Какие максимальные колеса можно поставить без лифта...
HERURG
21 Февраль 2006
389
г.Н.Новгород
Привет всем...
Подскажите... какого максимального размера ставят колеса на ГВ без лифта...;)
Alexsae
Киев
Витара 1,6i кабрио
235\75\r15 - становятся, но при 4 человеках в машине начинают на кочках затирать по верху арки.
(на витаре 3-х дверной) а на СГВ попробуй, или подожди более компетентных советов.
Magadan
Магадан
Escudo 94 год, 5 дв. G16A (16 клапанов), TD01W
У меня на трехдверке стоят 225/75/15 японская Yokohama, а у брательника 235/75/15 КАМА. У меня ваще не цепляет, а у брата при поворотах передок трет немного о задние стенки арок. То есть либо резать их сразу под 31-ую резину, увеличивая размер арки, на 5 см двигая заднюю стенку. Либо ездить и слышать это легкое, но неприятное шерканье
Magadan
Магадан
HERURG написал(а):
Привет всем...
Ironman
1 Март 2006
Украина, г. Киев
Suzuki Vitara 2.0 V6
Поставил Michelin 4X4 A/T XTT размер 225/75/16. Начали затирать. Оказалось задние пружины поломаны, аморты дохлые. После замены ничего не затирает. :D Пружины уж поставил, раз такое дело, ОМЕ.
Эта резина ставилась на СГВ БЕЗ лифта и ничего не затирало.
Реальный размер: перед 72см, зад 72,5см при давлении 1,5. Если накачать 2,0 будет 74.4, как по шинному калькулятору.
Strannik
Без лифта или без боди лифта?
Максимум без боди лифта при стандартных пружинах со сто процентной гарантией только 215х75х15.
235 только на прямой дороге.
Ironman написал(а):
Поставил Michelin 4X4 A/T XTT размер 225/75/16. Начали затирать. Оказалось задние пружины поломаны, аморты дохлые. После замены ничего не затирает. Пружины уж поставил, раз такое дело, ОМЕ.
Пружины ОМЕ подымают машину приблезительно на 5 см. Так что всё-же с лифтом. Надеюсь, что ты так-же заменил амортизаторы на более длинные.
Ironman
1 Март 2006
Украина, г. Киев
Эти колеса (Michelin 4X4 A/T XTT размер 225/75/16.) стояли на СТАНДАРТНОЙ Гранд Витаре и НИЧЕГО не цепляло (при наличии исправной подвески).
Когда я их себе поставил, впереди все нормально, сзади резина начала затирать за КРОМКУ крыла. При этом при наезде на высокий бордюр колесо нормально пряталось в нишу.
Как показало вскрытие задние пружины "потеряли" по два витка каждая. Прикупил пружины ОМЕ. По каталогу это пружины на ГРАНД Витару, лифт 3см. Обмеры и сравнение показали - по размерам пружины НЕ ОТЛИЧАЮТСЯ от тех, что стояли у меня на Витаре 1995г.в., V6 2.0. Только у задних толщина прута больше на 3-4мм и витков меньше. Т.к. пружины были в Киеве на складе, а амморты надо было ждать 2мес., принял решение ставить Кайабу стандарт. Сейчас колеса не затирают нигде. Вот только при максимальном вывороте влево! (направо все нормально) внутренняя сторона пер.левого колеса чиркает по раме. Буквально 10 град. обратно и все нормально. На радиусе разворота это не сказывается.
Завтра на покатуху, буду тестировать! Напишу впечатления. Показываю
PS: были моменты, когда я возил 6 чел кроме меня и пару раз по 300-400кг в багажнике. Наверно тогда все и "зламалося" Рыдаю!
физкультурник
16 Февраль 2006
124
Москва, Южное Бутово
Suzuki Vitara (2.0L V6) МКПП, Suzuki Samurai (1.3L) МКПП
Поставлю под сомнение данное высказывание. на грандвитаре, даже колеса 235/70R16 цепляли при больших ходах подвески. Michelin 4X4 A/T XTT размер 225/75/16 ставил на свою витару, как раз 95го года и V6, очень сильно цепляло, как только на задние сидения садились люди. При движении по пересеченке тоже цепляли задние колеса.
tracker111
Новочеркасск Ростовская обл.
Chevrolet Tracker 2л, АКПП, 2000г
Subaru Legacy 3л, АКПП, 2004г
Тема не раз возникала в разных форумах, попробую обобщить:
на витаро/эскудо- образные макс. размер без лифта 215/80/15 (пересчитывайте на 16").
И даже этот размер при севших пружинах и амортах с нагрузкой по кочкам может немного шоркать (проверено на своём).
tracker111
Литра на полтора точно побольше, валкость в поворотах, худшая приёмистость, худшее торможение...:(
Зато мягко и в ховнах безопасней:thumbsup:
sanya
Минск, Белоруссия
Сузуки Гранд Витара, 2001 г.в., 2,5 литра, АКПП
у меня 225/70/16
перед нормально, зад цепляло за внутренний край арки на кочках. избавился загнув края арки вверх
Strannik
tracker111 написал(а):
Литра на полтора точно побольше...
Здесь не совсем верно.
Если пересчитаешь на длину окружности или проверишь по GPS, получится немного лучше.
У меня например с 235 против 195 всего пол литра разницы, но кроме этого я понизил ГП, багажник на верху, да и так машина задрана на 13 см, что тоже ухудшает расход. Так что не всё так просто и не всё так страшно.
div1270
10 Сентябрь 2019
Suzuki Grand Vitara1
Всем привет! Купил Сузуки Гранд Гитару 1 2000 года для деревни. Стояли колёса 215/60/16. Смотрелись ужасно. Маленькие.... Долго искал по форумам какие ставили максимальные без лифта. Говорю точно-я поставил 225/70/16 Maxxis AT и вошли замечательно. Машина поднялась на 4 см. До установки шин был клиренс до защиты редуктора переднего 16 см, сейчас 20 см. Смотрится машина гораздо лучше. Лифтовать передумал.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Tracker J20 АКПП 99 гв
div1270
10 Сентябрь 2019
Про "кругляш" ( СГВ 98 - 05 г.в.) лучше говорить "круглой" ветке : https://suzuki-club.ru/forums/341/
Но там и так знают , что 225/70/16 нормально встает , а в сравнении со штатной (235/65/16 ) - увеличит клиренс меньше чем на 5 мм .
Искал очень долго информацию по максимальным колёсам, нашел только тут, поэтому и написал. Извините, если затронул Ваши чувства:))
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
div1270, чувства ни при чем . Просто тут ветка "квадратов" (до 97 года выпуска) -свой кузов , свои колеса .
Искать и делиться своими находками лучше со своими "коллегами" . Вот , например , тема
https://suzuki-club.ru/threads/87670/
или вот https://suzuki-club.ru/threads/573/
Правда , в последнюю "квадрат" каким-то образом затесался . :)
Вепрь76
27 Февраль 2010
Переславль-Залесский
СГВ 5D V6, Н25А, 2002, USA- был,
СГВ 3D, G16B, 2004, европа - продана(((
СГВ 5D, J20A, 2005. Europe. юзаю...
Нашел Джимника!!!
Доброго, подскажте, какой размер колес осилит трансмиссия с мотором V6 на Витаре - 31, 32, 33 дюйма,? больший размер не нужен, без "понижения" мостов и трансмиссии?
Учитывая прочитанное раздатку придется китануть на понижение...
володя1
10 Декабрь 2012
алтайский край
судзуки эскудо 1992 года дв.g16a кузов td01
здравствуйте господа. заранее извиняюсь не умею пользовать форум. по сему вопрос в тему и без . первое. от какой авто подойдут диски на сузу эскудо квадрат 1992 года. 15 или 16-ти дюймовые. второе порвалась гофра что идёт от воздухоочистителя на трубу к карбу. ну вы поняли. и что за коробка с боку этой гофры присоединена. она пустая и не вижу что бы туда что то подключалось . за ранее спасибо
