Скока каких жиж надо лить?
Ricochet
7 Июль 2008
СПб, Нарвская
Baleno GLX `98 (дорестайл), SY416, МКПП
Скурил всю ветку форума, но нашел только следующее:
Масло моторное:
1,6 и 1,3: 3,5-3,8л
1,8: 4,2-5,5л
Тормозная жидкость (ДОТ4): "литра точно хватит"
МКПП: 2,4л
про АКПП и задний мост не смотрел, ибо мне не актуально.
Остались вопросы по ГУР и антифризу.
Ну и хочется подтверждения найденых цифр от более опытных коллег.
PS для любителей отсылать к мануалам: имхо, этот топик в причесаном виде стОит включить в миниFAQ, где он окажется полезен всем баленоводам. Причесать готов сам после сбора и подтверждения инфы. Также можно сюда добавить еще какие-нть полезности, не вошедшие в прилепленную тему про расходники.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Ответ: Скока каких жиж надо лить?
Мо мануалу вроде сказано, что на антифриз ОЖ ( для моей 1,6 ) надо 4,7литра - это объем системы + расширительный бачек.
А по ГУРу рекомендовал бы брать 2 литра жижы ( хотя надо меньше ), а замену производить следующим путем: обратку шланг отсоединить и сунуть в пластиковую бутылку, на бачке отверстие заглушить и заливать новую жижу в бачек, рулем крутить в разные стороны до упора и старая жижа по обратке потечет в бутылку. По моему 2 литров хватит что бы старую жижу вытеснить целиком, и крайне не желательно что бы в систему попал воздух - в этом криминала нету, но шуму будет дай боже.
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Езду на Suzuki Baleno Wagon, G16B, МКПП, серебр.металлик, 1997г.
Жду Opel Zafira, Z18XE, МКПП, серебр.металлик, 2001г.
ОЖ для 1.6 хватит и 4 литров, это две литровые бутылки концентрата + 2 литра воды.
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Как то странно там идет разделение бален 1.6: 95-00 и 01-02. В первом случае 4.2 литра ОЖ, а во втором случае 4.7 и еще + на какой-то фильтр 0.6. И еще масло в ручную коробку - 2.4, а затем 4.1.
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Amigos прав, Dexron надо покупать 2 литра, меньше всё равно не купить, только если на станции не менять. В нашей системе при замене замещением масла, надо примерно 1,3 литра. Нужен Dexron II или Dexron III, только не минералку - на морозе ГУР будет шуметь. Интервал смены на одной станции рекомендовали 1 раз в 3 года.
Антифриз выбирал по рекомендации BASF.
Karlik - на сайтах производителей полно ошибок :)
romanus
30 Март 2012
Томск
suzuki cultus 2000г GC21S G15A 2wd акп
Вот нарыл в exist.ru,тормозная жидкость swag 30926461,антифриз motul 102929,коробка акпп и гур shell donax tx
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
И Dexron заливать до метки max в бачке. Потом, проехав десяток км, проверить и при необходимости долить. Тут как ДВС, и меньше не хорошо, и больше не есть гуд (меньше - возможно масляное голодание цилиндров, больше - может выдавить сальники. Да и жрать масло будет, есть такая особенность у сузучьих движков). А потому, имея 2л. ATF, можно быть уверенным, что гарантированно хватит.
По ОЖ, кроме того, что войдет в радиатор, нужно еще учитывать расширитель. Схема та же: заливв радиатор под пробку, закрыть пробку, дать помолотить движку мин 5, чтобы возможные воздушные пробки выдавило, потом проехать км 5, дать остыть движку и проверить уровень. При необходимости долить в расширитель, аккурат чтобы уровень был между метками min/max.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Могу ещё добавить, в жип-мануале было сказано так:
Залить в радиатор доверху и завести двиг, далее наблюдать - по мере работы будет выходить воздух и уровень ОЖ будет опускаться и надо будет доливать, а когда жижа пойдет вверх, то закрыть крышку и залить ож в бачек до верхней отметки.
Также желательно что бы во время этой процедуры был наклон у машины мордой вверх - это даст большую вероятность выхода воздуха из системы.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
И еще одно дополнение. Как amigos и заметил, мордочку машины лучше чуть задрать вверх, и еще желательно, влево (если смотреть от капота). Т.е. достаточно наехать левым передним колесом на кочку. (из оыта эксплуатации на сервисных станциях).
