабов или шлицевого? Стоит лезть туда? Думаю чисткой\смазкой это вряд ли исправится. А вот хуже может стать, если вдруг прокладка начнет пропускать, или насосет герметика если на него сажать. Прокладки новые по 1.5к покупать не охота, пока все работает)
Evgen King
10 Июнь 2023
Suzuki Jimni
каштан
28 Декабрь 2019
22
Джимми
Всем привет,решил заменить хабы на механику,подскажите ,хаб не встает дотконца не дает по ходу кольцо сальника,оно как то убираеться при установке механических хабов или может я что тоне докупил или оно вообще снимаеться?
каштан
28 Декабрь 2019
22
Джимми
Просто как мне кажется надо или срезать юбку на гайке или искать гайки без юбки?
guran2
26 Июль 2014
474
129
Suzuki Jimny Wide 1998 г.в. АКПП
Есть 3 выхода. Резать юбку на гайке около 5 мм, заменить гайку на гайку от эскудо витары, поставить проставки под хабы. У меня проставки. Чертеж есть в файлах в соответствующей ветке форума
7 Июль 2008
365
89
Джимни 2008 г.
Всем привет. Появилась проблема с отключением хаба, он отключается но не до конца, подвижная втулка не прилипает к магниту, а с оси сходит, мембрана получается вакуум держит.Втулка болтается в хабе, появляется шум при движении, а руками она устанавливается на место и примагничивается. Получается как бы механический хаб, только наоборот!
Кто знает, это ремонтируется или только замена?
guran2
26 Июль 2014
474
129
Может промыть хаб и обслужить.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,030
407
Великий Новгород
У меня подобная проблема решилась только заменой хаба на б/у в норме. Сложно сказать, почему так получается. Я не разобрался.
7 Июль 2008
365
89
Джимни 2008 г.
Продолжу историю с хабом. Приобрел хабы б/у, установил - работают,ну и я разобрал свой, интересно же что там не так! В итоге вышло, зря денежки потратил мог починить хаб сам давно и бесплатно. Несколько роликов смотрел как хаб обслуживают, но этого не видел. В общем подвижная втулка имеет стопорное кольцо, которое в данном случае ослабло и вылезло из проточки, я его немного разогнул и установил по месту и все заработало.
Теперь у меня два хаба в запасе!
serg_k07
30 Апрель 2013
1,030
407
Великий Новгород
У меня у одного хаба разорвалась мембрана резиновая. Там чинить уже было нечего. Поэтому запас - штука хорошая.
flint
27 Январь 2009
Такая же проблема возникла и у меня с хабом как указано выше. Трогаешься на 2 ВД из под машины глухой неприятный звук, переключаешься на 4 ВД звук пропадает, опять на 2 ВД появляется, переключившись на 4 ВД и разогнавшись до 40 км/ч, переключаю на 2 ВД - все нормально и на быстрое скорости и медленной, но это только до глушения машины. После этого всё с начала. При вывешивании машины установлено, что не разлачивается левый хаб. Снял и разобрал хаб, на вид почти как новый, даже смазка белого цвета почти везде осталась. Муфта нормально прилипает и отлипает от магнита, грязи практически нет. Систему в Гаечке продули, клапана проверили, все вроде заработало, но стоило проехать по улице опять та же песня. Пока так и езжу благо на улице снежная каша, а вот чего делать дальше надо думать. Конечно можно перейти на механические и забыть, но пока хочется чтобы все работало штатно.
