C синтетики на полусинтетику
Beerskull
31 Январь 2010
Купчино
JS3TD62V........
Hola, Всем!
Вот, недавно обновился на СГВ 2000 г.в., для своих лет в очень приличном состоянии. Но, вот интересует вопрос о смене масла. Сейчас ездит она на Castrol 5w-40 (синь), думаю переходить на полусинтетику Liqui Moly Mos2 Leichtlauf 10W-40, ибо пробег и выроботка и т.д. и т.п.
Интересует вот что, нужно ли промывать мотор промывкой (веретенкой, 5минутки всякие )или не стоит?
Сам думаю над идеей последующей замены через 3 000
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Ответ: C синтетики на полусинтетику
Hola, Всем!
10W40 вам ничем не поможет. Поскольку высокотемпературная вязкость у него такая же как и у 5w-40. Если хотите съэкономить лучше лейте синтетику ELF или Total.
sova70
4 Ноябрь 2007
195
Chevrolet Tracker 2001, 2,0 A
Hola, Всем!
а стоит ли овчинка выделки
Andreika659
8 Июнь 2009
Москва, СВАО
Grand Vitara 2,5
Вот у меня например на 5/40 и на 5/50 позвякивают цепи. На 10/40 нааамного тише. Сам сейчас залил 5/50 и жалею. Откатаю не много и перейду на 10/40
Beerskull
31 Январь 2010
Купчино
JS3TD62V........
Вот, именно, исходя из этих соображений.
Почитав форум, я пришел к такому выводу, что стоит переходить на полусинтетику 10w40, где-то писали, что после этого перестает стрекотать гидронатяжитель цепи.
Mensch
2 Март 2010
Suzuki Grand Escudo 2.7V 2004 г.
Разве производитель не рекомендует использовать 0w30. Или машинки уже не очень молодые?
Beerskull
31 Январь 2010
Купчино
JS3TD62V........
Производитель рекомендует и 10w40 -
SUZUKI Grand Vitara 2.0 16V | год выпуска 1998-
Двигатель
рекомендуемые производителем масла объем, 5.2 л.
Teboil Diamond Plus SAE 0w-40 ...
Teboil Diamond SAE 5w-40 ...
Teboil Gold SAE 5w-30 ...
Teboil Gold SAE 5w-40 ...
Teboil Silver SAE 10w-40 ...
Teboil Silver SAE 15w-40 ...
Добавлено через 6 минут
Ну, и скажем так меня интересует сам процесс перехода на полусинтетику с синтетики:
1. Слить синь и залить новую полусинтетику, ездить до следующей замены и не париться.
2. Слить синь и залить новую полусинтетику, ездить 3 000, затем сменить масло.
3. Залить в старое масло присадку "5минутку" помаслать 10 мин. слить (стоит ли тут снимать крышку картера, чтобы посмотреть на маслоприемник ??? ) и залить новую полусинтетику, ездить до следующей замены и не париться.
4. Залить в старое масло присадку "5минутку" помаслать 10 мин. слить (стоит ли тут снимать крышку картера, чтобы посмотреть на маслоприемник ??? ) и залить новую полусинтетику, ездить 3 000, затем сменить масло.
5. п.п. 3 только с веретенкой - промывочное масло
6. п.п. 4 только с веретенкой - промывочное масло
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Suzuki Grand Vitara XL-7 H27A МКПП 2004 Dobinson lift+Hercules Terra Trac A/T 245/70 R16
Мой промывкой и потом до следующей замены масла, но по эксплуатации смотри, если быстро потемнее, то можешь пораньше поменять;)
Beerskull
31 Январь 2010
Купчино
JS3TD62V........
Присадкой "5минуткой" или промывочным маслом? Ну, и соответственно какое посоветуете.
Я думаю залить вот это http://catalogue.liquimoly.ru/index...w&article_id=145&catalogue_id=212&like_name=1 в старое масло, а потом соответственно вот такое масло http://catalogue.liquimoly.ru/index...w&article_id=121&catalogue_id=238&like_name=1
Я думаю залить ЛиквиМоловскую промывку "5минутку" в старое масло, а потом соответственно их же масло MoS2 Leichtlauf 10W-40
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Ну я вообще за ликвимоли обеими руками) Никакого промывочного масла, только пятиминуткой или мягкой промывкой по желанию) После промывки маслом оно не всё сливается и портит новое масло:(
alpachin
28 Октябрь 2009
Tomsk
SGV 2004
современные масла сами все хорошо помоют...просто залей что хочешь..откатай 2-3 тысячи и еще раз смени..и ездий дальше спокойно!
у меня хозяин лил кастрол..до сих пор масло меняю через 2-3000 и не могу отмыть!
а лить нам рекомендуют 5в30...ежели мотор подношен, то можно и погуще, но ни как не методом всесезонной синтетики 5в50...ибо зимой этот индекс верхний густоват для наших гидронатяжителей!
лил 0в40..отмыло мотор хорошо...такой черноты ранше не попадалось..сейчас 5в40...а мотору моему 100 000 и 5 лет..вот так загадили его в Москве..и как итог замена цепей, гидриков и прочего и тишина
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Фигня какая то! Это при переходе с минералки на синтетику надо озаботиться промывками, т.к. ведется переход на масло классом выше и убрать максимум шлака и грязи.... В данном случае идет переход сверху вниз, на класс качества ниже применяемого... Ничего мыть не нужно, хорошая синтетика сама все моет.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Вы наверно имеете ввиду поддон? Так чтобы его снять нужно подразобрать предний мост. Это не больно простое упражнение.
Впрочем маслоприемник можно рассмотреть и через отверстие сливной пробки, при достаточной ловкости.
Beerskull
31 Январь 2010
Купчино
JS3TD62V........
Да, именно поддон, это ж надо было мне его название забыть, каюсь, облажался :(. Спасибо за совет, учту.
loomed
9 Апрель 2007
271
Suzuki Grand Vitara XL-7 2002 америкос[url=http://www.autometric.ru][img]http://www.autometric.ru/lines/loomed.gif[/img]
Поправьте если я не прав.
Если не ошибаюсь наш поддон состоит из двух частей,что бы рассмотреть маслозаборник и потрогать его руками достаточно снять малый, а вот что бы поменять его придется все снимать и разбирать.
