Решил поменять свечу. Три выкрутились, как обычно, а четвертая не как. Свечной ключ, просто ее не зацепляет. Долго думал, что же это, и понял. На моем свечном ключе
нет резинки, которая облегчает вытаскивание свечи из колодца.
В общем при смене свечей в прошлый раз, резинка из ключа осталась на свечке. А за эти пол года, она вулканизировалась и теперь не позволяет одеть ключ на свечу.
Собственно вопрос, что делать?
Сегодня налил в колодец керосина, он вроде резину размягчает, завтра попробую открутить.
Может кто нибудь с этим сталкивался?
Или какие нибудь идеи возникнут, что можно сделать?
Спасибо.
Спасибо.
