Проблема с компрессором кондиционера!!!
DoctorE
24 Октябрь 2009
Орел
Grand Vitara III 2.0 2007
Всем привет. У меня проблема с компрессором, после включения кондиционера все работает, компрессор холодит, но как только на нем отключается муфта , сама муфта начинает вращаться прерывисто в обратную сторону при этом издавая щелчки (относительно направления движения ремня) пока давление не уровняется в обоих трубках, спецацуи говорят замена компрессора, у меня предположение, что не держит или забился обратный клапан или что-то в этом роде и сбрасывает давление. Есть предположения где и что искать, или как устранить? Может почистить, а то цена на новый совсем не интересная.
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Ответ: Проблема с компрессором кондиционера!!!
Это как, интересно, муфта может вращаться в противоположную сторону? Вы сами это видели или сервисмены сказали?
DoctorE
24 Октябрь 2009
Орел
Естественно видел, она в противоход крутится. Возможно она не до конца отходит и как раз я вижу вращение вала в противоположенную сторону.
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Т.е. ремень крутит муфту в одну сторону, а она, собака, в другую?
Витара тверь
19 Март 2008
219
тверь
Шеви трекер,2000,J20,АКП,металлик серебро
Тойота хайлАкс дизель 2L.1993 мкп
обводной ремень крутит гур гену и кондей-объясните как возможно что ремень меняет направление движения?
прикиньте чего б было с машиной если это было б так))?
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Ребят шо вы такое пишите.Откройте капот и посматрите как устороин насос кандея.Заведите двигло и попросите когонить включить кондей и вы все поймете.Внешняя часть крутится вместе с ремнем постоянно ,а средняя стоит на месте когда включается кондей если не ошибаюсь там магниты или чтото в этом роде притягивают среднюю часть тем самым заставляя вал насоса вращаться.Если логически рассуждать то DoctorE прав скорее всего перепускной клапан или чтото в этом роде нашахнулся тем самым после отключение кондея давление в системме начинает уравниватся заставляя вал(средний барабан) крутится в противоположном направлении
Витара тверь
19 Март 2008
219
тверь
это слова топикстартера
по чему ходит обводной ремень и есть муфта-иль я чего путаю
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Все, вроде понял. Судя по устройству, действительно, сама муфта может крутиться куда угодно отдельно от ролика.
Только вот причина вряд ли в компрессоре. Когда он начинает умирать, это заметно и при работе (еле холодит), и на стенде (не держит заданное давление в системе). Скорее всего правда, что-то с давлением. Для начала можно попробовать промыть конденсор. Если не поможет, смотреть, где тромб.
DoctorE
24 Октябрь 2009
Орел
Очередное лето и вопрос по муфте опять возник....... Вобщем теперь я уже не обращаю внимание на выравнивание давления или чего там еще (когда та часть которая примагничивается начинает после отключения магнита крутиться в обратную сторону), теперь проблема номер 2. На холостых оборотах 750-850 об\мин через 20-40 секунд начинает трещать эл. маг. муфта. добавляешь оборотов, треск прекращается......Такое ощущение, что муфта начинает проскальзывать, хотя независимо от того трещит или нет кондей холодит. Может там фрикционы стерлись или сила прижима слабая, в обмотке косяк? Начал задумываться о покупке нового компрессора в сборе, правда на экзисте жаба душит 30 т.р. отваливать. Думаю на ибее заказать, лучше подождать и купить его за 300 долларов, а не за 1000.
toval
19 Май 2011
Escudo TD52W 1997
Поставил прошлым летом компрессор с ибея, типа Seiko-Seiki, типа самый дорогой. На самом деле это похоже китай обыкновенный, но с наклейкой. Т.к. краска с наклейки стирается пальцем. И такие компрессоры на алибабе пучками продаются ещё дешевле.
Короче, шкив тоже крутится в обратную сторону после того как муфта расцепится.
