Поворотные кулаки Новосибирск
Yulina
2 Март 2010
Suzuki Jimny 2002г. JB23W, объем 658
Помогите неопытному автолюбителю в Новосибирске!!!
Потекли сальники на переднем мосту, причем сам мост включается, а датчик 4wd при этом мигает. Это нормально? По совету СТО заказала ремкомплект поворотных кулаков (по безумной цене), подскажите где мне все это лучше ремонтировать, что бы машинка не пострадала!!!
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Ответ: Поворотные кулаки Новосибирск
По личному опыту. Что бы не пострадала - лучше самому!
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Есть мастер в наших краях, уже знаком с передним мостом, так как делал мне машину.
Yulina
2 Март 2010
А поподробнее... И каков результат?
Yulina
2 Март 2010
Ой какой звереныш!!!
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
У меня 43 кузов , результат положительный.
val101
17 Декабрь 2006
127
День добрый, не подскажете координаты этого мастера, сколько стОит (можно в личку), самому времени нет возиться...
Yulina
2 Март 2010
Что же вы такой загадочный? Откройте уже секрет про этого чудо-мастера, где же его искать?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Отправил личным сообщением как и где искать.
Мост может просто и не отключается.
Yulina
2 Март 2010
Вообще-то он отключается... и включается, а датчик начинает мигать только в момент движения. Проверяли на СТО "семь ключей" на Кирова. Подскажите мне еще если на дороге лед и снег кучами,(как сегодня, например) и я "умная женщина" еду на полном приводе, до какой скорости можно разгоняться при включенном 4WD? Не останавливаться же каждый раз чтобы его включать и отключать...
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Ехать по скользкому можно с любой скоростью в пределах пдд.
Включается и отключается мост на ходу на скорости до 100 км/ч.
То что есть полный привод еще не значит что включаются и отключаются хабы.
Они могут включиться и не отключиться.
Yulina
2 Март 2010
Чешу репу. Уж извините за чисто женские вопросы.... Но хотелось кое-что уточнить. Я полный ноль в данных вопросах. А что если не скользко? А кто такие хабы и как узнать включаются они или нет и где они находятся и зачем нужны???
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Смотри личные сообщения.
roza
11 Ноябрь 2010
Suzuki jimni 1998
подскажите, пожалуйста адрес мастера отремонтировать передний мост
BUCKS
6 Апрель 2010
Suzuki Jimy Wide
есть ещё СТО дядя Толя, собственно Толя занимается в основном ремонтом Эскудо, но и с джимниками знаком довольно хорошо. Тел +7-923-147-46-44
Katarsis
12 Ноябрь 2010
Suzuki Jimny Wide 98г. двигатель G13B, 1,3 литра, рама JB33W-113499 белый серый. Руль правый.
о сразу сколько народу)))) 2036572 кубовая 60 сто хорошее джима знают, мой там обслуживался до меня и я там все свои машины обслуживаю! запчастюльки сами покупают!
p.s. новосибирцы давайте встретимся)))
p.p.s. а у меня 4wd мигает постоянно
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
А ключ у них под ступичную гайку есть?
Без него 4wd можно и не починить.
Katarsis
12 Ноябрь 2010
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Вот и моргает лампочка 4wd, из за того что сальник дырявый, а добраться до него, надо хитрую гайку открутить, причем открутить надо живой, потому как стоит она немало.
Katarsis
12 Ноябрь 2010
Уехала на СТО!
